嵌入式 > 技术百科 > 详情
单片机模块化一:按键思考
发布时间:2024-10-30 发布时间:
    从事单片机工作有几年了,一直想做一个系列总结,正好赶上今天下雨,俗话说:下雨天,宅家天。吃饱喝足,闲来无事,正好写篇博客,算是这个系列的开头第一篇,以后有时间就写点,这个“系列死了”也不奇怪。有不对的地方或者您有什么好的建议请留言,思想是碰撞的火花,请大家畅所欲言。
    按键是单片机系统中最常用的一个东东,简单人机交互界面基本都有按键存在。犹记得刚开始接触单片机时候,读取一个按键IO值,就当做键值来处理,发现一次按键经常识别为好几次,查阅资料才发现要“消抖”,于是加个delay_ms(5),连续读取几次,确定单次有效值。这就是后来不怎么跑多任务,不注重实时性时经常‘玩’的方法,如果你还在用,那么下面的文字对你有用,如果你已经知道了,那就请飞过吧,反正我也是随便写写,你也就随性看看。
下面就是一个很典型的例子:
  1. bool key_get_value(void)
  2. {
  3.             bool    bNewIoValue     =   0;
  4.     static  bool    s_bOldIoValue   =   0;
  5.     uint8_t i=0;
  6.
  7.     for(i=0;i<4;i++){
  8.         bNewIoValue = io_read();
  9.         if(s_bOldIoValue != bNewIoValue){
  10.             i=0;
  11.             s_bOldIoValue = bNewIoValue;
  12.             continue;
  13.         }
  14.         delay_ms(5);
  15.     }
  16.     return s_bOldIoValue;
  17. }
我们来看看代码“阻塞在什么地方”?有代码分析可知,主要在delay_ms(5)这里,在这里通过“软件延时”来达到消除抖动的目的。那么我们换一种思路,假如我们的task执行到delay_ms(5)这里,便退出(让出运行权),同时启动一个“计数时钟”,当到5MS时候,就再起运行起来,这样就变为了“非阻塞”。为了达到这个目的,不管如何实现都需要一个“硬时基”,用于异步计数。
说下思路:就是tick时钟到,调用一次io_read(),并做消抖,然后获取一次有效按键值。好,到这里我们消除了delay_ms(5),那么我们继续思考,对于按键的值的“获得”我们可以说有“实时性要求”,例如:我按下按键,你要能够及时获得这个动作。但是按键值获得之后,按键的状态判断(down、short_press、long_press、repeat_press、up)相对来说可以暂缓,还有按键状态获得之后,其对应的处理函数又可分为紧急和非紧急两类(紧急类的先不讨论),非紧急类的又可以通过key_message_queue暂存按键消息,然后慢慢去执行消化。数据流程图如图所示:
这么处理的原因,是把有实时要求的任务和没有要求的任务分开,运用“生产者-消费者”模型。
思路介绍完了,下面说说具体模块:
注意:
1、最多255个按键;
2、每个按键都有按下、短按、长按、双击、抬起五个状态;
下载地址:http://download.csdn.net/download/wuhenyouyuyouyu/9952815
(下载分数限制,为什么不能设置为0分了?)
一、配置
public.h
宏KEY_MODE_SCHEDULER_IS_USER_CALL
1:按键的调度函数由用户调度;
0:按键的调度函数由系统自动调度;
宏KEY_NUM 配置按键个数
app_cfg.h
模块配置
#define KEY_ELIMINATE_JITTER_NUM            5       //按键消抖次数
#define KEY_MODE_QUEUE_LONG                 10      //key消息队列大小
#define KEY_NORMAL_VALUE                    1       //定义按键常态值
#define KEY_SCAN_CYCLE                      10      //键值扫描周期:单位ms
#define KEY_SHORT_PRESSED_TIMER             1000    //短按判定时间:单位ms
#define KEY_LONG_PRESSED_TIMER              3000    //长按判定时间:单位ms
#define KEY_REPEAT_TIMER                    500     //连按判定周期:单位ms
#define KEY_GET_VALUE_IS_INLINE_FUNCTION    0       //为inline函数还是callback函数
按键消息配置:为0,则不发送;为1,则发送
#define KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_DOWN     1
#define KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_SHORT    1
#define KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_LONG     1
#define KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_REPEAT   1
#define KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_UP       1
加锁控制
二、用户实现函数
用户需提供按键扫描函数,原型bool    key_mode_get_key_value(uint8_t  chKeyID)
bool        按键状态
chKeyID     按键的ID
宏KEY_GET_VALUE_IS_INLINE_FUNCTION控制函数为inline类型,还是callback。
三、使用
int main(void)
    key_message_t   tKeyMessage;
    //初始化
    //关中断
    USER_KEY_MODE_INIT(NULL);//key_mode_get_key_value()为inline函数
    //开中断
    while(1){
        #if(KEY_MODE_SCHEDULER_IS_USER_CALL)
            USER_KEY_MODE_SCHEDULER();
        #endif
        if(key_mode_get_message(&tKeyMessage)){
            key_function[tKeyMessage.chKeyID](tKeyMessage.chKeyMessage);//按键处理
//心跳定时器
void    systick(void)
    USER_KEY_MODE_SCAN();
四、补充
#define __C99__
#ifndef __C99__
    #define SAFE_ATOM_CODE(__CODE)     {\
            istate_t tState = GET_GLOBAL_INTERRUPT_STATE();\
            DISABLE_GLOBAL_INTERRUPT();\
                __CODE;\
            SET_GLOBAL_INTERRUPT_STATE(tState);\
#else
    #define SAFE_ATOM_CODE(...)     {\
                __VA_ARGS__;\
#endif
五、技术交流群号
如果有BUG请留言或者进入技术群:344659218
六、修改记录
2017.08.29
1、修复BUG,用下面的函数替换掉原来的
  1. /*****************************************************************************
  2. * Function:         key_mode_scan_sub_state
  3. * PreCondition:     None
  4. * Input:            void
  5. * Output:           void
  6. * Side Effects:     None
  7. * Overview:         KEY模块扫描子函数
  8. * Note:             被key_mode_scheduler调用
  9. *****************************************************************************/
  10. static  fsm_rt_t    key_mode_judge_sub_state(key_mode_temp_t*  ptKeyStruct)
  11. {
  12.     key_mode_key_queue_t    *ptThis =   NULL;
  13.
