摘要:介绍了一点阵液晶的一种四线驱动方法,该方法使用四线控制,连接简单、成本较低,可产用于各种汉字及图形点阵液晶的显示。
关键词:点阵液晶显示屏 四线控制电路 汉字显示
随着科学技术的飞速发展,电子产品越来越向智能化、小型化、人性化、低功耗等方面发展。而液晶显示屏的兴起,为上述要求的实现提供了可能。液晶显示屏大致可分为段式、字符式、点阵式,或者单色、彩色等。大多液晶显示屏都实现了标准化和模块化,采用通用的控制芯片(例如SED1330、SED1520、HD61202等)实现与单片机等的简单连接。在实际应用中,考虑到产品并行的数据线和控制线连接。在实际应用中,考虑到产品的成本和体积,采用并行的数据线和控制线连接,使用起来不是很方便。因此希望采用标准的工业总线I2C、SPI等连接,而这类产品却很少见。本文巧妙地利用液晶显示模块的特点,采用一片74LS164实际液晶的四线控制。电路简单实用。
1 点阵液晶显示模块简介
本文介绍的是一种采用SED1520芯片控制的122×32图形点阵液晶显示屏,它主要由驱动/列驱动及122×32全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可显示七个半(16×16点阵)汉字。主要技术参数和显示特性如下:
·电源:VDD为+3V~+5V;LCD外接驱动电压VDD-VLCD=5.0V。
·显示内容:122(列)×32(行)点。
·显示颜色:黄绿底蓝字。
·显示角度:6点钟直视。
·STN正视反射模式。
·驱动方式:1/32 Duty,1/6 Bias。
·驱动电流:最大240μA。
液显示模块驱动原理图如图1所示。
液晶显示模块引脚特性如表1所示。
表1 液晶显示模块引脚特性
管脚号 | 管脚名称 | 电平 | 管脚功能描述 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9~16 |
VDD VSS VLCD RES E1 E2 R/W A0 DB0~DB7 |
3V~+5V 0V 0~+5V H/L H/L H/L H/L H/L H/L |
电源电压 电源地 LCD外接驱动电压 复位信号 读写使能信号(MASTER) 读写使能信号(SLAVE) 读写选择信号 D/I="H",表示DB7~DB0为显示数据 D/I="L",表示DB7~DB0为指令数据 数据线 |
部分传送指令表如表2所示。
表2 部分传送指令表
指 令 | 代 码 | 功 能 | |||||||||
R/W | D/I | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
全部显示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 全部显示开关,0:关 1:开 |
显示开始行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 开始行(0~31) | 显示RAM中数据的起始行 | ||||
页地址设置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0~3 | 设置显示页地址 X address | |
列地址设置 | 0 | 0 | 0 | 列地址(0~121) | 设置显示列地址 Y address | ||||||
写显示数据 | 0 | 1 | 写入的数据 | 写显示数据到RAM | |||||||
静态驱动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1:静态驱动,0:动态驱动 |
刷新率设置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1:1/32,0:1/16 |
结束 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 释放读写 |
复位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 设置为初始状态 |
2 四线点阵液晶显示屏驱动电路
四线点阵液晶显示屏驱动电路如图2所示。
系统采用一片74LS164以串入并出方式与点阵液晶显示模块FM12232C连接,通过四条信号线(SDA串行数据线、CLK/A0串行时钟线即液晶显示模块的A0数据/指令控制线、E1主驱动芯片使能线、E2从驱动芯片使能线)实现点阵液晶显示屏的驱动。与液晶显示模块所提供的电路连接方式相比,四条线与单片机2051连接至少减少7根口线,这样大大节省了小型电子产品中宝贵的单片机口线资源,使产品更加人性化和智能化。
数据传送时,首先选择使能端“E1”或“E2”,送数据到74LS164,然后送指令/数据选择信号“A0”,关闭使能端,实现数据和指令的传送,使液晶显示屏显示图形或汉字等。
3 相关软件
相关软件采用汇编语言编写。由于篇幅限制,只提供传送指令和数据到液晶显示模块的子程序,并通过初始化程序和显示汉字程序介绍如何使用上述子程序。关于显示汉字子程序、其它显示字符串、动画、图形以及在Windows下提取字库和图形库相关程序,如有需要请与作者联系。
源程序如下:
sda bit p1.7;定义sda线
clk bit p1.6;定义clk线
e1 bit p1.5;定义master使能
e2 bit p1.4;定义slave使能
a0 bit p1.6;定义数据/指令选择线
outmi: ;送显示指令到master SED1520
setb e1 ;master使能
clr e2 ;slave关闭
lcall trndata ;传送一个字节
clr a0 ;设置此字节为指令
clr e1 ;master关闭
ret
outsi: ;送显示指令到slave SED1520
setb e2
clr e1
lcall trndata
clr a0
clr e2
ret
outmd: ;送显示数据到master SED1520
setb e1
clr e2
lcall trndata
setb a0
clr e1
ret
outsd: ;送显示数据到slave SED1520
setb e2 ;slave使能
clr e1 ;master关闭
setb a0 ;设置此字节为显示数据
clr e2 ;slave关闭
ret
trndata: ;传送一个字节到液晶显示模块
push a ;保存原始数据
setb sda ;sda线置位
setb clk ;clk线置位
mov r7,#08h
trn_loop:
rlc a
clr clk
mov sda,C
setb clk
djnz r7,trn_loop
pop a ;恢复原始数据
ret
init: ;初始化液晶显示模块
mov a,#0e3h ;LCD复位
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0aeh ;关显示
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a4h ;动态驱动
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a9h ;刷新率选择1/32
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0a0h ;ADC选择右选
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0eeh ;设置列地址0
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0c0h ;设置显示开始行0
lcall outmi
lcall outsi
mov a,#0afh ;开显示
lcall outmi
lcall outsi
;下面为汉字显示
mov r1,#20 ;汉字显示的起始为第20列
mov dptr,#tian ;“天”字字库地址
clr 10h ;10h='0'显示在第一行
mov 1fh,#10h ;1fh='10h'表示为16×16点阵
lcall dishz ;调用显示汉字子程序
;子程序名称: dishz
;dptr: 对应字库的起始地址
;r1: 显示数据在122列中的起始列
;位10h: 0——显示在第一行,1——显示在第二行
;1th: 显示汉字16×16=10h,显示字符16×8=8h
