嵌入式 > 技术百科 > 详情
隔离电源概述
发布时间:2020-06-20 发布时间:
    自从LED照明开始到现在,不隔离的LED电源已经过了三代的驱动方式,现在做的非隔离电源,成功率较高,效率高,热量低等优点,且线路简单,容易制做,被大量采用,所以现在的日光灯电源大部分是非隔离的。
    隔离电源的现状:
    隔离电源几年来基本是采用最原始的方式,没有多大发展,几年来没有多大改进,使用的IC最多的是L6562,以它为代表的有几十种型号,大部分脚位相同,用L6562做的电源效率很高,(90%)能得到很高的PF值,(0.96-0.98)而且宽电压,但是这种电路也有它的缺点,电压有时不稳定,噪声大,波纹大,EMC很难处理,IC本身没有一些保护,因为电流成分复杂,所以变压器的体积也大些,用这种电路的成本也低。
    IW3620,这种电路是隔离的理想芯片,厂家的应用电路采用的是PFC和输出用一个MOS管完成,这使电路的成本很低,能达到84%的效率和0.92的PF值,电路有输出短路和开路保护,热保护,过压保护。这种电路如果分开二级做,还是不错的,即第一级用L6561,后级用IW3620,这样会更合理些,但成本有些增加。IWATT的IC,都是小功率的,还有IW1689,1692等,性能还很稳定,后期又出来了调光IW3610。
    还有AP3706,OB2263等电路,这种电路的成本很低有些IC输出是用三极管,还有几种IC,但是效果都相差不多。
    总的来说,隔离电源的进展缓慢些,客户都愿意使用隔离的,它的发热量很高,(变压器和输出功率管)这样就增加了LED的光衰,到目前为止,这项技术始终没有被攻克。
    像有人提出用外置的电源,是个好路子,这种灯具连灯架一起销售给新装灯的客户还可以的,但是一些老式的灯具用起来就很麻烦,连灯架要一起换。美国的灯具是不能动一点线路的,就连启辉器也不能摘下,现在的电子镇流器也不可摘下,如果摘下属于违法行为,出了问题保险公司是不赔偿的。
    隔离电源的瓶颍是效率的问题,如果效率高了热量也就小了,才好做内置。
    最后还要提一句,IC是没有问题的,主要的是元件和调试的问题,效率高与低这里不仅是元件,更重要的是技术,两者密不可分。
分拣机器人的工作原理是什么
