历时四个月的设计与制作,乐韵系列的第二款箱子终于完成了。我们为它起名为“乐韵绅士”,希望它能像绅士一样有着高贵品质、丰富的内涵及休养,从而得到广大用家的满意。其实早在“乐韵贵族”完成的同时,“乐韵绅士”的项目已经启动了。“绅士”的设计同样是以“价低质优”的理念来打造的。作为第二款乐韵系列产品,希望它是不同于贵族的风格。我们希望它整体表现更好,特别是在HIFI兼顾AV方面能有一个平衡,价格适当,也考虑动输等一系列问题。所以将箱子基本定型在大体积书架箱上。
“绅士”的设计目标首先是能够保证声音的平衡度及HIFI性的情况下充份得到好的动态效果及灵敏度。而要作到这样的效果并不容易。同时也决定了在此箱上,不能选择口径太小的单元,否则将不容易得到较好的动态及灵敏度。另一方面因为不想箱体作得太大所以放弃了选更大口径的单元,经过折中选择,把中低音单元的口径定到了8寸这个口径上。在8寸这个口径上有不少单元可以选择,前后参考了HIVI的S,D,K。系列。T&T部份型号,以及厂家的一些工程样品。最终我们使用了T&T的802。理由很简单,它最具性价比。同时适用性也最好。下面来介绍人一下单元的选择。考虑一些非常规因素以下内容中将不具体指明参照产品的具体型号。
首先是HIVX的S系列中的某一款,价格还可以,但部份参数达不到要求,主要是振膜刚性不足。不容易得到较好较细致的声音还原,线性位移相对不够,这将影响在大动态下低频的重现,当然这里并不是说它不好,只是相对的。还有就是轴相和离轴响应上的问题此单元在中频的分隔振动产生的峰谷,以及此单元的振膜曲线同较小的防尘帽让它产生了较高的前室效应。在离轴上有一个很大的衰减谷,当然我们不可能要求厂家换上大防尘帽等。因为如此会增加振动质量,及降低刚性以及内腔造成的谐波失真,和磁路变化,反而在此单元基础上带来更多的不利。如果要用上此单元将要把分频点作低,我不想受这样的限制因此放弃了选择此款单元。
接着说一下另一款D系列的单元,首先此款单元价格相对较高,如果它合适的话当然这不会是问题。此单元在外观上就体现出了一种大气,也是在国产单元中较为出名的一款产品,在振膜方面有着不错的刚性及阻尼,顺性也比较高,轴相的频率响应以及离轴响应的偏差都不错,在30度的角度上2K频率上的差异控制在5DB以内。这主要得益于其振膜的点。但此单元在灵敏度上面相对低些,同时振动质量过重。Q值未能达到要求,这将带来推动上的困难。容易把低频推得过肥同时很容易让声音变得不够重容。动态不容易处理好。瞬态方面要表现好有些难度。最终还是放弃了使用此单元。
再者就是手上的一些厂家工程样品。使用PP盆,像胶折环。外观方面相对普通。造价便宜,整体水准同上面的S系的产品无太大差异。因此不作选择了。最终重点还是放在了T&T的802上面了。T&T的产品在烧友中用家相对不多,部份烧友对它认知度较少,再加上现在厂家的宣传方式也比较潮流化,不免有部份朋友对所谓的“假洋鬼子”多少有些反感。但厂家同样要生存,此法能成为主流说明的问题则不能光去指责厂家了,只要能生产出好的产品就可以了。手上也用了不少此家的单元,部份产品可以说是比较失败,但不能一杆打死。有差的也会有好的产品。此款802在我看来就是一款不错的产品。当然我们不能将其同一些非常顶级的单元去对比。只是相对价格上面来说。后来在设计中又与厂方协商作了一些改善,802的振膜采用了碳纤维加羊毛盆。在刚性方面很高同时也有着不错的阻尼特性。光在振膜的角度上说这种材料是很优秀的,在刚性上同SCAN的8555则是在一个水平上。但这样的振膜也带来了振动质量上是不可能太低了,使用了铝骨架音圈总的下来振动质量控制在了20G。这对于一款8寸的单元来说也不高。同时为了让此单元得到较高的线性位移及灵敏度,使用了较厚的华司,而如果华司厚了会降低磁路内的磁通密度。