把MSP430G2553的系统时钟作为系统学习的一篇讲解可见他的重要性,那为什么要把时钟放到第一位呢?学过FPGA的朋友都能体会得到,如果把CPU的所有工作任务作为纵坐标(y轴),那么时钟就是他的横坐标(x轴)了,如下图1 时钟概念所示。
图 1 时钟概念
也就是说时钟就是一个微机(小到8位的51单片机大到32位的S3C2440等)在时域上的一个衡量标准。如果学过FPGA的朋友都很清楚,微机是以对输入的时钟源的脉冲计数的方式来确定时域参数的。所以,MSP430单片机也一样,拿到他之后首先从时钟入手,一定要养成这种系统学习的好方法,否则再学一百款单片机也是感觉再学新的,做不到举一反三,事半功倍的效果。如果能够把握这其中的通理,你会有所有的单片机都一样样的感觉,当然学起来也就游刃有余了。废话不多说了,进入正题。
一 、硬件
Msp420g2553的系统时钟是由VLOCK、LFXT1CLK和DCOCLK组成,如下图2 系统时钟组成所示:
图2 系统时钟组成
即2553的系统时钟源有三个分别是片内超低功耗12KHz的内部振荡器;由外部时钟源提供的LFXT1CLK时钟源,也即LanuchPad开发板上未焊接的时钟电路,在这里我们可以焊接一个32.768KHz的低频时钟晶体由2553的XIN引脚输入;片内可数字控制的振荡器DCOCLK,在软件的调节下该时钟的输出范围为0.6MHz到26MHz。在这三个时钟源的独立工作或是在三个时钟源相互协调配合(是可以通过软件配置的)下为2553系统提供了系统时钟ACLK、MCLK和SMCLK。
ACLK为辅助时钟,由软件选择来自VLOCK、LFXT1CLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为外围模块提供时钟源。
MCLK为主时钟,由软件选择来自VLOCK、LFXT1CLK和DCOCLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为CPU和系统提供时钟。
SMCLK为子系统时钟,由软件选择来自VLOCK、LFXT1CLK和DCOCLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为外围各个模块提供时钟。
只有灵活掌握了系统时钟的配置之后才能为之后深入学习2553打下扎实的基础,例如之后再调试通用串口通信接口USCI时就不必考虑、担心自己的时钟是否配置错误的问题了,也为调试扫清了道路。
二、软件
了解了硬件构成便可以着手动手编写代码,对msp430g2553的系统时钟进行配置了,该代码的作用就是要实现对ACLK、MCLK和SMCLK的配置以供其他模块儿方便的使用。软件代码的编写笔者采用了模块儿化编程,这也是笔者在学习ARM(S3C2440)的时候体会到的一种对单片机应用的编程方法,今天就把这种布局应用于430单片机的应用之中。
* File name : clock.c
* Creating time : 2012-7-11
* Author : 李帅
* pen-name : 亦然
* Organization : 济南大学
* Function : 该文件可用作模块儿化编程作为MSP430G2553的系统时钟配置文 件,在工程的主函数中直接调用Init_Clk()函数即可对系统时钟
进行配置。
* Declareing : 如有错误的地方请各位指出,交流。交流使我们共同进步!
