/* 实际适用于MSP430x2xx系列单片机,包含以下10个常用功能函数:
(1)初始化。Flash_Init(unsigned char Div,unsigned char Seg ):依据SMCLK频率计算设定Flash的时
钟的分频系数,靠Seg段号码确定计划操作的段起始地址。
(2)整段擦除。Flash_Erase():段擦除函数。
(3)读字节。Flash_ReadChar(unsigned int Addr):读取偏移地址Addr位置1个字节的数据。
(4)读字。Flash_ReadWord(unsigned int Addr):读取偏移地址Addr位置1个字的数据。
(5)读一串字节到RAM数组。Flash_ReadSeg(unsigned int Addr, unsigned int SegSize,char *
Array):读取起始偏移地址为Addr,长度SegSize个字节数据到RAM的Array数组。
(6)直接写1个字节。Flash_Direct_WriteChar(unsigned int Addr):直接写偏移地址Addr位置1个字节
的数据。
(7)直接写1个字。Flash_Direct_WriteWord(unsigned int Addr):直接写偏移地址Addr位置1个字的数
据。
(8)备份后写1字节。Flash_Bak_WriteChar(unsigned int Addr):先备份段内其他数据,擦写后,在偏
移地址Addr位置写1个字节的数据,再还原段内其他数据。(仅限信息flash段,使用RAM备份)
(9)备份后写1个字。Flash_Bak_WriteWord(unsigned int Addr):先备份段内其他数据,擦写后,在偏
移地址Addr位置写1个字的数据,再还原段内其他数据。(仅限信息flash段,使用RAM备份)。
(10)读SegA专用函数。Flash_SegA_ReadChar(unsigned int Addr):读取SegA段偏移地址Addr位置1
个字节的数据。
说明: 1、块写函数需要在RAM中调用函数指针来使用,本库函数未涉及
2、其他长字节的数据类型读写需使用结构体,本库函数未涉及
3、所有函数均针对无符号整型数据,如需使用有符号整型,需修改函数
4、对InfoA段单独处理,只有读字节函数Flash_SegA_ReadChar(),不提供擦写函数。
5、其他函数的段操作首地址SegAddr被Flash_Init()函数“限定”,不易发生误写 */
#include "MSP430G2553.h"
unsigned int SegAddr=0; //全局变量
unsigned int SegPre=0; //全局变量 当前信息段
* 名 称:Flash_Init()
* 功 能:对Flash时钟进行初始化设置
* 入口参数:Div:根据SMCLK频率计算的所需分频值,可设定为1-64
* 选择原则: SMCLK分频后,落在257kHz~476kHz
* Seg:段号,可设为"0"-"31"或”"A"、"B"、"C"、"D"。
* 出口参数:1:配置成功
* 0:配置失败
* 说 明:操作Flash其他函数前,需要调用该初始化函数设置时钟分频和待操作段首地址。
* 其他函数中均不出现绝对地址,防止误操作。
* 范 例: Flash_Init(3,'B' ) 3分频、对Info B段操作
unsigned char Flash_Init(unsigned char Div,unsigned char Seg )
//-----设置Flash的时钟和分频,分频为恰好为最低位,直接用Div-1即可-----
if(Div<1) Div=1;
if(Div>64) Div=64;
FCTL2 = FWKEY + FSSEL_2 + Div-1; // 默认使用SMCLK,分频系数参数传入
//-----操作对象为主Flash段的情况,可通过512的倍数设置段起始地址-----
SegPre = Seg; //获取当前段
if (Seg <= 31) //判断是否处于主Flash段
SegAddr=0xFFFF-(Seg+1)*512+1; //计算段起始地址
return(1); //赋值成功后即可退出并返回成功标志”1“
//-----操作对象为信息Flash段的情况,穷举即可-----
switch(Seg) //判断是否处于信息Flash段
case 'A': case'a': SegAddr=0x10C0; break;
case 'B': case'b': SegAddr=0x1080; break;
case 'C': case'c': SegAddr=0x1040; break;
case 'D': case'd': SegAddr=0x1000; break;
default: SegAddr=0x20FF; return(0); //0x20FF地址为空白区,保护Flash
return(1);
* 名 称:Flash_Erase()
* 功 能:擦除Flash的一个数据块,擦写段由初始化函数 Flash_Init()的SegAddr变量决定
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:函数中给出了擦除InfoFlashA段的操作代码(已注释掉了),但不建议初学者使用。
* 范 例:无
void Flash_Erase()
unsigned char *Ptr_SegAddr; //Segment pointer
Ptr_SegAddr = (unsigned char *)SegAddr; //Initialize Flash pointer
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //段擦除模式
