HDMI在TV应用中的注意事项
HDMI 在TV 应用中的注意事项
HDMI 做为一种新的数字视频接口规范,其应用越来越广泛。应
用HDMI 接口的数字电视机也越来越多,本文就HDMI 的几个使用
细节做说明。
由于HDMI 的数据传输速度较高,它的布线有严格的要求。
一,HDMI layout 部分有几个问题,如下:
1.ESD 元件: 请不要使用STZ6.2N,STZ6.8N(这应该是安
装上该元件后阻抗只有50Ohm 的原因),推荐使用低电容值的
BAV99(<=1.5pF), 或者专门for HDMI 高速信号的ESD 器件
2.差分信号layout 请严格遵循差分原则,而不要使差分间距随
意变化(如下图)
3. 在使用BAV99 的情况下,layout 请参照如下图方式:
4. 在使用ESD(0603)的情况下,layout 请参照如第3 项图方式。
5. 因为走线可能造成信号衰减,最好保证信号的线宽度在24mil
以上,差分信号之间的间隔只能为8mil。一组差分信号与另外一组
差分信号之间插入8mil 地线,四组信号线尽量做到等长。信号走线
采用圆形走线,以减小走线的阻抗(85 欧-115 欧之间)。
二,HDMI 的具体应用
1.HDMI 的切换开关PS201/PS301(Parade),TMDS341A(TI)在应用
上是兼容的。
2.HDMI 在调试时,必须烧有EDID 和HDCP 的KEY,仅有少数的DVD
输出的HDMI 不需要检测KEY。如果只有EDID 的,那么我们只能看
到图像,而没有声音。另外,面对众多的厂家HDMI 接口器件,部分
HDMI 的线与插座接触并不是很好,也有可能导致没有信号。部分组
信号衰弱,造成图像有彩点和图像有跳动。当然HPD 检测能提供
HPD_SINK 信号,供给主器件判断使用。
3.DVD 1080P 输出不支持的原因是:DVD 输出的HDMI 信号包中存
在错误(通过BK0B_05 寄存器可以读出),我们软件有严格的检测包
的正确性,所以图像不能显示,加入补丁,当1080p 输入HDMI 包中
有错误时,跳过检错处理程序,并且默认为YUV 模式,强制显示。
补丁在附件中,覆盖原函数即可。
4,DDC 的数据线电压V-SCL 和V-SDA 的电压要求在4.5 到5.5V
之间,高或低都不行。如果使用了CEC 标准,对CEC 这只脚也是有
电平要求的。
