位带操作
概念其实30年前就有了,那还是 8051 单片机开创的先河。如今CortexM3 将此能力进化,这里的位带操作是8051 位寻址区的威力大幅加强版。
概念:
位带操作就是指可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特(bit)来进行读写。打个比喻,就相当于是为位带区的每一位都起了一个别名,或者说是为为带区的每一位新建了一个快捷方式,通过对指定别名的访问来代替对指定位的访问。说明:指定位与别名之间的映射过程是由内核完成的,无需人工干预。
为了能使用普通指令来加载和存储那么这个别名肯定得膨胀成32位(一个字),不过这个32位只有低位有效。所以这样就可以通过对别名的访问来代替对位带区指定位的访问了。
位带区:支持位带操作的地址范围,在cortexM3中有两个地区实现了位带操作,一个是SRAM的最低1MB范围,另一个是片内外设区的最低1MB范围。这两个区中的地址除了可以像普通的RAM 一样使用外,它们还都在“位带别名区”有自己的位带别名,位带别名区把每个比特膨胀成一个32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
位带别名区:对别名地址的访问最终会作用到位带区对应位,注意这个过程中有一个地址映射的过程。
