LED显示器分为共阴极LED和共阳极LED两种。
共阴极LED电路连接如图1(a)所示。8支发光二极管的阴极共同接到地上,所以叫共阴极LED,在每个发光二极管的阳极接的电阻将起到保护作用。在输入管脚接高电平时,对应的发光二极管将会发光。适当编码后,8支发光二极管组合起来就可以显示数据了。
共阳极LED电路连接如图1(b)所示。8支发光二极管的阳极共同接到电源上,所以叫共阳极LED,在每个发光二极管的阳极接的电阻将起到保护作用。在输入管脚接低电平时,对应的发光二极管将会发光。和共阴极LED一样,适当编码后,8支发光二极管组合起来就可以显示数据了。
图1 共阴极接法的7段译码器
7段译码器器件管脚图如图1(b)和图2(b)所示,小数点dp对应着最高位,按照dp-g-f-e-d-c-b-a的次序对应着各个输入管脚。如果要采用共阴极的接法显示4,则输入应该为01100110,而如果采用共阳极接法,则输入应该为共阴极接法输入的反码,输入应为10011001。另外,7段译码器还可以显示一些字符,如a、b、G、d、c、f, u等。
图2 共阳极的接法7段译码器
如果要显示的数字或内容比较多,还可以由多个7段译码器组合起来进行显示。位选端可以为7段译码器的公共电源端或者公共接地端。
对于共阴极的7段译码器,将公共端设为低电平时,数据输出有效,将公共端设为高电平时,则没有数据输出;对于共阳极的7段译码器,将公共端设为高电平时,数据输出有效,将公共端设为低电平时,则没有数据输出
