iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。
借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应用提供了全面的过热、过流和短路保护。最重要的保护功能就是过热保护,它可以在 IC 的温度达到其热关闭阙值时降低 LED 电流。IC 会逐步降低 LED 输出电流,直至达到热平衡,这样可以在热故障解除前维持一定的光输出;;然后,LED 驱动器会再次以相同的步骤增大输出电流,直至达到编程的最大 LED 电流输出。
iW3626 系列包含三个选件,具体取决于终端应用所需的输出电压和电流。有关详细信息,请查看数据手册中的应用和订购信息部分。
典型原理图如图1所示:
图1 典型应用原理图
特性
高功率因数校正 (0.7 < PF < 0.9) 和低纹波电流;
采用 SOT-23-6 封装的单级 LED 驱动器 ;
两个具有双重功能的管脚 - PF/CS 和 OTP/FB;
在6 管脚封装中实现 8 管脚部件的功能;
PrimAccurate? - 隔离型离线交流/直流控制器;
适用于 10W 离线固态照明应用的理想之选;
45Hz - 66Hz 线路频率范围 - 兼容50Hz/60Hz;
优化效率的准谐振模式;
LED 过热降额保护;
故障状况下维持光输出;
磁滞可确保平稳地转换回正常工作模式;
全面保护;
过压/过热保护;
输出过压、过流和短路;
LED 开路故障检测;
取样电阻短路保护 。
原理框图如图2所示:
图2 原理框图
