它的驱动频率为11 MHz, 输出的上升时间不需要串接电阻调节, 可达10 ns。同理, FPGA_CLKR1, FPΦGA_CLKR2, FPGA_CLKR3 为FPGA 产生的10 MHz的驱动时序, ARM _ROE 为ARM 产生的门控信号。
这里还产生了一路控制行数据丢弃DG( Dump Gate) 门控信号。该信号的摆幅同RΦ1, 2, 3。以上电路的连接均通过Mult isim 仿真, 仿真波形如图8、图9 所示。
图8 IΦ , SΦ 仿真波形
图9 R Φ仿真波形
2. 2. 2 RΦ2HV 高压倍增驱动设计
RΦ2HV 的幅值决定着倍增倍数, 是EMCCD 的一项重要可调参数, 必须在指定范围内可调以满足不同场合的应用。在设计RΦ2HV 时, 由于其驱动电压摆幅高,现有的专用驱动芯片不能满足其高压驱动要求, 必须采用特殊方法实现。根据E2V 的文档, RΦ2HV 的波形即可以是正弦波, 也可以是方波。如果为方波, 则其高电平要先于R Φ1 变高, 如果为正弦波, 则要求其波峰要在RΦ1 下降时到达。
如果采用方波脉冲, 因为RΦ2HV 为11 MHz, 根据计算, 其系统值将达2 W, CCD97 上的功耗也将达到1 W; 如果采用正弦波形式, 可使CCD97 上的功耗降到100 mW。在此, 采用正弦波方式产生RΦ2HV。
周期矩形脉冲信号用傅里叶级数展开后, 除了基波外, 只有奇次谐波, 在通过一个低通滤波器后, 便能转化成正弦波。因为FPGA 只能产生T TL 时序, 这里通过先将T TL 的方波转化成正弦波, 即可通过一个7 阶的巴特沃斯滤波器, 将20 MHz 以后的高频分量衰减, 保留基频。在得到10 MHz 的正弦信号后, 通过第一级放大, 这里采用Natio nal Semiconducto r 公司生产的LM6172 来构成。LM6172 为双通道高速、低失真、低功耗的电压反馈型放大器。通过将LM6172 的双放大器组合起来形成双端输入/ 双端输出以增加带负载能力。
图10 RΦ2HV 驱动发生电路
在设计中, 把基本的放大参数预设为使输入正弦信号放大到21 V, 这样产生的双端信号经过一个初次级电阻, 比为1 :4 的高频变换器达到输出高电平为45 V、低电平为4 V 的驱动脉冲, 供电电源为正负18 V的供电电源。为了使CCD97 的增益可通过软件控制调节, 这里使用了MAXIN 公司生产的数字电位计MAX5429, 预设目标是电压在40~ 50 V 可调节。通过计算, 反馈电阻参数如图10 所示。其中, MAX5429 为10 KB, 其有32 个可编程节点, 上电后自动设置为节点16。在硬件电路设计完毕时, 可通过ARM_RCS( 片选信号) , ARM_RUD( 节点控制信号) 来调节输出电压,如图10 所示。这样通过对ARM 的对应I/ O 口编程就能实现对CCD97 的增益调节。但是因为这里选用了并联法, 故调节时增益是非线性变化的。图11 为正弦信号输入( 经滤波器输出) 经LM6172 以及高频变换器后输出的仿真波形。
2. 2. 3 CCD97 外围电路
CCD97 除了需要外部的各种高摆幅转移脉冲, 还需要各种幅值的控制信号输入。
在该系统中, 为了简化设计, 固定ABD( 抗曝光) ,ΦRL、ΦRH high( 视频信号复位端) , DG high ( 行丢弃控制信号) , DD( 电源) , OD( 输出放大器电源开光) , RD( 复位上电电源) 的值为典型值, 分别为18 V, 0 V,10 V, 18 V, 24 V, 28 V, 17 V。ΦRL, ΦRH 的典型脉冲宽度为10 ns, 这里仍然采用EL7457 来产生。信号OG为控制CCD97 输出的门控信号, 它同时控制两种模式的输出, 而ODH, ODL 分别为控制CCD 模式和EMCCD模式放大器输出的电源开关。系统要求ODH和ODL 可控, 在需要时关闭, 这样就要求通过模拟的开关来控制ODH, ODL 的电压是+ 28 V 还是接地。
这里采用ADI 公司的ADG453, 它的VDD到GND 端的输入电压可达32 V, 模拟输入/ 输出值为V DD+ 2 V, 达到这里控制ODH, ODL 的通断要求( 28 V ) 。其中CCD 和EMCCD 端口分别为该CCD 的视频信号输出。
其输出需要外接5 k Ω 的负载。
图11 RΦ2H V 的仿真波形
3 结 语
提出了一种新型的CCD 驱动电路, 不仅可以达到几十兆赫兹的驱动频率, 而且编程方便, 硬件电路简单,根据用户需求, 只要更换晶振或适当修改程序就能实现特定目的, 具有很强的灵活性。通过仿真及实验验证,该方法切实可行, 性价比高, 不仅适用于CCD 驱动电路设计, 对于其他需要多种逻辑信号的场合也同样适用。
