正如尼吉康官网所阐述的:社会发生巨变的半个多世纪以来,尼吉康致力于电容器的开发、制造及销售。如今,开发出应用这些技术的回路产品组合部件等产品,主要以“电容器事业”和“NECST事业”(Nichicon Energy Control System Technology 尼吉康能源控制系统)为两大支柱,开展“铝电解电容器”“薄膜电容器”“电路产品”等3个核心事业。倾注于凭借全新的关键技术支持多样化和快速发展的“能源环境医疗机器”、“汽车车辆关联机器”、“白色家电产业用变频器”、“信息通信机器”这4个市场,持续提供高附加值的产品和服务,满足全世界的多样化和高度化的需求。
而在销售策略方面,尼吉康正在扩充全球生产与销售体制。目前,销售网点遍及美国、奥地利、英国、新加坡、马来西亚、泰国、印度(班加罗尔、德里、孟买)和中华圈(上海、大连、无锡、香港、深圳、重庆、成都、台湾等地)、韩国,并在马来西亚(制造铝电解电容器)、中国无锡(制造铝电解电容器和电路产品)、和宿迁(制造导电性高分子铝固体电解电容器)建立了生产基地。由此,完善了重点产品在中国的生产与销售体制。此外,日本国内外的生产基地通过生产品种的互补,避免了集中一处的风险。
目前尼吉康的海外销售额占比为58.4%(2018年3月时),为了进一步提高这一比例,力求在全球市场确立压倒性的地位。
近日,在2018 CEATEC期间,尼吉康共展示了几款创新新品,向与会者阐述了如何将电容器和NECST做到最为极致,解释了尼吉康如何坚持“强者更强”这一信念。
如图,尼吉康的两大产品线,电容器产品重点关注汽车及工业等产品,特点包括耐高温、更高压、低ESR、小尺寸等特性。而对于NECST,重点则包括了储能及其他电动车相关产品。
三合一混合蓄电系统迈向新征程
此次CEATEC上,尼吉康不单展示了全新的三合一混合蓄电系统,更是展示了一套结合智能家居、电动汽车在内的全新生活方式,其容量和效率同几年前相比进一步提升。作为全球首创的三合一混合蓄电系统,尼吉康一直以来都在加速该系统的商用普及化。
尼吉康开发的“三合一混合蓄电系统”储能系统,去年荣获CEATEC 2017银奖 ,是一款连接了太阳能电池和蓄电池以及EV(电动汽车)的大容量电池的全新环保系统。利用太阳能电池发电的电力,不仅用于家庭或蓄电、而且还能驱动EV行驶。该系统还是对3种电池进行DC Link的高效设计。
“三合一混合蓄电系统”由家庭用蓄电系统、三合一功率调节器、V2H(Vehicle to Home)系统三部分组成。
实际上在V2H(Vehicle to home)方面,日产是最为积极的一家车企。V2H的优势在于,它能通过“错峰用电”减少家庭的电费支出,并在停电时作为应急电源使用。使用V2H,在夜晚用相对便宜的深夜电力给汽车充电后,白天用电高峰期用汽车给家庭供电,这样就可以减少电费支出。
而一旦汽车的能源可以转化为电力,在停电等非常时期该项功能便可以使汽车作为家用电源来使用。
自从东日本大地震后,日本实行的计划停电政策使得因台风和暴风等自然灾害造成的停电情况增多,日产汽车公司指出,“消费者对V2H的实际需求正在增加”。
如图,在三种状态下“三合一混合蓄电系统”工作状态
自2012年尼吉康发售V2H系统“EV Power Station”至今已有6年,这期间逐步制定了从EV/PHV供电的相关规定(CHAdeMO V2H指南DC2.1版),连接EV/PHV与家庭的系统互连规定也日臻完善(JET、JIS C 4412-1及“蓄电系统的一般及安全要求事项”10),如今V2H环境完全成熟。
2019财年FIT(可再生能源固定价格收购制度)期限终止的太阳能发电设备设置住宅多达56万户,随后每年就有约20万户终止FIT期限,而这些消费者将从售电转为自驾消费,因此尼吉康的“三合一混合蓄电系统”将作为旗舰机型提供给FIT期限终止的家庭以满足多种需求。
在白天电价贵的时候,家中用电可以通过EV/HPV供给,从而降低消费者支出。
尼吉康两款产品具体型号
据介绍,尼吉康也在积极拓展该产品的海外销售渠道,开发V2G(Vihicle to Grid 车辆到电网)系统,据悉英国已经开始进行ElectricNation的验证试验,未来有望进军欧盟等市场。
尼吉康的产品具有更快充电时间、支持手机远程操作等多种优势。同时,太阳能电池+EV电池+蓄电池的3个电池之间做DC-LINK的高效连接,最大限度地减少转换损失,可实现2个蓄电池之间的电力转移(ELEMOVE)。此外,太阳能电池、蓄电池再加上V2H(Vehicle to Home)系统的3个电源调节器可以集约到一起,从而节省了安装空间。
