如果换了STC单片机,例如在STC12C5A60S2实现115200的高速通信就相当简单了。
因为,STC12单片机有独立的波特率发生器。
#include "STC12C5A60S2.H"
#include "stdio.h"
void init_uart()
PCON &= 0x7f; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
BRT = 0xFD; //设定独立波特率发生器重装值
AUXR |= 0x04; //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
AUXR |= 0x01; //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
AUXR |= 0x10; //启动独立波特率发生器
char putchar (unsigned char i)
ES = 0; //关串口中断
TI = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
SBUF = i;
while(TI ==0); //等待发送完成
ES = 1; //允许串口中断
return SBUF;
记得头文件加上 stdio.h,然后在代码里实现 putchar 函数,这样你就可以很方便的用 printf函数进行串口输出了。
例如
int hh=0,mm=0,ss=0;
printf("现在的时间:%d:%d:%d\r\n", hh,mm,ss);
是不是串口输出变简单多了。
