5.3.2 开环系统的伯德图
则其对应的对数幅频和相频特性分别为 因此,只要作出所含各环节的对数幅频和相频特性曲线,然后对它们分别进行代数相加,就能求得开环系统的伯德图。 一般绘制开环系统伯德图的步骤如下: (1)写出开环频率特性的表达式,将其写成典型环节相乘的形式。 (2)将所含各环节的转折频率由小到大依次标准在频率轴上。注意,由于比例环节和积分环节没有转折频率,因此可以排在最左边。 (3)绘制开环对数幅频曲线的渐近线。渐近线由若干条分段直线所组成,其低频段的斜率为 ,其中 为积分环节数。在 处, 。以低频段作为分段直线的起始段,从它开始,沿着频率增大的方向,每遇到一个转折频率就改变一次分段直线的斜率。如遇到 环节的转折频率 ,当 时,分段直线斜率的变化量为 ;如遇到 环节的转折频率 ,当 时,分段直线斜率的变化量为 ,其它环节用类似的方法处理。分段直线最后一段是开环对数幅频曲线的高频渐近线,其斜率为 ,其中n为 的零点数。 (4)作出以分段直线表示的渐近线后,如果需要,再按照前述的各典型环节的误差曲线对相应的分段直线进行修正,就可得到实际的对数幅频特性曲线。 (5)作相频特性曲线。根据开环相频特性的表达式,在低频、中频及高频区域中各选择若干个频率进行计算,然后连成曲线。 例5-4试绘制开环系统的伯德图 ... 已知一反馈控制系统的开环传递函数为 试绘制开环系统的伯德图。 解 系统的开环频率特性为 由此可知,该系统是由比例、积分、微分和惯性环节所组成。它的对数幅频特性为
按上述的步骤,作出该系统对数幅频特性曲线的渐近线,其特点为 1)由于 ,因而渐近线低频段的斜率为 。在 处,其高度为 。 2)当 时,由于惯性环节对信号幅值的衰减任用,使分段直线的斜率由 变为 。同理,当 时,由于微分环节对信号幅值的提升任用,使分段直线的斜率上升 ,即由 变为 。 系统的相频特性按式: 进行计算。 上述作图过程同样可使用如下的Matlab语句绘制Bode图方法。
%ex5_4 function ex5_4 G=tf(10*[0.1,1],conv([1,0],[0.5,1]));%得到传递函数 [x0,y0,w]=bode(G);%由Bode函数获取幅值和相角 [x,y]=bode_asymp(G,w);%得到转折频率 subplot(211),semilogx(w,20*log10(x0(:)),x,y);%画幅频曲线和渐近线 subplot(212),semilogx(w,y0(:))%现相频曲线 图5-28为该系统的伯德图。
