飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制 PWM 控制器,以减小总体系统成本和体积。
带有 AC 电源输入的高亮度 (HB) LED 应用需要一个电路将 AC 输入电压转换为恒流,而在某些应用中,由于负载必须与电源输入隔离,因此增加了设计复杂性。传统方法需要使用带有恒流输出的反激式转换器。在大多数情况下,次级端控制电路会使用一个运算放大器配合一个参考电路,或只用一个专用控制 IC 来调节电流,并经由光耦合器向初级端的 PWM 控制器发送控制信息。飞兆半导体的创新解决方案,可让设计人员实现无须次级端控制电路和光耦合器的 AC 输入 LED 照明系统。
飞兆半导体提供广泛的参考设计系列,可减少电路板空间、简化设计,并确保系统可靠性和加快上市速度。这些生产就绪的设计能够发挥重要的作用,使到OEM厂商缩短设计时间,更快地将其应用带入市场。
