意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太阳能供电标牌等类似的显示屏设备,通过确保整个可视区域的亮度一致性,为观众提供更清晰的视觉感受。
LED灯管的亮度与驱动电流关系密切,通常由一个单独的驱动芯片供应驱动电流。由于每一代LED都沿续降低驱动电流和提高亮度的趋势,整体能效不断提高,但是对电流控制精度的需求也相对提高。大型标牌和屏幕可能会用到数万颗LED灯管,因此,驱动电流控制成为防止太亮或太黑区域破坏标牌和屏幕视觉效果的关键因素。
为提供设计人员所需的更高的电流控制精度,意法半导体推出一系列16 路LED驱动芯片,驱动电流3mA至40mA,位对位精度在±1%内。精度公差优于市场上的同级产品。此外,考虑到大屏幕可能需要数千颗LED驱动器芯片,意法半导体新驱动器还提供卓越的芯片之间电流匹配性能(±2%),以进一步提升屏幕的视觉效果。
新推出的LED驱动器芯片包括STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05。除提高电流控制精度外,新系列产品还提供可选功能,包括意法半导体的自动省电专利技术以及内置LED检错功能。这四款产品采用不同的行业标准封装,设计人员可以从中选择两个或其中一个增值功能。
当没有LED驱动数据时,自动省电专利技术让驱动器独立关断电源。这项功能有两大好处:由于不需要省电算法,所以设计被简化;由于驱动器关闭速度比普通的软件控制方法更快,所以省电效果更好。
检错功能有助于标牌运营商提高检修便利性,提升运营效率。如果在显示屏幕中有一支LED灯管失效,意法半导体的LED驱动器就能检测到该LED的两种可能失效模式(短路和断路)中的一种,并将失效事件报告给中心控制点。在得到这个信息后,系统就会提前通知现场检修队更换损坏的部件。在路标等可靠性非常重要的应用领域,自动检错功能可以提高失效的修复速度和效率。
STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05现已量产。
