2009年12月10日,瑞萨科技公司(以下简称瑞萨)宣布推出能够为路由器和开关等网络设备实现高速包处理的高性能TCAM(三重CAM)*1 系列产品,及TCAM存储器产品组合。这一系列的首款产品是R8A20410BG TCAM,具有20Mb的容量,并实现了高达360 MSPS/Table的业界领先高速检索性能。产品样品将于2009年12月在日本开始发售。
TCAM这类存储器的每个存储器单元都可以存储三种数据状态:0、1和X(表示“不必关注”)。它适用于网络设备等的应用。因为通过同时采用并行操作,将来自于外部器件的数据串输入与存储在存储器中的数据串进行比较并输出匹配,使该产品实现了确定性的高速搜索。近年来,以英特网为代表的网络应用日益普及,而TCAM作为包数据传输过程中,大量信息利用网络设备,通过实现高速目标查找来提高包转发(包数据传输)速度的关键装置,也越来越为人们所关注。
瑞萨在为指定范围客户设计订制化TCAM产品方面具有多年的丰富经验。基于尖端的技术(包括瑞萨所独有的CAM单元、搜索电路、超低功耗和产量升压电路)和长时间经验的充分积累,目前公司已经计划推出一系列通用标准TCAM产品,以支持在网络应用中多层包处理的高增长率。
R8A20410BG的特性总结如下:
(1)领先业界的高速度与低功耗数据包搜索
瑞萨已获专利的CAM单元和搜索电路已得到经证实的跟踪记录,并能在超低功耗下,实现高速搜索性能。例如,在360MHz的时钟频率下,搜索处理性能可达到360 MSPS/Table,是当今业界的最高水平。这就使得设计出具有超级性能的通信设备成为可能。
(2)灵活的搜索条件可适用于广泛的应用
灵活的搜索条件允许将搜索位长度设置为40L/H、80、160、320、480或640位。另外,四个并行的独立搜索引擎等功能也大大提高了查找性能,为广泛的网络应用提供支持。
(3)与Xelerated的NPU的HX系列相兼容
R8A20410BG TCAM的设计旨在与NPU之间实现无缝网络互联。
TCAM将与Xelerated的HX系列高性能网络处理器相兼容。
瑞萨正在提高NPU的数量,使R8A20410BG与NPU相结合,提供广泛的包处理。[page]
近年来,因特网和以太网LAN等网络的使用量显著增加。因此在网络元件类通信设备领域,对于高速和高可靠性的包数据处理性能的需求也日益增加。而在未来这种需求还有望进一步增长。
TCAM作为实现高速数据传输目标的一个关键器件,它能够实现数据目标等的快速查找。目前,对于具有更大容量和更快搜索速度的TCAM产品的需求正在不断增长。然而,CAM单元通常都具有很大的表面积。这就意味着提升了存储性能,以提高将被处理数据量,因为这些数据将导致更大的芯片尺寸和更高的功耗。
为了满足不断增长的市场需求,瑞萨已经在TCAM单元、搜索电路中采用其已获取专利的技术,这一技术最初是为了向指定范围客户提供定制化的TCAM产品,以解决在取得更大性能和更快速度并保证低功耗时所带来的问题。公司计划发布瑞萨的标准TCAM系列通用TCAM产品,对于各种网络设备应用,可支持灵活的搜索条件。20Mb R8A20410BG是这一系列中的首款产品。
R8A20410BG允许通过级联扩展达到40Mb,封装是大小为27 mm × 27 mm的576引脚FCBGA封装。
经过不断发展,瑞萨标准TCAM系列阵营还将不断增加新产品以满足不断增长的市场需求。
注释:1.TCAM(三重CAM):CAM(内容寻址存储器)是一种将将来自于外部器件的数据串输入与存储在存储器中的数据串进行比较并输出匹配,进而实现高速搜索的存储器。由于以英特网为代表的网络应用在近年来已经日益普及,人们开始越来越关注TCAM,因为它是通过网络设计提包传输(包数据传输)速度的关键装置。为了适应网络设计,每个存储器单元都必须能够存储三种数据状态:0、1和X(“不必关注”)。具有处理这三种数据值功能的CAM必称为TCAM。(三重,意味着“包含三个项目”,指含有三种元素的事物或系统,如三重数字系统,基于3的计数系统)。
* 这里所提到的产品名称、公司名称或商标均为其各自所有者所有
通信设备:路由器、开关等。
<规格>
项目 |
R |
存储器容量 |
20-Mbit |
时钟的最大工作频率 |
360 MHz |
搜索速度 |
80/160/320 位下,360 MSPS(最大值)/Table , |
搜索密钥 |
通用NPU连接 |
支持与Xelerated的HX系列的直接互联 |
封装 |
576引脚FCBGA ( |
