嵌入式 > 技术百科 > 详情
关于单片机串口通信波特率问题
发布时间:2024-08-23 发布时间:
今天学习单片机串口通信,编写了单片机与PC机的通信程序,即PC机向单片机发送信息,单片机再把信息返回给PC机,并显示出来。在调试的时候总是没有结果,检查了半天,发现错误,而且很容易被忽略的错误。用串口通信计算器在确定波特率的时候,一定要注意误差,如果过大的话(我第一次设定波特率9600,误差是6%多),通信也是有问题的,一定要把误差尽量缩小,1%以内。第二次设定波特率2400,误差1%以内。
下面是代码:
* 串口通信
#include
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData,flag;
void init()
TMOD=0x20; //计数器工作在方式2,8位自动重装
PCON=0x00; //SMOD=0; 不倍频(不使波特率增倍) SMOD不可位寻址
TH1=0xf3;
TL1=0xf3; //波特率为2400
TR1=1;
SCON=0x50;
// SM0=0;
// SM1=1;
// SM2=0;
// REN=1; //允许串行接收位打开
EA=1; //开总中断
ES=1; //开串行口中断
int main()
init();
while(1)
if(1==flag)
flag=0;
SBUF=receiveData;
return 0;
void ser() interrupt 4
if(1==RI)
flag=1;
RI=0;
receiveData=SBUF;
else
TI=0;
浅谈IP技术在网络电视中的应用