* E-mail : ls_core@sina.cn
#include
/ *DCOCTL 寄存器*/
* bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
* DCO.2 CCO.1 DCO.0 MOD.4 MOD.3 MOD.2 MOD.1 MOD.0
* DCO.0——DCO.2定义8种频率之一,可分段调节DCOCLK频率,相邻两种频率相差10%。
* 而频率由注入直流发生器的电流定义。
* MOD.O——MOD.4定义在32个DCO周期中插入的fdco+l周期个数,而在余下的DCO周期
* 中为fDco周期,控制切换DCO和DCO+1选择的两种频率。如果DCO常数为7,表示已
* 经选择最高颂率,此时不能利用MOD.O-MOD.4进行频率调整。
/ *BCSCTL1 寄存器*/
* XT2OFF XTS DIVA.1 DIVA.0 XT5V Rse1.2 Rse1.1 Rse1.0
*XT2OFF控制 XT2 振荡器的开启与关闭。
*XT2OFF=0,XT2振荡器开启;
*XT2OFF=1,XT2振疡器关闭(默认XT2关闭)。
*XTS控制 LFXTl 工作模武,选择需结合实际晶体振荡器连接情况。
*XTS=0,LFXTl工作在低频模式 (默认低频模式);
*XTS=1,LFXTl工作在高频模式(必须连接有相应高频时钟源)。
*DIVA.0,DIVA.l控制ACLK分频。
*0 不分频(默认不分频);
*1 2分频; *2 4分频;
*3 8分频。
*XT5V此位设置为0。
*Rse1.0,Rsel.l,Rse1.2三位控制某个内部电阻以决定标称频率。
*Rse1=0,选择最低的频率;
*Rse1=7,选择最低的标称频率;
/ *BCSCTL2 寄存器*/
*SELM.1 SELM.0 DIVM.1 DIVM.0 SELS DIVS.1 DIVS.0 DCOR
SELM.1,SELM.0= 00 MCLK时钟源为DCOCLK DIVM.1,DlVM.0=00 不分频 DIVS.1,DIVS.0=00 SMCLK对MCLK不分频
SELM.1,SELM.0= 01 MCLK时钟源为DCOCLK DIVM.1,DlVM.0=01 2分频 DIVS.1,DIVS.0=01 SMCLK对MCLK2分频
SELM.1,SELM.0= 10 MCLK时钟源为LFXTICLK DIVM.1,DlVM.0=10 4分频 DIVS.1,DIVS.0=10 SMCLK对MCLK4分频
SELM.1,SELM.0= 11 MCLK时钟源为LFXT1CLK DIVM.1,DlVM.0 =11 8分频 DIVS.1,DIVS.0=11 SMCLK对MCLK8分频
根据以上设定规则:
BCSCTL2=00 00 00 00 MCLK和SMCLK都选DCOCLK不分频 0x00
BCSCTL2=01 00 00 00 MCLK和SMCLK也选DCOCLK不分频 0x40
BCSCTL2=10 00 00 00 MCLK和SMCLK都选LFXTICLK不分频 0x80
BCSCTL2=11 00 00 00 MCLK和SMCLK都选LFXT1CLK不分频 0xc0
BCSCTL2=01 01 00 10 MCLK选DCOCLK 2分频 MCLK2分频 0x52
BCSCTL2=10 10 01 00 MCLK选LFXTICLK 4分频 MCLK4分频 0xA4
BCSCTL2=11 11 0110 MCLK选LFXT1CLK8分频 MCLK8分频 0xF6
*选择 MCLK 时钟源。
*0 时钟源为 DCOLCK(默认时钟源);
*1 时钟源为DCOCLK ;
*2 时钟源为LFXTlCLK;
*3 时钟源为 LFXT1CLK 。
*DIVM.1,DlVM.0选择 MCLK 分频。
*0 1分频(默认MCLK=DCOCLK);
*1 2分频;
*2 4分频;
*3 8分频。
*DIVS.1,DIVS.0选择 SMCLK 分频。
*0 1分频(默认 SMCLK=MCLK);
*1 2分频;
*2 4分频;
*3 8分频。
/ *BCSCTL3 寄存器*/
* XT2S1 XT2S0 LFXT1S1 LFXT1S0 XCAP1 XCAP0 XT2OF LFXT1OF
* XT2S1和XT2S0(2553不支持)
* LFXT1S1和LFXT1S0选择LFXT1的范围。
* XCAP1和XCAP0选择LFXT1的匹配电容
* 00 1pf
* 01 6pf
* 10 10pf
* 11 12.5pf
* 静态函数声明
static void DcoClkSet(unsigned char x,unsigned char y); //msp430g2553datasheet P30
static void MClkSet(unsigned char Div);
static void SMClkSet(unsigned char Div);
static void AClkSet(unsigned char Div);
* 函数名 : DcoClkSet
* 函数功能 : 对时钟DCOCLK进行配置
* 函数形参 : 传入的形参为x和y,其值参考2553datsheet第28页中DCO频率表
* 函数返回值 : 无
void DcoClkSet(unsigned char x,unsigned char y) // msp430g2553datasheet P30
DCOCTL &=~( 0xFF);
BCSCTL1 &=~( 0xFF);
unsigned char temp=(x<<4)+y;
switch(temp){
case 0x00: {
DCOCTL &=~( DCO0 + DCO1 + DCO2);
BCSCTL1 &=~( RSEL0 + RSEL1 + RSEL2 + RSEL3);
break;
case 0x03: {
DCOCTL |= ( DCO0 + DCO1 );
break;
case 0x13: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 );
break;
case 0x23: {
BCSCTL1 |= ( RSEL1 );
break;