FCTL3 = FWKEY; //解锁
//FCTL3 = FWKEY+LOCKA; //对InfoFlashA也解锁
_DINT();
*Ptr_SegAddr = 0; //擦除待操作段
while(FCTL3&BUSY); //Busy
_EINT();
FCTL1 = FWKEY; //取消擦模式
FCTL3 = FWKEY+LOCK; //上锁
// FCTL3 = FWKEY+LOCK+LOCKA; //对InfoFlashA也上锁
* 名 称:Flash_ReadChar()
* 功 能:从Flash中读取一个字节
* 入口参数:Addr:存放数据的偏移地址
* 出口参数:Data:读回的数据;当偏移溢出时返回0
* 说 明:无
* 范 例:无
unsigned char Flash_ReadChar (unsigned int Addr)
unsigned char Data=0;
unsigned int *Ptr_SegAddr,temp=0; //Segment pointer
//----- 段范围限定。为了内存管理安全,只允许本段操作-----
if((SegPre<=31&&Addr>=512) ||(SegPre>31&&Addr>=64) )
return 0;
temp =SegAddr+Addr;
Ptr_SegAddr =(void*)temp; //initialize Flash pointer
Data=*(Ptr_SegAddr);
return(Data);
* 名 称:Flash_ReadWord()
* 功 能:从FlashROM读回一个整型变量,地址应为偶数
* 入口参数:Addr:存放数据的偏移地址,仍按字节计算,需为偶数
* 出口参数:Data:读回的整型变量值 ;当偏移溢出时返回0
* 说 明:无
* 范 例:无
unsigned int Flash_ReadWord (unsigned int Addr)
unsigned int *Ptr_SegAddr;
unsigned int temp=0,Data=0; //Segment pointer
return 0;
temp = SegAddr+Addr;
Ptr_SegAddr = (void *)temp; //Initialize Flash pointer
return(Data);
* 名 称:Flash_ReadSeg()
* 功 能:将Flash段内一串数据拷贝到RAM的Array数组
* 入口参数:Addr:起始偏移地址
* SegSize:数据个数
* *Array:RAM中数组的头指针
* 出口参数:返回出错信息 0:偏移溢出 ;1:正常工作
* 说 明:无
* 范 例:无
char Flash_ReadSeg(unsigned int Addr, unsigned int SegSize,unsigned char * Array)
unsigned int i=0,temp=0;
if((SegPre<=31&&(Addr+SegSize)>512) ||(SegPre>31&&(Addr+SegSize)>64) )
return 0;
for(i=0;i
temp=SegAddr+Addr+i; //防止编译器处理指针偏移出错
Ptr_SegAddr = (unsigned char *)temp; //Initialize Flash pointer
Array[i]=*Ptr_SegAddr; //指针移位方法赋值
return 1;
* 名 称:Flash_Direct_WriteChar()
* 功 能:强行向Flash中写入一个字节(Char型变量),而不管是否为空
Data:待写入的数据
* 范 例:Flash_Direct_WriteChar(0,123);将常数123写入0单元
Flash_Direct_WriteChar(1,a);将整型变量a写入1单元
char Flash_Direct_WriteChar (unsigned int Addr,unsigned char Data)
unsigned int temp=0;
return 0;
FCTL1=FWKEY+WRT; //正常写状态
FCTL3=FWKEY; //解除锁定
// FCTL3=FWKEY+LOCKA; //解除锁定(包括A段)
_DINT(); //关总中断
*Ptr_SegAddr=Data; //指定地址,写1字节
while(FCTL3&BUSY); //等待操作完成
_EINT(); //开总中断
FCTL1=FWKEY; //退出写状态
FCTL3=FWKEY+LOCK; //恢复锁定,保护数据
// FCTL3=FWKEY+LOCK+LOCKA; //恢复锁定,保护数据(包括A段)
return 1;
* 名 称:Flash_Direct_WriteWord()
* 功 能:强行向Flash中写入一个字型变量,而不管存储位置是否事先擦除
Data:待写入的数据
* 范 例:Flash_Direct_WriteWord(0,123);将常数123写入0单元
Flash_Direct_WriteWord(2,a);将整型变量a写入2单元
char Flash_Direct_WriteWord (unsigned int Addr,unsigned int Data)
unsigned int *Ptr_SegAddr; //Segment pointer
return 0;
temp=SegAddr+Addr;
Ptr_SegAddr = (unsigned int *)temp; //Initialize Flash pointer
FCTL3=FWKEY; //解除锁定
_DINT(); //关总中断
*Ptr_SegAddr=Data; //写16位字
