飞瑞达科技座落于台湾,专注在铜基板COB型LED技术的开发,提供客户高光效,高品质,高信赖性LED照明产品。飞瑞达科技的铜基板采用独特的表面反光技术,使得高瓦数COB型白光光效可达120lm/W以上,并有效减少光衰,延长LED寿命。可提供6W~320W COB型LED产品。
UV LED是目前LED大厂近年来努力的目标,是继LED照明应用后的另一个LED产业的重要发展。飞瑞达科技利用自有的铜基板COB型高瓦数封装技术,成功开发出无缝接边型高瓦数UV LED,可依客户实际需求自行组装高密度线性UV LED光源模组,进而取代传统UV水银灯管,在光固化,印刷,3D列印上的应用。
飞瑞达科技之COB型UV LED,采用铜基板封装,可有效解决晶片散热不良造成热光衰过大问题,并以特殊封装设计提供客制化产品,解决客户高密度光源的需求。可提供2W/cm2, 4W/cm2, 6W/cm2, 8W/cm2之UV LED产品,可用于3D列印,光固化,光触媒等产品上。
飞瑞达科技提供全方位之UV LED解决方案,可提供3020/5630/K1 emitter/COB型之封装型式,并可依客户需求选择365nm/375nm/385nm/395nm/405nm/415nm各波段之UV LED ,应用于光固化、医学(美甲灯)、光触媒、汽车工业及精致农业花卉用途等特殊照明之新兴应用市场。