case 0x33: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL1 );
break;
case 0x43: {
BCSCTL1 |= ( RSEL2);
break;
case 0x53: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL2 );
break;
case 0x63: {
BCSCTL1 |= ( RSEL1 + RSEL2 );
break;
case 0x73: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL1 + RSEL2 );
break;
case 0x83: {
BCSCTL1 |= ( RSEL3);
break;
case 0x93: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0+ RSEL3);
break;
case 0xA3: {
BCSCTL1 |= ( RSEL1 + RSEL3);
break;
case 0xB3: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL1 + RSEL3);
break;
case 0xC3: {
BCSCTL1 |= ( RSEL2 + RSEL3);
break;
case 0xD3: {
DCOCTL |= ( MOD4 + MOD3 + MOD2 + MOD1 + MOD0 );//微调DCOCLK
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL2 + RSEL3);
break;
case 0xE3: {
BCSCTL1 |= ( RSEL1 + RSEL2 + RSEL3);
break;
case 0xF3: {
BCSCTL1 |= ( RSEL0 + RSEL1 + RSEL2 + RSEL3);
break;
case 0xF7: {
DCOCTL |= ( DCO0 + DCO1 + DCO2 );
break;
default: {
* 函数名 : MClkSet
* 函数功能 : 对时钟MCLK进行配置
* 函数形参 : 传入的形参为Div,对时钟源DCOCLK进行Div分频
* 函数返回值 : 无
BCSCTL2 &= ~(SELM1+SELM0); //select DCOCLK for MCLK
switch(Div){ //1分频
case 0x01:{
BCSCTL2 &=~(DIVM1 + DIVM0);
break;
case 0x02:{ //2分频
BCSCTL2 |=DIVM0;
break;
case 0x04:{ //4分频
BCSCTL2 |=DIVM1;
break;
case 0x08:{ //8分频
BCSCTL2 |=(DIVM1 + DIVM0);
break;
default :{ //默认不分频
* 函数名 : SMClkSet
* 函数返回值 : 无
BCSCTL2 &= ~(SELM1+SELM0); //select DCOCLK for SMCLK
switch(Div){
case 0x01:{ //1分频
BCSCTL2 &=~(DIVS_3);
break;
case 0x02:{ //2分频
BCSCTL2 |=(DIVS_1);
break;
case 0x04:{ //4分频
BCSCTL2 |=(DIVS_2);
break;
case 0x08:{ //8分频
BCSCTL2 |=(DIVS_3);
break;
default :{ //默认不分频
* 函数名 : AClkSet
* 函数形参 : 传入的形参为Div,对时钟源LFXT1CLK进行Div分频
* 函数返回值 : 无
BCSCTL1 &=~(XTS); //low-frequency mode
switch(Div){
case 0x01:{ //1分频
BCSCTL1 &=~(DIVA_3);
break;
case 0x02:{ //2分频
BCSCTL1 |=(DIVA_1);
break;
case 0x04:{ //4分频
BCSCTL1 |=(DIVA_2);
break;
case 0x08:{ //8分频
BCSCTL1 |=(DIVA_3);
break;
default :{ //默认不分频
BCSCTL3 |= XT2S0 + LFXT1S0 + XCAP_3; //配置ACLK匹配电容
* 名称 : Init_Clk()
* 功能 : MSP430时钟系统初始化程序
* 输入 : 无
* 返回值 : 无
void Init_Clk() //时钟系统设置
DcoClkSet(13,3); //7.84MHz 2553datasheet 第28页
AClkSet(0x08); //8分频LFXT1CLK
SMClkSet(0x08); //8分频DCOCLK
MClkSet(0x01); //8分频DCOCLK
/ ************************ end of file *************************/
在编写好代码之后,为了验证是否正确,笔者在CCS4下面建立了一个工程,并在主函数中调用Init_Clk();
#include
#include "clock.h"
void main()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P1DIR |=BIT4;
P1SEL |=BIT4; //配置P1.4为SMCLK输出功能
Init_Clk();
通过示波器看起输出波形是否正确。下图3 SMCLK波形中示波器所示波形为系统经过8分频DCOCLK后得到的SMCLK,其大小为0.98MHz正好是DcoClkSet(13,3)之后得到的DCOCLK时钟(7.84MHz)经过8分频之后的大小。
图 3 示波器观察SMCLK输出波形
好啦,讲了这些希望初学者对对系统时钟有一个整体把握,希望前辈能多多指正,谢谢!我在后面还会将我的学习心得整理成文,包括FPGA和ARM等。再次声明,文中若有技术错误或是不足望各位多多指正,多多交流。共同交流使得我们共同进步!希望将我的学习心得与您分享,谢谢!下次总结再见。
