LED的保护和稳定的亮度
LED是一种柔弱,精密的零部件,只要有稍许的过电压,过电流它就会被破坏。尤其是过电流极及其要注意,然是在定额的电流内,可是由于自我发热所照成的热暴走现象,因此就会超越定额电流而使LED破坏。
再者,LED有Vf的误差,电压所流过的电流有很大的差异,亮度也会有差异。由于这个原因,一般要驱动LED的话,都会附加恒流线路来驱动。而且,由于驱动LED的电压不稳定,因此会电压变动,负载变动等因素。
恒流二极管它是一个可以保护印加在LED各种各样的变动因素的零部件。SEMITEC(石塚電子) 销售的CRD产品,与LED有很好的匹配性,而且可以保护LED由于受到过电流, 过电压的变动,周波数的变动所照成的外围破坏。
而且,它还是一个可以无视LED Vf的误差可以得到稳定亮度的零部件。
稳定LED的元器件 CRD解析
SEMITEC(石塚電子) 销售的CRD产品作为提供稳定的电流来稳定LED的元器件,最适合于高亮度LED的点灯用的元器件。
CRD是从1V以下的底电压到100V的高电压的广范电压范围内可经常提供稳定的电流的零部件。也就是说,就算所附加电压的变动,负载阻抗的变化,异常的电压的产生的情况下都可以提供稳定的电流给负载。
一般来说,稳定电流线路的构成是非常复杂的,它是由好几个零部件所构成的,而且,设计也不简单。但是,只要CRD部件一个就可以很简单的实现恒流的特性。
综合CRD的特性
# 1V以下到100V广范围的电压都可以动作。
# 不会受到电源的变动,负荷的变动,异常电压变动的影响。
# 单一个零部件就可以实现恒流电路,而且还可以减少组装面积。
# 虽然LED的Vf有误差,可是可以得到稳定亮度。
# 周围温度升高的话,电流值会变小,因此可以保护LED。
# 和整流二极管一起使用的话,交流电亦可使用。
应用CRD的LED照明用回路
转换为LED照明结构的球炮、日光灯时,使用SEMITEC(石塚電子) 的CRD产品会带来很多有利因素。
# 比使用Switching Power(电子式电源供应器)减少零件的数量, 节省零件、节省空间、节省成本。
# 不须连接电解电容来平滑电压,也可以又亮又闪烁少的稳定发光。
# 不须连接电解电容可延长寿命。
# 高温的环境下CRD控制电流,可以保护LED。
# 想要增加电流,只需要CRD并联连接就可以。
