//MSP430 Advanced Developping Components - [DS1302_430.C]
////DS1302 Trickle Charge Timekeeping Chip
//MSP430高级实验开发组件 - DS1302时钟芯片
//时钟设置:
////ACLK=N/A,MCLK=SMCLK=default(DCO~800k)
//硬件连接:
//// MSP430 MCU DS1302
//// | P20 | ------> | SCLK |
//// | P21 | ------> | RST |
//// | P22 | ------> | SDI |
//// MSP430 MCU KEYS
//当前演示程序功能描述:
#include
#define DS1302_DIR P2DIR
#define DS1302_IN P2IN
#define DS1302_OUT P2OUT
#define DS1302_RST BIT1
#define DS1302_SCLK BIT0
#define DS1302_SDI BIT2 //定义MSP320的端口
#define DS1302_RST_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_RST
#define DS1302_RST_HI DS1302_OUT |= DS1302_RST
#define DS1302_SCLK_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SCLK
#define DS1302_SCLK_HI DS1302_OUT |= DS1302_SCLK
#define DS1302_SDI_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SDI
#define DS1302_SDI_HI DS1302_OUT |= DS1302_SDI
void DS1302_Delay(unsigned int dtime);
void DS1302_Reset(void);
void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat);
void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat);
void DS1302_SettingData(void);
void DS1302_GetData(unsigned char *str);
unsigned char DS1302_ReadOneByte(void);
unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr);
unsigned char SettingData[7]={ //bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
0x07, //--------十位-------|-------个位--------|年份(当前07年)
0x07, // |-----个位-----|星期(当前周日)
0x07, // |十位|-------个位--------|月份(当前07月)
0x01, // |--十位---|-------个位--------|日期(当前01号)
0x18, //-12H| |--十位---|-------个位--------|小时(当前18点)
0x20, // |-----十位-----|-------个位--------|分钟(当前20分)
0x30 // |-----十位-----|-------个位--------|秒钟(当前30秒)
unsigned char ReadingData[7]; //读出来的数据,同SettingData定义与格式
void main(void) {
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
DS1302_Reset();
//DS1302_SettingData();
while(1){
DS1302_GetData(ReadingData);
_NOP();
//延时函数
void DS1302_Delay(unsigned int dtime) {
unsigned int temp;
for(temp=0;temp
//DS1302复位
void DS1302_Reset(void) {
DS1302_DIR |= (DS1302_RST + DS1302_SCLK);
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
//向DS1302写入一个字节
void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat) {
unsigned char temp;
DS1302_RST_HI;
DS1302_DIR |= DS1302_SDI;
for(temp=8;temp>0;temp--) {
DS1302_SDI_LO;
if(w_dat&BIT0) DS1302_SDI_HI;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
w_dat >>=1;
//从DS1302中读取一个字节
unsigned char DS1302_ReadOneByte(void) {
unsigned char temp,rdata;
rdata = 0x00;
DS1302_RST_HI;
DS1302_DIR &= ~DS1302_SDI;
for(temp=0;temp<7;temp++){
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
if((DS1302_IN&DS1302_SDI)==DS1302_SDI)
rdata |= BIT7;
rdata >>= 1;
return(rdata);
//向DS1302中写入地址后写入数据
void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat) {
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
DS1302_WriteOneByte(addr); //写入地址
DS1302_WriteOneByte(w_dat); //写入数据
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_RST_LO;
//向DS1302写入地址后,从DS1302中读取数据
unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr) {
unsigned char r_dat;
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
r_dat = DS1302_ReadOneByte(); //读出数据
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
return(r_dat);
//按照SettingData的设置设置DS1302的时间
void DS1302_SettingData(void) {
unsigned char temp;
unsigned char addr = 0x8C;
DS1302_WriteData(0x8E,0x00); //写入控制命令,禁用写保护
for(temp=0;temp<7;temp++) {
DS1302_WriteData(addr,SettingData[temp]);
addr -= 2;
DS1302_WriteData(0x8E,0x80); //写入控制命令,启用写保护
//读取DS1302时间到ReadingData中
void DS1302_GetData(unsigned char *str) {
unsigned char temp;
unsigned char addr = 0x8D;
str[temp] = DS1302_ReadData(addr);//年
addr -= 2;
MSP430读写DS1302程序(已测试)单片机 2010-05-04 16:03:44 阅读27 评论0 字号:大中小 订阅
#include
#define DS1302_DIR P1DIR
#define DS1302_IN P1IN
#define DS1302_OUT P1OUT
#define DS1302_RST BIT7
