嵌入式 > 技术百科 > 详情
基于DS1307的简易时钟显示程序分享
发布时间:2024-10-15 发布时间:
目前家用的数字电子钟,多数只能显示小时、分钟等信息,功能单一,而且大都采用LED数码管作为显示器件,功耗大,不能令消费者满意。
DS1307简介
AM/PM 标志位决定时钟工作于24小时或12小时模式,芯片有一个内置的电源感应电路,具有掉电检测和电池切换功能。
是一款低功耗,具有56字节非失性RAM的全BCD码时钟日历实时时钟芯片,地址和数据通过两线双向的串行总线的传输,芯片可以提供秒,分,小时等信息,每一个月的天数能自动调整。并且有闰年补偿功能
特点:
可对秒,时,分,每月的天数,月份,每周的天数进行计数,并具有闰年补偿功能。计年上限2100。
56字节非失性的RAM
两线串行接口
可编程方波输出
自动掉电检测和切换电路
在电池备份模式下,功耗小于500nA
工业级的工作温度: -40 到80
8脚DIP和SOIC封装
下面分享一下基于DS1307的简易时钟显示程序给大家:
* Coder:NUIST_XKFYT
* E-mail:weilun_fong@nuist.edu.cn(Welcome to get help info about this program)
* Date:2016-7-17
* Device:STC89C54RD,DS1307Z+
* FuncTIon:简易时钟显示
* Note:
* 1.DS1307四位固定地址位为1101,三位可编程地址位为000
#include 《STC89C5xRC.h》 /* 可更换为《reg52.h》或《AT89x52.h》 */
#include 《intrins.h》
//#include 《TIme.h》 /* Keil v4中无法调用该标准库函数 */
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* DS1307操作指令 */
#define DS1307_WRITE 0xD0
#define DS1307_READ 0xD1
#define DS1307_DISABLE 0x80
#define DS1307_ENABLE 0x7F
#define DS1307_12HOUR_MODE 0x20
#define DS1307_24HOUR_MODE 0xDF
/* DS1307内部寄存器地址 */
#define ADDR_SEC 0x00
#define ADDR_MIN 0x01
#define ADDR_HOUR 0x02
#define ADDR_DAY 0x03
#define ADDR_DATE 0x04
#define ADDR_MONTH 0x05
#define ADDR_YEAR 0x06
#define ADDR_COR 0x07
/* 模块自带AT24C02》》预留接口 */
//#define AT24C02_WRITE 0xA0
//#define AT24C02_READ 0xA1
sbit I2C_SCL = P1^0;
sbit I2C_SDA = P1^1;
uchar min = 0;
uchar sec = 0;
uchar code tab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
/* 重新自定义《TIme.h》中的tm结构体 */
struct tm
uchar tm_sec; /* 秒 – 取值区间为[0,59] */
uchar tm_min; /* 分 - 取值区间为[0,59] */
uchar tm_hour; /* 时 - 取值区间为[0,23] */
uchar tm_mday; /* 一个月中的日期 - 取值区间为[1,31] */
uchar tm_mon; /* 月份(从一月开始,0代表一月) - 取值区间为[1,12] */
uchar tm_year; /* 年份 */
uchar tm_wday; /* 星期 – 取值区间为[1,7] */
/* delay 5us */
void delay_5us(void)
_nop_();
/* delay par*1ms */
void delay_ms(uint par)
uchar cnt = 0;
while(par--)
for(cnt = 120;cnt 》 0;cnt--);
void I2C_Start(void)
I2C_SDA = 1;
I2C_SCL = 1;
delay_5us(); /* 实际延时4.7us即可 */
I2C_SDA = 0; /* SCL为高电平时,SDA为下降沿表示起始信号 */
delay_5us();
void I2C_Stop(void)
I2C_SDA = 0;
I2C_SCL = 1;
delay_5us();
I2C_SDA = 1; /* SCL为高电平时,SDA为上升沿表示结束信号 */
delay_5us();
void I2C_Ack(void)
uchar cnt = 0;
I2C_SCL = 0; /* 在SCL为高电平期间等待应答 */
delay_5us();
while((I2C_SDA == 1)&&(cnt 《 250)) /* 若为应答0即退出,从机向主机发送应答信号 */
cnt++; /* 等待一段时间 */
I2C_SCL = 0;
delay_5us();
void I2C_noAck(void)
I2C_SCL = 1; /* 在scl为高电平期间,由主机向从机发送一个1,非应答信号 */
delay_5us();
I2C_SDA = 1;
I2C_SCL = 0;
delay_5us();
void I2C_sendByte(uchar dat)
uchar cnt = 0;
uchar dat_buf = 0;
dat_buf = dat;
for(cnt = 0;cnt 《 8;cnt++)
dat_b
浅谈IP技术在网络电视中的应用