这将会让灵敏度下降,为了保证位移及灵敏度都到位,使用了较大的磁钢。借此来保证磁通密度达到了10T进而保证了灵敏度在90DB。不过此单元为了控制Q值,在顺性方面并没有作得太高。这使它的FO只停留在了45HZ左右。如果再低些的让可以让其发挥出更低的低频。但从另一方面想。在大动态下过低的低频此单元已不能得到更大的增益。所以只要充份发挥好此部份也足够了。那接下来说一下频响这方面。由于刚性同阻尼都较适当且没有防尘帽。此单元在频响上表现得还是不错的,没有大的峰谷。为了不让离轴30度内因前室效应出现的谷值使用了铝制的相位塞。同时可以去掉防尘帽进而降低振动质量。同时使用了纯铝制的相位塞可以降低由于共振产生的谐波失真。另在外观上也显得美观。802采用了铸铝的盆架,这有效的降低了在大动态因盆架共振而产生的谐波失真。充份保证了动态下的表现。以下是802的部份资料:
作为一款箱子。不能仅仅要求它有大动态有高的灵敏度。在动态下的平衡性真实性表现同样重要。为了不让在动态下由于大口径低音单元的高端增益相对显得过高,造成在动态下声音会出现中高频段的过份感。同时较好的过渡频段连接高频在此使用了一只中频单元。一方面不想箱体的体积太大结构过于复杂所以放弃了普通的锥盆单元,而采取了较小一些的球顶中音。也是这个原因所以对上面介绍的低音单元的离轴等响应有了较高的要求。使用了球顶的中音一方面想有效降低失真,同时有较好的瞬态特性、扩展性、以及细致的声音还原。另一方面采取了有独立后腔的中频单元则可以有效的降低箱体的复杂度。及体积。在球顶的中音上,最初是想用HIVX的其中一款,但性价比实在太差最终还是放弃,在参考的一些银笛的产品中有些又不适合。要不是灵敏度达不到要求。最终刚好供应商那边提供了一对T&T的球顶中音。整体用上来还挺适合的。并且价格也适中。所以不作思量。就是它了。下面传上单元图及上箱频响(已受障板衍射影响)。
在高音方面其实可选择的单元很多。从振膜的大小类型数等等方面可选择性都大。同时用了上面的球顶中音所以对高音的下限要求较低。这样一来可选择面则变得很大。从指标上来说,能买到的很多高音都可以使用。但要用好及合适方面来说就是需要较大的工作量。这里除了一此常规参数对比外,也用了较长的时间作实听上的对比。看哪个最适合。TT及HIVI等都经过了数次的对比,最终还是选择了T&T的600。一方面。在同样价位上指标要优,听感方面也要好于对比型号。28MM的高音用在此最初想拟乎太大了。对会影响其上限频率。但是有好多单元虽然小于它但上限也不怎么样,整体下来也不足。28MM的虽然过大但在动态增益上反得又有得益。索性充份发挥动态效果。使用了此单元。最终在实听中也证实,此单元的听感细致度上也不错。这也直接说明它是适用的。下面传上此单元的照片及上箱后的轴相频响
在箱体设计方面,为了更好的设计箱体以及更接近实听。从拿到802后进行了一个多月的老化,老化的前后对比在顺性有了一些提升,同时FO也下降了一些。并且参数都相对的稳定下来才开始真正的进行设计。在容积大小及尺寸比例方面的设计上首先要充份发挥单元的优势,充份的扩展其低频表现。因为802自身Q低且顺性不高有一定的机械阻尼,所以在低频的瞬态方面担心较少。充份发挥其低频下潜为主,不然会白白浪费其单自身的高位移特性。同时结合FO特性以及推动方面的适当。调箱体调谐频率设计到了50HZ左右。并充份的模拟了箱体比例以及吸音棉的添加量,充份解决柱波问题。同时又保持住箱体的设计参数不受吸音棉以及箱内声速不够太大影响。因为箱体整体来说不算小。强度是一个必需考虑的问题。否则共振引起的失真不容忽视,它他让人声的部份听起来有些空洞,总会显得少了些东西。在绅士上我们使用了相对麻烦的作法,采用了“田”字的加强筋。并且在边角都使用了加困条。