/* 名称:INT0 中断计数
说明:每次按下计数键时触发
INT0 中断,中断程序累加计数,
计数值显示在 3 只数码管上,按下
清零键时数码管清零
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//0~9 的段码
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
//计数值分解后各个待显示的数位
uchar DSY_Buffer[]={0,0,0};
uchar Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
//数码管上显示计数值
void Show_Count_ON_DSY()
DSY_Buffer[2]=Count/100; //获取 3 个数
DSY_Buffer[1]=Count%100/10;
DSY_Buffer[0]=Count%10;
if(DSY_Buffer[2]==0) //高位为 0 时不显示
DSY_Buffer[2]=0x0a;
if(DSY_Buffer[1]==0) //高位为 0,若第二位为 0 同样不显示
DSY_Buffer[1]=0x0a;
P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[0]];
P1=DSY_CODE[DSY_Buffer[1]];
P2=DSY_CODE[DSY_Buffer[2]];
//主程序
void main()
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
IE=0x81; //允许 INT0 中断
IT0=1; //下降沿触发
while(1)
if(Clear_Key==0) Count=0; //清 0
Show_Count_ON_DSY();
//INT0 中断函数
void EX_INT0() interrupt 0
Count++; 计数值递增
