让一个LED灯闪烁不过瘾,我们应该让这块开发板完成一点更高难度的任务:比如让两个LED灯闪烁。
当然了,以我们的现在使用的空循环技术,还是可以实现这点的。但是这样显得略为低端。所以我们使用一个高端点的技术:中断。还有就是会介绍一下在CMSIS里怎么使用中断。
一、电路
二、实现思路
第一个LED的闪烁还是用之前使用的空循环吧,别把世界弄得太复杂了。
第二个LED的闪烁就稍微自动化一点了:使用一个定时器,让它在到了需要切换引脚电平的时候通知我们一下。这样做的好处就是我们只需在定时器通知时关注第二个LED灯,而在其他的时候就可以忙别的事了。(比如让第一个LED闪烁。)
使用的中断源还是之前用到的RTT。RTT可以在计数器达到特定值时产生中断,这个特定的值(Alarm Value)可以通过访问RTT报警寄存器(RTT_AR)设定。然后在RTT的中断处理函数中切换LED引脚的电平,同时设定好下一次中断的条件就好了。
三、中断
在中断时,处理器会根据中断号在中断向量表查询中断服务函数(ISR)相关的信息。为此,我们需要知道RTT的中端号(3),还有中断向量表的位置,然后修改中断向量表。系统控制块(SCB)中有个“向量表偏移寄存器”(SCB_VTOR),在这个地址指向的区域里储存着一系列的向量,包括外部中断向量表。然后我们需要知道ISR相关信息在这个向量表的位置。接着修改中断向量表时需要知道它储存的只有ISR的地址,还是直接跳转至ISR的指令……(先别忙着动手)
四、main函数之前发生的事
实际上,入口点——即整个程序开始运行的入口,并不是main函数。这个入口是链接器指定的,默认情况下是_start函数。而在Atmel Studio生成的项目中,默认情况下链接器的参数有“--entry=Reset_Handler”的这么一项,意思就是指定程序入口为Reset_Handler。
这个函数的实现在以下文件中:
src\ASF\sam\utils\cmsis\sam4e\source\templates\gcc\startup_sam4e.c
这个是函数也是重置时的中断处理函数。在这个函数中,进行了一系列的初始化工作,其中包括中断向量表的配置。然后在初始化C库之后,就调用main函数了。最后在main函数返回后执行一个死循环。
五、定义中断处理函数
CMSIS已经为定义好了各种ISR的函数原型,同时做好了默认的函数实现。这些函数在以下文件中实现:
src\ASF\sam\utils\cmsis\sam4e\source\templates\exceptions.c
不过默认的函数实现是“弱定义”为Dummy_Handler的别名,这个函数的实现只是一个简单的死循环。弱定义意味着我们可以很方便地在链接时覆盖默认的实现。方法就是重新定义一个具有相同签名的函数。因为默认情况下是“强定义”的,所以就会覆盖掉默认的实现。
四、CMSIS默默完成的工作
其实CMSIS已经做好很多事了。
在运行C语言编译后产生的代码时,需要堆栈来追踪函数调用情况,以及储存一些临时变量。我们编写的main函数得以成功运行的原因之一就是CMSIS已经帮我们准备好了堆栈。
然后CMSIS完成的事就是配置向量表了。CMSIS已经为定义好了各种ISR的函数原型,同时做好了默认的函数实现。不过默认的函数实现是“弱定义”的,这意味着我们可以很方便地覆盖默认的实现。然后CMSIS就会根据这些信息配置向量表,而在编写自定义的中断处理函数只需根据原型做出实现即可。
接着CMSIS会进行一系列系统初始化工作(调用SystemInit函数)。包括定义好读写Flash芯片时需要等待的时间,初始化震荡器、锁相环,设定系统主时钟等。
“最后”,就是执行main函数了。
六、准备工作
现在程序已经略为复杂了,需要做些准备工作。
宏定义:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | /* LED 使用的GPIO引脚 */ #define LED0_GPIO PIO_PA0 #define LED1_GPIO PIO_PD20 /* LED 闪烁的周期 */ #define LED0_OFF_MS 500 #define LED0_ON_MS 1000 #define LED1_OFF_MS 500 #define LED1_ON_MS 200 |
辅助函数CalcRTTNeedInc。之前为了计算经过指定时间后RTT记数器增加的值,写了几行代码。因为有多个地方要用到这个计算,所以把它抽象出来了:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | inline uint32_t CalcRTTNeedInc(unsigned int ms) { /* 计数器加一的频率 */ const uint32_t freq = CHIP_FREQ_SLCK_RC / PRESCALE; /* 计算延迟后,计数器需要增加的值 * need_inc = ms /1000 / (1/freq) */ return (ms * freq / 1000); } |
六、RTT的中断处理
在理论上,本程序在RTT中断时切换第二个LED的引脚电平,并设置下一次中断的条件。
在文件sam4e16e.h中,已经定义好了RTT中断处理函数的原型了,只需实现即可。
