由于具备高效率、寿命很长等功能,LED越来越受欢迎。目前,LED正在推动当前灯类型的创新,并对内部或外部照明的节能减排做出了重大贡献。这也出现在街道照明应用中,因为更高的效率和寿命对降低总成本(包括维修)和能源消耗至关重要。基于这些原因,为LED灯供电的街道照明电源设计必须有高效率,并至少与LED的寿命相当,以保证在LED的使用寿命当中这项应用所需的免维护运行。
这里介绍的是一个130W参考设计板特点和功能,它适用于专为街道照明设计的LED电源。
该电路由两个级组成:一个是采用ST L6562AT的前端PFC,一个是基于ST的L6599AT的LLC谐振转换器。这种设计的主要特点是高效率(超过90%),宽输入电源范围(85-305 VAC)工作和长期的可靠性。
由于电源的可靠性(两次故障之间的平均MTBF时间)通常是受到电解电容及其高失效率的影响,除非使用非常昂贵的类型,这个参考板显示了极具创新的设计方法。此板使用EPCOS的薄膜电容器,而不是电解电容器。在设计阶段仔细应用了元件降额,因此减少了根据MIL-HDBK-217D建议的元件应力。利用ST新的L6562AT和L6599AT器件,这一解决方案使用的元件数量也被最小化,从而增加了MTBF,优化了总元件成本。由于实现了高效率,PFC级只需要一个小散热器,而其他功率元件像大多数被动元件一样可以表面贴装,从而减少了生产劳动成本。
该板还可防止由于特定应用造成的过载或短路、每个级的开环或输入过压,干预后系统可自动重新启动。
