美国美信集成产品公司 MAX16831 可配置升降压型高功率LED驱动IC
MAX16831是一款电流型、高亮LED (HBLED)驱动器,设计为通过控制2个外部n沟道MOSFET来调节单串LED的电流。MAX16831集成了宽范围亮度控制、固定频率HBLED驱动器所需的全部组件。MAX16831可配置为降压型(buck)、升压型(boost)或升/降压型(buck-boost)电流调节器。
带有前沿消隐的电流模式简化了控制回路的设计。内部斜率补偿可在占空比超过50%时保持电流环路的稳定。MAX16831工作于较宽的输入电压范围,并可承受汽车抛负载事件。多个MAX16831可相互同步或同步至外部时钟。MAX16831包 含一个浮动亮度驱动器,驱动串联在LED串的n沟道MOSFET实现亮度控制。
使用MAX16831架构的HBLED驱动器可在汽车应用中实现超过90%的效 率。MAX16831还包括一个可源出1.4A、吸收2.5A电流(sink)的栅极驱动器,用于在高功率LED驱动器应用中驱动开关MOSFET,如车灯总成等。亮度控制允许宽范围的PWM调光,其频率可高达2kHz。在较低的调光频率下可实现高达1000:1的调光比。
MAX16831提供带裸焊盘的32引脚薄型QFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温
基本参数:
宽输入范围:6V至76V;集成LED电流检测差分放大器;可驱动n沟道MOSFET;具有 浮动亮度驱动能力;LED电流精度:5%;200Hz片上斜坡发生器,可同步至外部PWM亮度信号;可编程开关频率(125kHz至600kHz),可被同步;输出过压、负载开路、LED短路、过热保护;低至107mV LED电流检测可提高效率;使能/关断输入,关断电流低于45µA。
上图是美信MAX16831参考设计原理图,恒流部分和升降压部分是2个MOS管单独工作的,这样可以有效的提高灰度调节能力,最多可驱动20pcs 1W LED,如果是3W LED功率可达60W。
美信公司的设计理念喜欢将MOS管外置,缺点是线路相对会复杂些,优点在应用设计中可以按需要适当调整,结合自己的实际能力设计出更高的功率。美国凌特公司 LT3477
LT3477的输入电压范围为2.5V至25V,适用于多种应用。它兼有传统的电压反馈环路和两个独特的电流反馈环路,以用作非常适用于驱动大电流LED的恒定电流源和恒定电压源。
LT3477用作升压型转换器、SEPIC 或负输出。它还可配置成降压-升压模式或降压模式LED驱动器,从而用于多种应用,甚至汽车电池等具有起伏电压输入的应用。
LT3477的低VCESAT 开关在2.5A时的电压为0.3V,工作效率高达91%。它在启动期间具有限制电感器电流的可编程软启动功能和在短路以及电压瞬态期间保护LT3477 的浪涌电流保护功能。扁平(0。75mm)4mm x 4mm QFN-20 封装具有小占板面积和卓越的热性能。LT3477还采用耐热增强型20引脚TSSOP封装和采用 4mm x 4mm DFN-20 封装的LT3477EUF和采用 TSSOP-16E封装的LT3477EFE均有现货供应。
样片建议价格在 3.00 美元左右。
下图是升压线路参考设计线路,可4倍压升压驱动10W-20W负载,效率高达87%,在目前升压线路中还是较高的。凌特一直是器件领先企业,高可靠的代名词,当然价格也前沿。
下图是升降压线路参考设计,这样设计比较合适在需要升降压应用时驱动LED,比如锂电池需要驱动1pcs 1-5W负载LED和12V铅酸电池驱动3pcs 3-15W负载LED。
较前有公司和凌特推出锂电池升降压IC,连续驱动都是在300mA左右,1A电流能力目前全球应该是还第一款IC。美国凌特公司 LTC3490 升压型转换器
LTC3490同步升压型转换器 ,用于高端的便携式产品设计。为了能专门适合单节及双节镉镍、镍氢颗充电池和碱性(干)电池,本器件具有1V至3.2V的输入电压范围,能提供高达4V和350mA 的输出。同步操作能产生90%的效率和很低的1mA静态电流,再加上停机模式时的50μA电流,使本器件具有很低的整体功耗。
基本参数:
2A峰值电流的内部开关;过压闭锁以保护电池不至于过量放电;模拟 LED 亮度控制;固定的1.3MHz 开关频率;4.7V开路LED保护;x 3mmDFN-8或SO-8 封装。
台湾点晶科技 DD212(二倍升壓大電流輸出驅動IC)
DD212电荷泵式驱动应用,只有一个电容器,内建的振动占空比调节350KHz 频率时钟。 DD212采用互补型金属氧化半导体集成电路CMOS工艺制造;SOT25小体积封装比较适合手提式电子产品LED应用设计; 就只是一个电话听筒所占领小的区域;低功耗待机静态电流0.1 uA 。
基本参数:
输入电压1.5 V~5.5 V倍压升压驱动1pcs LED,电流最大400mA以内可设置,设计EN使能端口可以做开关使用。
这款IC可以说是目前市场上面最简单的外围设计IC了,只需要三个外围器件,C1电源滤波、 Cext升压电容、Rext反馈电流设置电阻。相信在手持式LED产品中需要升压的线路中有较好的表现,1.5V以上的干电池供电、2节镍氢蓄电池、磷酸铁锂电池矿灯设计等产品比较适合。 价格也比较优惠。
针对性问答:
网友zhangyj185:
文工你好,我在做应急灯现在又个超薄型的板子里边没那么大地方,想做个单节电池升压电路,能不能把你那个LCT3490单节电池升压驱动LED电路中的几个参数告诉我,感激不尽!
答:参数您可以见上图的器件值,开关处增加1uF电容会有软关断效果,不需要可以取消。