_EINT(); //开总中断
return 1;
* 名 称:Flash_Bak_WriteChar()
* 功 能:不破坏段内其他数据,向Flash中写入一个字节(Char型变量)
* 入口参数:Addr:存放数据的地址
Data:待写入的数据
* 范 例:Flash_Bak_WriteChar(0,123);将常数123写入0单元
Flash_Bak_WriteChar(1,a);将变量a写入1单元
char Flash_Bak_WriteChar (unsigned char Addr,unsigned char Data)
unsigned char BackupArray[64]; //开辟64字节的临时RAM备份Seg
unsigned char i = 0;
if((SegPre<=31&&Addr>=512) || (SegPre>31&&Addr>64) )
return 0;
for(i=0;i<64;i++)
temp=SegAddr+i;
BackupArray[i]=*Ptr_SegAddr; //指针移位方法赋值
Flash_Erase(); //擦除待操作段
FCTL1 = FWKEY + WRT; //正常写入(非块写)
FCTL3 = FWKEY ; //解锁
// FCTL3 = FWKEY ; //解锁(含A段)
for (i=0; i<64; i++)
_DINT(); //关总中断
if(i==Addr)
temp=SegAddr+Addr;
*Ptr_SegAddr =Data; //写数据
while(FCTL3&BUSY); //等待写操作完成
else
temp=SegAddr+i;
*Ptr_SegAddr = BackupArray[i]; //恢复Flash内的其他数据
_EINT(); //开总中断
FCTL1 = FWKEY; //清除写
FCTL3 = FWKEY + LOCK; //上锁
// FCTL3 = FWKEY + LOCK; //上锁(含A段)
return 1;
* 名 称:Flash_Bak_WriteWord()
* 功 能:不破坏段内其他数据,向Flash中写入一个字(int型变量)
* 入口参数:Addr:存放数据的地址,仍然是以字节为单位的偏移地址,需为偶数
Data:待写入的数据
* 说 明:MSP430单片机可以对16位数据直接操作,所以为了加快速度
* 函数中均直接对word进行操作。
* 范 例:Flash_Bak_WriteWord(0,123);将常数123写入0单元
Flash_Bak_WriteWord(1,a);将变量a写入1单元
char Flash_Bak_WriteWord(unsigned int Addr,unsigned int Data)
Ptr_SegAddr = (unsigned int *)SegAddr; //Initialize Flash pointer
//-----注意:以下操作数全部为word16位数据类型-----
unsigned int BackupArray[32]; //开辟32字(64字节)的临时RAM备份Seg
unsigned int i = 0;
if((SegPre<=31&&Addr>=512) ||(SegPre>31&&Addr>64) )
return 0;
for(i=0;i<32;i++) //word型占两个字节
BackupArray[i]= *(Ptr_SegAddr+i); //指针移位方法对字赋值
FCTL3 = FWKEY; //解锁
// FCTL3 = FWKEY+LOCKA; //解锁 (含A段)
for (i=0; i<32; i++) //word型占两个字节,需跳过奇数地址
_DINT(); //关总中断
if(i==Addr)
*(Ptr_SegAddr+Addr) =Data; //写字型数据
else
*(Ptr_SegAddr+i)= BackupArray[i]; //恢复Flash内的其他数据,按字恢复
_EINT(); //开总中断
// FCTL3 = FWKEY + LOCK+LOCKA; //上锁(含LOCKA)
return 1;
* 名 称:Flash_SegA_ReadChar()
* 功 能:从InfoA中读取一个字节
* 出口参数:Data:读回的数据;偏移溢出时,返回 0
* 说 明:无
* 范 例:无
unsigned char Flash_SegA_ReadChar (unsigned int Addr)
if(Addr>=64)
return 0;
temp = 0x10c0+Addr;
Data=*Ptr_SegAddr; //直接为InfoA首地址,未使用全局变量SegAddr
return(Data);
unsigned char gTemp=0;
unsigned char gA;
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗
DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // 先设DCO为8MHz
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
BCSCTL2 |= DIVM_1+DIVS_2; // 2分频后到MCLK为4MHz ,4分频后到SMCLK为2MHz
Flash_Init(6,'B' ); //6分频后为333.3kHz, 操作B信息段
gTemp=Flash_ReadChar(0); //读取
Flash_Bak_WriteChar (0,0x23); //写入
gTemp=Flash_ReadChar(0); //再读取
gA=gTemp;
