fopen()
需要头文件:#include
函数原型:FILE *fopen(const char *path,const char *mode)
函数参数:path:要打开的文件的路径及文件名
mode:文件打开方式,见下
函数返回值:成功:指向文件的FILE类型指针
失败:NULL
以下是mode参数允许使用的取值及说明:
r或rb 以只读的方式打开文件,该文件必须存在
r+或r+b 以可读可写的方式打开文件,该文件必须存在
w或wb 以只写的方式打开文件,若文件不存在则创建该文件;若文件存在则擦除文件原始内容,从文件开头开始操作文件
w+或w+b 以可读可写的方式打开文件,若文件不存在则创建该文件;若文件存在则擦除文件原始内容,从文件开头开始操作文件
a或ab 以附加的方式打开只写文件,若文件不存在则创建该文件;若文件存在,写入的数据追加在文件尾,即文件的原始内容会被保留
a+或a+b 以附加的方式打开可读可写文件,若文件不存在则创建该文件;若文件存在,写入的数据追加在文件尾,即文件的原始内容会被保留
gets()、fgets()
需要头文件:#include
函数原型:char *gets(char *s)
char *fgets(char *s,int size,FILE *stream)
函数功能:
假设buff长度为MAX;那么使fgetc停止的方式就有两种:
1. 当读到/n时,就把/n的ascii写入buff便停止,在后面补上一个'\0';
2. 当读到 size-1 个字符都没读到/n时那么就结束,后面补上一个'\0';
函数参数:s:存放输入字符的缓冲区地址
stream:输入文件流
函数返回值:
成功:s
失败或读到文件尾:NULL
puts()、fputs()
需要头文件:#include
函数原型:int puts(const char *s)
int fputs(const char *s,FILE *stream)
函数参数:s:存放输出字符的缓冲区地址
stream:输出文件流
函数返回值:成功:非负数
失败:EOF
scanf()、fscanf()、sscanf()
需要头文件:#include
函数原型:int scanf(const char *format,...);
int fscnaf(FILE *fp,const char *format,...);
int sscanf(char *buf,const char *format,...);
函数参数:format:输入的格式
fp:待输入的流
buf:待输入的缓冲区
函数返回值:成功:读到的数据个数
失败:EOF
printf()、fprintf()、sprintf()
需要头文件:#include
函数原型:int printf(const char *format,...);
int fprintf(FILE *fp,const char *format,...);
int sprintf(char *buf,const char *format,...);
函数参数:format:输出的格式
fp:待输出的流
buf:待输出的缓冲区
函数返回值:成功:输出的字符数
失败:EOF
fread()
需要头文件:#include
函数原型:size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
函数参数:ptr:存放读入数据的缓冲区
nmemb:读取的数据个数
stream:要读取的流
函数返回值:
成功:实际读到的nmemb数目
失败:0
fwrite()
需要头文件:#include
函数原型:size_t fwrite(void *ptr,size_t size,size_t nmemb,FILE *stream);
函数参数:ptr:存放写入数据的缓冲区
nmemb:写入的数据个数
stream:要写入的流
函数返回值: 成功:实际写入的nmemb数目
失败:0
feof()/ferror()可以函数判断是因为读操作错误哈市读到文件尾部。
在打开流的时候,偏移位置为0(即文件开头)
fseek()
需要头文件:#include
函数原型:int fseek(FILE *stream,long offset,int whence);
函数参数:stream:要定位的流
offset:相对于基准点whence的偏移量
whence:基准点(取值见下)
函数返回值:成功:0,改变读写位置
失败:EOF,不改变读写位置
其中第三个参数whence的取值如下:
SEEK_SET:代表文件起始位置,数字表示为0
SEEK_CUR:代表文件当前的读写位置,数字表示为1
SEE
K_END:代表文件结束位置,数字表示为2
函数ftell()
需要头文件:#include
函数原型:int ftell(FILE *stream);
函数参数:stream:要定位的流
函数返回值:成功:返回当前的读写位置
失败:EOF