#define DS1302_SCLK BIT5
#define DS1302_SDI BIT6 //定义MSP320的端口
unsigned char Setting_Time[7]={ //bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
0x08, //--------十位-------|-------个位--------|年份(当前07年)
0x01, // |-----个位-----|星期(当前周日)
0x04, // |十位|-------个位--------|月份(当前07月)
0x15, // |--十位---|-------个位--------|日期(当前01号)
0x11, //-12H| |--十位---|-------个位--------|小时(当前18点)
0x09, // |-----十位-----|-------个位--------|分钟(当前20分)
0x21 // |-----十位-----|-------个位--------|秒钟(当前30秒)
void main(void) {
DS1302_Reset();
while(1){
_NOP();
//延时函数
unsigned int temp;
for(temp=0;temp
//DS1302复位
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
//向DS1302写入一个字节
unsigned char temp;
DS1302_RST_HI;
DS1302_SDI_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
w_dat >>=1;
//从DS1302中读取一个字节
rdata = 0x00;
DS1302_RST_HI;
for(temp=0;temp<8;temp++){rdata >>= 1;//将移位放到前面,否则读不到最高一位
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
rdata |= BIT7;
//rdata >>= 1;
return(rdata);
//向DS1302中写入地址后写入数据
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_RST_LO;
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
return(r_dat);
unsigned char temp;
DS1302_WriteData(addr,Setting_Time[temp]);
addr -= 2;
unsigned char temp;
addr -= 2;
void main(void)
unsigned char time1[7];
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
BTCTL = BTFRFQ1+BT_ADLY_500; ; // ACLK/(256*16)
DS1302_Reset();
while(1)
DS1302_GetData(time1);
废话不多说 直接上代码
希望此代码能符合我的签名~
/********************通用宏定义*********************************/
#define SETBIT(x,y) (x|=(1<
#define BCD2DEC(X) (((X&0x70)>>4)*10 + (X&0x0F)) //用于将BCD码转成十进制的宏
/*************************端口定义*******************************/
#define T_CLK PD5
#define T_IO PD4
#define T_RST PB3
#define CLRBIT_T_CLK() CLRBIT(PORTD,T_CLK)
#define SETBIT_T_CLK() SETBIT(PORTD,T_CLK)
#define CLRBIT_T_IO() CLRBIT(PORTD,T_IO)
#define SETBIT_T_IO() SETBIT(PORTD,T_IO)
#define CLRBIT_T_RST() CLRBIT(PORTB,T_RST)
#define SETBIT_T_RST() SETBIT(PORTB,T_RST)
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void Ds1302_IO_Init(void)
SETBIT(DDRD,T_CLK);
SETBIT(DDRB,T_RST);
SETBIT(DDRD,T_IO);
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void Ds1203_RW_Init(void)
CLRBIT_T_RST();
CLRBIT_T_CLK();
SETBIT_T_RST();
_delay_us(5);
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void Ds1302_Write(uchar xBuff)
char N;
for(N=0;N<=7;N++)
if(CHKBIT(xBuff,N))
SETBIT_T_IO();
else
CLRBIT_T_IO();
CLRBIT_T_CLK();
asm volatile ("nop");
SETBIT_T_CLK(); //上升沿,发送数据
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
uchar Ds1302_Read(void)
uchar RecvBuff=0;
char N;
CLRBIT(DDRD,T_IO); //
for(N=0;N<=7;N++)
SETBIT_T_CLK(); //
CLRBIT_T_CLK(); //下降沿接受数据
if(CHKBIT(PIND,T_IO))SETBIT(RecvBuff,N);
SETBIT(DDRD,T_IO); // return RecvBuff;
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void Ds1302_RW_End(void)
CLRBIT_T_RST();
CLRBIT_T_CLK();
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void Ds1302_Write_At(uchar Addr,uchar xBuff)
Ds1302_IO_Init();
Ds1203_RW_Init();
Ds1302_Write(Addr);
Ds1302_Write(xBuff);
Ds1302_RW_End();
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
uchar Ds1302_Read_At(uchar Addr)
uchar RecvBuff=0;
Ds1302_IO_Init();
Ds1203_RW_Init();
Ds1302_Write(Addr);
RecvBuff=Ds1302_Read();
Ds1302_RW_End();
return RecvBuff;
函数名:
功能:
入口参数:
出口参数:
备注:
void DS1302_Init(void)
Ds1302_IO_Init();
Ds1203_RW_Init();
DS1302_Write_At(0x8e,0x00); //0x8e: 0x00关闭写保护
DS1302_Write_At(0x90,0xAB); //写入命令
DS1302_Write_At(0x80,0x00); //打开写保护
Ds1302_RW_End();
void RTC_Get(uchar *RecvBuff)
char N;
uchar Addr = 0x81;
cli();
for (N=0;N<7;N++)
*RecvBuff++ = BCD2DEC(Ds1302_Read_At(Addr));
Addr += 2;
sei();
void RTC_Set(uchar *xBuff)
char N;
uchar Addr = 0x80;
Ds1302_Write_At(0x8e,0x00);
for(N =0;N<7;N++)
Ds1302_Write_At(Addr,DEC2BCD(*xBuff));
xBuff++;
Addr +=2;
Ds1302_Write_At(0x8e,0x80);
Ds1302_RW_End();