  14.     #define     RESET_FMS_JUDGE_SBU(__ID)           {s_tKeyArray[__ID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_START;}
  15.
  16.     #define     KEY_MODE_POST_MESSAGE(__MESSAGE)    do{                                                         \
  17.                                                         ptThis  =   malloc_key_queue();                         \
  18.                                                         if(NULL != ptThis){                                     \
  19.                                                             this.chKeyID        =   ptKeyStruct->chKeyID;       \
  20.                                                             this.tKeyMessage    =   __MESSAGE;                  \
  21.                                                             this.ptNext         =   NULL;                       \
  22.                                                             if(NULL == s_ptKeyModeMessageQueueTail){            \
  23.        s_ptKeyModeMessageQueueHead         =   ptThis; \
  24.                                                             }else{                                              \
  25.        s_ptKeyModeMessageQueueTail->ptNext =   ptThis; \
  26.                                                             }                                                   \
  27.                                                             s_ptKeyModeMessageQueueTail             =   ptThis; \
  28.                                                         }                                                       \
  29.                                                     }while(0)
  30.
  31.     switch(s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState){
  32.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM_START:
  33.         s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_DOWN;
  34.         s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt      =   0;
  35.         //break;
  36.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM_DOWN:
  37.         if(0 == s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tLastValue && 0 != ptKeyStruct->chKeyValue){
  38.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_SHORT;
  39.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt++;
  40.             #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_DOWN)
  41.             KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_DOWN);
  42.             #endif
  43.         }
  44.
  45.         SAFE_ATOM_CODE(
  46.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tLastValue = ptKeyStruct->chKeyValue;
  47.         )
  48.         break;
  49.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM_SHORT:
  50.         if(0 != ptKeyStruct->chKeyValue){
  51.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt++;
  52.             if(s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt >= (KEY_SHORT_PRESSED_TIMER/(KEY_SCAN_CYCLE * KEY_ELIMINATE_JITTER_NUM * KEY_NUM))){
  53.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM__LONGorREPEAT;
  54.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt      =   0;
  55.             }
  56.         }else{
  57.             #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_UP)
  58.             KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_UP);
  59.             #endif
  60.             RESET_FMS_JUDGE_SBU(ptKeyStruct->chKeyID);
  61.             SAFE_ATOM_CODE(
  62.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tLastValue = ptKeyStruct->chKeyValue;
  63.             )
  64.             break;
  65.         }
  66.
  67.         break;
  68.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM__LONGorREPEAT:
  69.         if(0 != ptKeyStruct->chKeyValue){
  70.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt++;
  71.             if(s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt >= (KEY_LONG_PRESSED_TIMER/(KEY_SCAN_CYCLE * KEY_ELIMINATE_JITTER_NUM * KEY_NUM))){
  72.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_UP;
  73.                 #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_LONG)
  74.                 KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_LONG);
  75.                 #endif
  76.             }
  77.         }else{
  78.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_REPEAT;
  79.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt      =   0;
  80.             SAFE_ATOM_CODE(
  81.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tLastValue = ptKeyStruct->chKeyValue;
  82.             )
  83.             #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_UP)
  84.             KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_UP);
  85.             #endif
  86.         }
  87.         break;
  88.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM_REPEAT:
  89.         if(0 == ptKeyStruct->chKeyValue){
  90.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt++;
  91.             if(s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tCnt >= (KEY_REPEAT_TIMER/(KEY_SCAN_CYCLE * KEY_ELIMINATE_JITTER_NUM * KEY_NUM))){
  92.                 #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_SHORT)
  93.                 KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_SHORT);
  94.                 #endif
  95.                 RESET_FMS_JUDGE_SBU(ptKeyStruct->chKeyID);
  96.                 //return fsm_rt_cpl;
  97.             }
  98.         }else{
  99.             s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tState    =   KEY_MODE_JUDGE_FSM_UP;
  100.             #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_REPEAT)
  101.             KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_REPEAT);
  102.             #endif
  103.         }
  104.         break;
  105.     case KEY_MODE_JUDGE_FSM_UP:
  106.         if(0 == ptKeyStruct->chKeyValue){
  107.             #if(KEY_MODE_IS_ENABLE_MESSAGE_UP)
  108.             KEY_MODE_POST_MESSAGE(KEY_MESSAGE_UP);
  109.             #endif
  110.             RESET_FMS_JUDGE_SBU(ptKeyStruct->chKeyID);
  111.             SAFE_ATOM_CODE(
  112.                 s_tKeyArray[ptKeyStruct->chKeyID].tLastValue = ptKeyStruct->chKeyValue;
  113.             )
  114.         }
  115.         break;
  116.     default:
  117.         while(1);
  118.
  119.     }
  120.     return  fsm_rt_on_going;
  121. }
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
浅谈IP技术在网络电视中的应用
