2012年3月22日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出新型中功率 LED 产品:XLamp® ML-C LED和 XLamp® ML-E LED,为广泛的照明应用提供更强的通用性和灵活性,加速LED照明的普及。扩展的XLamp® ML 系列包括了红、绿、蓝彩色产品,高压产品以及提供业经验证的不同性价比的三种ML封装产品组合。高压ML LED能够使用小型高效的驱动,从而降低LED替换灯应用的成本。
根据不同应用要求,科锐 XLamp® ML LED 系列能够为LED照明产品的快速设计提供所需的灵活性和优化方案,如建筑、酒店、应急车辆、装饰照明、以及线性荧光灯LED替换灯等。XLamp® ML 系列全部采用3.5mm x 3.45mm 的封装尺寸,因此,客户能够轻松地扩展和升级现有LED 产品解决方案。
Blue Ridge Lighting Solutions总裁Michael Pena表示:“科锐ML LED 系列能够为我们提供更大的灵活性。从全色温白光 LED 到不同额定功率下的彩色 LED,ML系列能够使我们为顾客提供更多的照明选择。”
科锐LED元器件高级市场总监Mike Watson表示:“提供更为广泛的LED器件是加速 LED 照明普及的必要条件。在设计不同照明应用领域的 LED 产品时,优化的科锐 ML LED 系列能够为我们的客户提供更多的选择,且无需担心照明级性能的损失。”
在100mA驱动电流下,冷白光(5,000K)ML-C LED的光通量为37 lm,暖白光(3,000K)ML-C LED的光通量为31 lm。在50 mA驱动电流下,ML-C 白光 LED 和 ML-E 白光 LED的典型电压值分别为6.4V和9.6V。XLamp® ML系列白光LED 现均能提供6,000小时的LM-80测试数据,因此能够加快能源之星(ENERGY STAR®)的认证进程。此外,XLamp® ML白光LED系列可提供最小显色指数(CRI)分别为80、85、和90的多种版本。
如需了解更多详情,敬请访问:www.cree.com/versatile。如需查询科锐销售,敬请访问:www.cree.com/buyxlamp。
