CUP:STC89C52RC 晶振:11.0569MHz
直接如串口输出 波特率:57600
************************************ 说 明 **********************************************
解码方式:
以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟35位二进制代码接着0.565ms低电平和20MS高电平跟32位二进制代码
前4个字节每个字节为8位,中间1个字节只有3位,接着为20MS高电平,跟后4个字节每个字节为8位
以低电平为0.565ms、高电平为0.56ms、 周期为1.125ms的组合表示"0";
以低电平为0.565ms、高电平为1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。
注意:经过红外接收头解调后单片机接收到的高低电平是和遥控器发射时是相反的一个过程
* 兼容 1T-12T单片机中断方式红外接收数据,并通过串口发送
程序编辑: lbq691477940 22/07/2011
#include
typedef unsigned char uint8;
sbit Ir_Pin = P3^2;
uint8 Ir_Buf[9]; //用于保存解码结果
void int1_init(void)
IT0 = 1; //下降沿有效
EX0 = 1;
EA = 1;
void uart_init(void)
TMOD = 0x21;
SCON = 0x50;
PCON |= 0x80;
TH1 = 0xff; //57600bps @ 11.0592MHz
TL1 = 0xff;
TR1 = 1;
void UART_Send_Byte(uint8 dat)
SBUF = dat;
while (TI == 0);
TI = 0;
unsigned int Ir_Get_Low()
TL0 = 0;
TH0 = 0;
TR0 = 1;
while (!Ir_Pin && (TH0 & 0x80)==0);//一直计到Ir_Pin不等0与计到大于1.085*32768=35553.28us
TR0 = 0;
return (TH0 * 256 + TL0); //返回T1 高八位和低八位计数值
unsigned int Ir_Get_High()
TL0 = 0;
TH0 = 0;
TR0 = 1;
while (Ir_Pin && (TH0 & 0x80)==0);//一直计到Ir_Pin不等1与计到大于1.085*32768=35553.28us
TR0 = 0;
main()
uart_init();
int1_init();
while (1);
void int1_isr() interrupt 0
unsigned int temp;
char i,j;
temp = Ir_Get_Low();
if ((temp < 7833) || (temp > 8755)) //引导脉冲低电平8500~9500us
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*7833=8498us ~ 1.085*8755=9499us
temp = Ir_Get_High();
if ((temp < 3686) || (temp > 4608)) //引导脉冲高电平4000~5000us
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*3686=3999us ~ 1.085*4608=4999us
for (i = 0; i < 4; i++) //4个字节
for (j = 0; j < 8; j++) //每个字节8位
if ((temp < 184) || (temp > 737)) //200~800us
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*200=217us ~ 1.085*800=868us
if ((temp < 184) || (temp > 1843)) //200~2000us
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*200=217us ~ 1.085*2000=2170us
Ir_Buf[i] >>= 1; //先将它自动补0
if (temp > 1032) //1120us //1.085*1032=1119us
Ir_Buf[i] |= 0x80; //如果大于1119us才将它设为1
for (i = 4; i <= 4; i++) //1个字节
{ Ir_Buf[i] = 0;
for (j = 0; j < 3; j++) //每个字节8位
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*200 = 217us ~ 1.085*800 = 868us
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*200 = 217us ~ 1.085*2000 = 2170us
Ir_Buf[i] <<= 1; //先将它自动补0
if (temp > 1032) //1120us //1.085*1032 = 1119us
Ir_Buf[i] |= 0x01; //如果大于1119us才将它设为1
//delay21ms(); //实测波形只20ms但如果只延时20ms读出会出错故延时21ms
if ((temp < 17498) || (temp > 19354)) //19~21ms
return; //不在这范围则说明出错 //1.085*17498 = 18985us ~ 1.085*19354 = 20999us
for (i = 5; i < 9; i++)