借此来控制箱体的强度,特别是在大动态下得到重容的表现。而在导相管方面此次采取了后导相。一方面前导相不太适合此箱。一方面前面板导管会对加剧障衍射影响中高频,另一方面由导管出来的调制风声衰减不足,会噪杂。更重要的由于导管会产生较大的气流。这此些气流是在面板的直面。他将直接影响到箱体正面的声速。从而直接改变掉声波波长,同时这个气流会在前面板产生更多的空气涡流,会在一定距离内产生突然的下降,这样将严重的影响到各单元间的相位及分频结合处,也会使其过多的偏离设计目标。它的影响重点在中高频以上,越是大动态情况下越明显,要解决它只有将导管的位置尽量的离中高单元远一些,而在绅士是书架箱,如果要装下这两个导管。面板上已经无其它地方,因此更多的选择后导相。在绅士的设计上选择双导相管,原因是降低导管的风声干扰。降低导管引起的涡流,以及风阻风速差异大产生的调制噪声,并且在大动态下这将是一个要考虑到的严重问题。下面传上一些箱体的图片。
箱体模拟曲线及内部柱波情况等图
电压曲线
阻抗模拟
群延迟
箱体设计下限
在障板上设计各单元的位置特别是中高单元的位置。因为两者都是球顶型的单元,扩展性都较好,这样一来面板的位置也得注重,尽量的控制单元受障板衍射响而出现频响上太大的峰谷。在此箱中使中高音都偏中间的方法来缓解障板衍射造成的影响。最初还想在中高音间的面板上粘上吸音棉。以缓解两个球顶型中高音间的干扰。但考虑到两者工作频率不一这个影响相对还不够大加之会影响扩散性所以放弃使用。偏中心安装单元同时也带来了声中让在垂线上不在一个中心上,这对近场听音多少有些影响。在远场后相对较小所以也没有关系。还是使用了。下面放一些指相性及模拟场面。
箱体的模拟设计经过了数次的修正最终打了两次样箱进行修改才定型,体现了我们对于此箱的严谨,那么在分频的设计方面同样也是使用了更多的方案,高通使用了三阶分频带通使用了二阶低通使用了二阶加补尝,在分频方面主要考虑中音单元的下限不能低要使用一定的斜率去衰减它。在分频结构上较特殊,主要设计上要让中音重放合适的范围,同是有足够的衰减,否则大动态下将有严重失真而普通分频架构在这样的单元上容易造成Q值太高。因此使用了二阶带通。只是在LC等的位置上作些差异上的调整。目前问题主要是中音部份阻抗较低。这也是此箱子的推动重点所在。分频点方面采取了1.7K,5.9K的分频点。并且充份的考虑到相位,使之结合特性尽量完好。在后期的实际听音中也验证了它的完好性。当时在听音室里还放了一对JBL的箱子。当听者走到箱子一米范围内时竟然还不知道是哪只箱子发出来的声音这说明在声音的定位方面此箱的优越性。传上一些箱子的最后参数。
中音反相
指频响多轴面图
这是最终实测整体频响及阻抗图
阻抗图
绅士从设计到完成经历了不少时间。也花去了我们不少精力。在每一款产品上都溶入了我们对箱子的理解。同时追求高品质的产品,严谨的作风及设计。相信此箱将能满足大部份朋友的需求。此箱在试听时因旁边放着一款JBL的箱子。那可是价格万元的专业箱。在听音的时候就用好多次我们为其换接了绅士箱子结果听者在当时竟未能意识到放音的箱子已经作了更换,在告知听者后才恍然。过多的主观评论在此就不多说了。是好是坏,将由广大的用家来评价。此箱虽然灵敏度高,但在推动上乃就不易,希望已经有此箱的朋友可多花心思。它会给你带来意外的表现。首批几十对已经全部被定走,反映还不错。
下面公布此箱的一些标称参数:
箱体规格: 低音八寸,中音二寸,高音一寸,三路三分频书架箱
轴相频响: 50-20KHZ +/-3DB
离轴30度响应: 50-18KHZ +/-3DB
额定功率范围: 120W
最大瞬时承受功率: 250W
分频点: 1.7KHZ,5.9KHZ
灵敏度: 90dB
输入阻抗: 4欧
外形尺寸: 高550;宽295;深315
重量: 40公斤/对
