道路监控摄像机要在夜间清楚拍摄车牌照,一方面要求摄像机强光抑制指标要好,可以有效抑制迎面的强光,使车牌照较清晰地被捕捉到,画面真实完整;另一方面要求给物体进行补光。
一个背光补偿技术的好坏,是直接关系到是否能清晰看清车牌,能否使后端视频检测和分析系统给出正确的判断结果。照片的清楚程度取决于选择具有背光补偿的监控摄像机,同时还需要增加一个led补光灯具。户外车辆除了车辆灯具本身发出来的光(该光线是对摄像有害的),另外就是环境本身光线,环境光在车辆上漫反射到摄像机的光线是很少的,这就需要增加led补光灯具来增加照射物体的亮度来满足摄像机对光线的要求。市场主流智能交通集成商对led补光灯具的照度要求目前分类较多,没有统一标准,都要求在20米左右能照清楚物体。
大致可以分为两类:一类为17米到20米的距离,需要的照度为100Lux;另外一类是20米到23米的距离,照度要求达到200Lux。
单车道的情况下,即灯在高度6米,距离20米,车道宽3.5米时,实际需求光型角度为9.58度.
双车道的情况下,即高度6米,距离20米,双车道宽7米时,实际需求光型角度为19度.
这二种方案可采用反光碗加透镜的组合方式设计,利用反光碗小角度聚光的优势,和透镜对光的分布来达到最大的光效利用,又可同时在需求的范围内达到光照均匀的最佳效果。