需要注意的是,在中断处理函数中,需要通过读取一次RTT_SR以清除RTT的Alarm状态,否则该中断一直会被触发。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | void RTT_Handler(void) { /* 通过读取状态寄存器清除Alarm */ uint32_t _ = RTT->RTT_SR; uint32_t begin_rttv = ReadRTT_CRTV(); uint32_t int_gap_ms ; uint32_t need_inc; if ((PIOD->PIO_ODSR & LED1_GPIO) == 0) { /* 现在引脚电平为低,LED是亮的 */ /* 灭灯 */ PIOD->PIO_SODR = LED1_GPIO; /* 设置下次中断唤醒间隔的时间 */ int_gap_ms = LED1_OFF_MS; } else { /* 现在引脚电平为高,LED是灭的 */ /* 亮灯 */ PIOD->PIO_CODR = LED1_GPIO; /* 设置下次中断唤醒间隔的时间 */ int_gap_ms = LED1_ON_MS; } /* 计算并设置下一次中断的条件 */ need_inc = CalcRTTNeedInc(int_gap_ms); RTT->RTT_AR = RTT_AR_ALMV(begin_rttv + need_inc - 1); return; } |
七、RTT初始化中断启用
如果需要启用中断,需要配置NVIC_ISERx寄存器,而且需要进行一定的计算。而CMSIS也做了相应的工作:
1 2 3 | /* 启用中断 */ NVIC_ClearPendingIRQ(RTT_IRQn); NVIC_EnableIRQ(RTT_IRQn); |
对于RTT,配置时只需使能中断,同时设置第一次中断的条件即可。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | /* 初始化 RTT */ RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTPRES(PRESCALE) | RTT_MR_RTTRST | RTT_MR_ALMIEN ; /* 计算第一次中断的时间 * 现在灯是亮的,第一次中断即在需要灯灭时 */ RTT->RTT_AR = RTT_AR_ALMV( ReadRTT_CRTV() + CalcRTTNeedInc(LED1_ON_MS) -1); |
八、禁用看门狗
程序在运行若干秒之后,可能会看到一些不和谐的状况,比如某个LED灯不按照我们的设想快速闪动一两下。这是因为看门狗默认是开启的,而我们却从来没有“喂狗”,从而导致系统重置。现在我只需禁用看门狗即可:
1 | WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; |
PS,完整程序代码:
这一部分完整代码放在下面,以后大概不会再在这个基础上修改了吧。
#include
//#include
/* LED 使用的GPIO引脚 */
/* LED 闪烁的周期 */
#define LED0_ON_MS 200
#define LED1_OFF_MS 200
#define LED1_ON_MS 300
#define PRESCALE (1u<<10)
inline uint32_t ReadRTT_CRTV(void)
//return (RTT->RTT_VR) & RTT_VR_CRTV_Msk;
uint32_t v1;
uint32_t v2;
while(1)
v1 = (RTT->RTT_VR) & RTT_VR_CRTV_Msk;
v2 = (RTT->RTT_VR) & RTT_VR_CRTV_Msk;
/* 通过连续读取两次RTT_VR的值以增加准备性 */
if (v1 == v2)
return v1;
/* 计数器加一的频率 */
/* 计算延迟后,计数器需要增加的值
void Delay(unsigned int ms)
uint32_t need_inc = CalcRTTNeedInc(ms);
uint32_t end_rttv = begin_rttv + need_inc;
/* 等待*/
while(ReadRTT_CRTV() < end_rttv)
/* RTT 中断处理函数
* 在这里主要就进行LED1引脚电平的切换了
uint32_t need_inc;
/* 灭灯 */
/* 设置下次中断唤醒间隔的时间 */
else
/* 亮灯 */
/* 设置下次中断唤醒间隔的时间 */
/* 计算并设置下一次中断的条件 */
return;
int main(void)
/* 关闭看门狗 */
/* 初始化PIO */
/* 让PIO控制器直接控制引脚 */
PIOA->PIO_PER = LED0_GPIO;
PIOD->PIO_PER = LED1_GPIO;
/* 引脚输出使能 */
PIOA->PIO_OER = LED0_GPIO;
PIOD->PIO_OER = LED1_GPIO;
/* 引脚输出写使能 */
PIOA->PIO_OWER = LED0_GPIO;
PIOD->PIO_OWER = LED1_GPIO;
/* 初始化 RTT */
/* 启用中断 */
| RTT_MR_RTTRST
| RTT_MR_ALMIEN
/* 计算第一次中断的时间
RTT->RTT_AR = RTT_AR_ALMV(ReadRTT_CRTV() + CalcRTTNeedInc(LED1_ON_MS) -1);
while (1) {
/* 设置PA0引脚为高电平,灯灭 */
PIOA->PIO_SODR = LED0_GPIO;
/* 延迟 */
Delay(LED0_OFF_MS);
/* 设置PA0引脚为高电平,灯亮 */
PIOA->PIO_CODR = LED0_GPIO;
Delay(LED0_ON_MS);
return 0;