无论是和尼桑的合作,还是同京瓷及积水化学的合作,以及立命馆大学的合作,这些涵盖产学研的合作都是尼吉康在NECST事业上所做的不懈努力。
电容器事业不断进步
电容器是尼吉康公司的根本。
目前,尼吉康已经构建了涵盖四大领域的10个产品大类。
别看电容器原理很简单,但其中的门道很多,也正因此,尼吉康专门制作了一套「电容器博士」电容器介绍系列短片,让更多用户可以对电容器有着更深刻的了解。
尼吉康在CEATEC 2018上共展出了数款电容器以及其他衍生品,让我们一同了解下其中的奥秘所在,需要注意这些新产品目前还未进入量产阶段,若查询相关产品量产时间还请咨询尼吉康。
PCH系列芯片型高分子铝固体电解电容器,该系列产品最高支持135℃,为工业及汽车提供了更高可靠性的支持。
采用了导电性高分子电解质的铝固体电容器充分发挥了导电性高分子的高导电率和耐热性特长,因此具备了高频频域的卓越ESR特性、宽泛的温度范围及高可靠性,而且耐纹波电流性也出色。在车载频域,随着ECU的小型化和省空间化,需要支持高耐热,高容许纹波电流的产品,为了满足这些使用需求,尼吉康开发了支持高温的“PCH系列”芯片形导电性高分子铝固体电解电容器。
相比较现有的尼吉康PCR系列,本产品进一步强化了尼吉康专心致力的导电性高分子铝固体电解电容器的高耐热化技术,深度优化了导电性高分子形成方法、构件结构和材料业,因此更耐高温。
PCL芯片型导电性高分子铝固体电解电容器,该产品最长工作时间长达20000小时@105℃,是业界最高水准的长寿命产品,远超于PCS系列5000小时的使用寿命。
该产品采用了导电性高分子电解质的铝固体电解电容器充分利用铝固体电解电容器,高导电率和耐热性以及稳定性等特长,不仅实现了产品的低ESR化,而且不会引起导解液散发的所谓“干涸现象”,因此可以实现长寿命化。伴随高速大容量通讯的增多,通讯基础业施业业有扩大的趋势,而且难以经常维护,因此要求长寿命品。
“GYC系列”导电性高分子混合铝电解电容器是尼吉康创新型的混合电解电容,采用了导电性高分子电解质和电解液,不仅增加了低ESR性能和高耐热性能的导电性高分子特长,而且同时具有了导解液的氧化皮膜修复性能。“GYC系列”是尼吉康第三代混合型电容,相比“GYA系列”和“GYB系列”中培养的导电性高分子形成技术进行了改良,而且通过采用更高温度下也不易散发的,与导电性高分子相匹配的导解液,实现了支持135℃的新产品,同时保证了4000小时工作时间。
更大容量的“UCM系列”芯片型铝电解电容器,该产品适用于车载机通讯设备相关产品,具有小型化和高容量及高纹波等特性。该产品在此前 [φ4×5.8L~φ10×10L] 的基础上增加了[φ12.5×13.5L~φ18×21.5L]尺寸。
更大尺寸也就意味着实现更大的电容值,随着车载相关设备以及通讯设备中元器件的表面贴装化的推动,芯片形铝电解电容器的需求可谓水涨船高,对于电容器的小形化高容量和高纹波化有着更多需求。“UCM”系列通过采用高容量铝极箔及薄型电解纸、使用构件的最佳组合和结构优化等技术,实现了相比现有的105℃“UCD系列”芯片形产品,在同等尺寸下实现了最多约1.9倍的高容量化和约2.1倍的高纹波化。保证了105℃ 5000小时的耐久性。本产品投放市场后,可进一步为设备的省空间化和高性能化做出贡献。
为了在绿色和可再生能源领域满足整机的长寿命化需求,尼吉康开发了行业最长寿命的105℃ 20000小时保证“LGZ系列”基板自立形铝电解电容器,可以保证更长的免维护时间和更低的维护成本。相对于此前的同尺寸“LGR”系列的105℃ 10000小时保证,“LGZ系列”寿命提升了一倍。“LGZ系列”采用了高可靠性铝极箔,与电解液保持量高的电解纸组合后,实现了更长寿命。
引线形电气双层电容器“JUA系列”具有低电阻化、长寿命化等特点。不仅可用于智能电表的电源备份和打印机、投影机及其他各类辅助电源,而且还被搭载于汽车门锁紧急开启备用电源等广泛用途。“JUA系列”引线形电气双层电容器,仅为现有产品1/4阻值,耐久性提高一倍达2000小时。“JUA系列”从结构层面上做了重新设计,追求了低电阻化,电解液采用了长期稳定的构件。此外,包括其他构件在内整体实现了优化设计,可以满足瞬间大输出特性。
除了电容,尼吉康也开发了一款新型的“SLB系列”小型锂离子二次电池,适用于IoT和穿戴式设备,采用东芝的SCiBTM材料技术,在某些方面比传统锂离子电池更具优势。
如图,在包括寿命、充放电速度、工作温度及安全性等方面都有着相比锂离子电池更大优势。
正是由于尼吉康不断坚持自己的根基产品,根据客户及产业需求不断改良突破自己的产品,同时积极应对社会产生的新需求,坚持创新价值,才能保持企业的稳固进步。
