乘法的溢出规律跟加法的溢出规律是一样的。举一个例子如下:
unsigned char k=30;
unsigned char n=10;
unsigned char a;
a=k*n;
分析:
k和n相乘,相当于30乘以10,运算结果是300(十六进制是0x012c)保存在一个隐藏中间变量,根据前面加法运算的规律,我猜测这个隐藏中间变量可能是unsigned int类型,然后再把这个中间变量赋值给单字节变量a,a只能接收十六进制的低8位字节0x2c,所以运算后a的数值由于溢出变成了十六进制的0x2c(十进制是44)。
由于乘法的溢出规律跟加法的溢出规律是一样的,所以不再多举例子。在实际项目中,为了避免一不小心就溢出的问题,我强烈建议,不管加减乘除,凡是参与运算的变量全部都要转化成unsigned long变量,转化的方法也跟加减运算的转换方法一致,不再详细解决这方面的内容。
现在编写一个程序来练习刚才讲到的内容,最后把程序编译后下载到坚鸿51学习板观察结果。请直接复制第十节模板程序,修改的main程序代码如下:
void main() //主程序
/*---C语言学习区域的开始-----------------------------------------------------------------
unsigned char k=30;
unsigned char n=10;
unsigned char a;
a=k*n;
GuiWdData0=a; //把变量a这个数值放到窗口变量0里面显示
/*---C语言学习区域的结束-----------------------------------------------------------------
while(1)
initial();
key_service();
display_service();
查看运算结果的方法。如何在坚鸿51学习板上观察变量?按下S1或者S5按键即可切换显示不同的窗口,从而显示不同的变量。按下S9按键不松手就可以切换到十六进制的显示界面,松开手后会自动切换到十进制的界面。上坚鸿51学习板观察程序执行的结果如下:
变量a为0x2c(十进制是44)。
下节预告:除法运算的常见格式。
