李秀东:DP接口给用户感觉更友好,这种美妙的心理恰是市场需求的体现。 |
“DP接口给用户感觉更友好,这种美妙的心理恰是市场需求的体现。”硅谷数模半导体(中国)有限公司(Analogix)中国区高级销售经理李秀东表示。他接着指出:“HDMI技术的应用则仍集中在LCD TV,Blu-ray DVD为主的家用影音设备上,2008年HDMI在移动便携设备上的应用步伐会提升,比如PMP,数码相机/摄像机都是新兴市场。”
台湾晶瀚科技(CAT)多媒体市场营销经理杨建铭也同样认为DisplayPort今年发展趋势可观。他分析道:“Displayport在英特尔和三星加入后,已经俨然确立它在PC产业中未来的地位。它在技术上有一定的优势,再加上极力推广内部和外部都用同一个链接,未来在缆线和接口等零组件上有可能发挥大量制造的优势来促成更低的成本。”
杨建铭:三家绘图芯片厂商基本上囊括了绝大部分DP发射端的市占率。 |
“目前的情况是,戴尔已经有两台LCD屏幕具备有Displayport输入,英特尔和AMD在CES已经展出具有Displayport输出端口的芯片组,预计第二季就会上市。另外,nVidia也已经研发得差不多了。”杨建铭表示,“这三家绘图芯片厂商基本上就囊括了绝大部分的市占率,所以在发射端这边Displayport 的未来也很明确。不过目前看起来最先上量的会是取代笔记本电脑里面连接面板用的LVDS接口,以后再渐渐向外部链接发展。如果Displayport在PC上站稳脚步,LCD TV也有可能被要求要提供Displayport接口,这是因为LCD TV现在被认为是家庭的娱乐中心”。
因此对于LCD TV来说,几乎所有的视讯接口它都会具备,“但是我认为Displayport不会取代HDMI而是会以PC接口的身份和HDMI共存。”杨建铭解释,HDMI已经稳居消费电子接口的龙头了,这点在可见的未来内都不会发生变化。因为以现在HDMI 1.3的规格就可以传输到1080p、36位,而不论在内容端或面板端,在未来几年都很难达到这个水平,所以目前找不到任何理由把HDMI取代掉。展望未来,HDMI将与DP共存。
因此,共存阶段,一些发端芯片厂商采取的策略也是同时支持两种标准。比如硅谷数模最新推出的发送芯片ANX9805,就是同时支持DisplayPort 和HDMI 1.3标准。
同时,在DP收端芯片方面,则是除以上三家图形芯片厂商以外其它厂商的机会。硅谷数模和Genesis(刚被意法半导体收购)早在2005年就投入到DP芯片开发,前者在2006年8月率先发布了支持DisplayPort的芯片。此次CES上,硅谷数模除了发布同时支持HDMI和DP的发端芯片外,还发布了两款DP收端芯片组:ANX9813和ANX9840。李秀东表示:“这些产品代表着DP最新技术,以有力地支持Analogix与业界有领导力的显示芯片、CPU处理芯片、LCD 面板供应商保持着极为密切的合作。”
一些新兴的公司也在进入。杨建铭表示,晶瀚科技的Displayport相关产品也已经在验证中,包含电气特性以及通讯协议都经过详细测试,一定能够为客户提供高质量的周边IC。
分离与集成芯片共存
在HDMI收端,随着越来越多的主芯片集成进HDMI功能,有些人认为,HDMI分离的芯片会被集成的主芯片所取代。对此,李秀东表示:“确实是有很多SoC芯片在集成HDMI,但随着成本压力加大,多数公司将设计工艺从几年前的0.18μm迅速的转换到90nm甚至65nm,这对集成设计难度相对于数字电路高的数模混合信号电路来说是一个极大的挑战,尤其是在竞争激烈、产品升级频率快的消费类电子领域,集成的风险不仅让SoC供应商头疼,也值得系统集成商权衡,尤其是像HDMI这种需要更多的专业性较强的测试和服务支持的产品,是几年内不可能被主芯片取代的”。此外,他还透露硅谷数模找到了分离芯片一个非常可观的市场,但他不肯再透露细节。
杨建铭也进一步解释,由于HDMI的规格中有一个3.3V终端电压,所以在半导体制程上是有限制的,目前的确有不少主芯片供货商已经厌倦每降一次制程就得重新找IP供货商整合IP了,有些制程甚至没有适合的HDMI IP,所以的确有些供货商已经在寻找其它可行的方案,也许是分离式,也许是SiP,目前还不明朗。不过,他也指出:“HDMI标准的变化并不比电视生命周期快,主要的规格变动其实只有一次,就是从1.2a进入到1.3,HDMI 1.2a之前的几版基本上是一样的。现在HDMI 1.3的规格超过未来几年内内容端和面板端所能达到的,所以几年内应该不会有提升规格的市场需求。因此,很多主芯片都会朝集成HDMI方向发展。”
在DP产品方面,杨建铭表示,Displayport的规格在制定之初,就往整合的方向制定,所以比起HDMI来说更好整合。但是其技术比起HDMI来有难度,原本的系统芯片供应商如果之前没有自己开发HDMI接口,基本也没有能力开发Displayport接口,而必须寻找IP供应商。但是IP生意在二十一世纪初发展以来,已经渐渐显出疲态,有不少产业分析师认为这是个不健康的业务模式,所以也许进入Displayport IP生意的供应商会更少,能够提供的制程也会比较有限,这点会是主芯片商必须解决的难题。
这个难题也从最近意法半导体收购Genesis方面体现出来。后者在DP上拥有专利,预计意法半导体收购Genesis后,将会在主芯片中集成DP和HDMI,当然Genesis在LCD TV控制芯片方面的强项与意法在编解码方面的强项也形成互补,为用户提供更全面的方案。另外,有业界人士猜测,下一个被收购的HDMI/DP接口芯片厂商可能就是硅谷数模了,这个说法是否正确,相信2008年能让我们见证到。
手持设备高清接口已开战
虽然目前具有高清视频的便携设备仍是凤毛麟角,但是它已成为一些厂商瞄准的新兴市场。Silicon Image提早针对该市场推出一种新兴的技术——MHL。
“我们看到未来的前景就是要把个人手机或者PMP上存储的高清媒体内容传到高清的电视上播放,我们如果能够把个人手机上存储的媒体内容与这种高新的高清电视相结合的话,就能够带来高质量的音频和视频效果。我们可以通过HDMI接口实现这一点,问题是手机的接口往往非常小,而且pin数不能多,如果这样,那么把手机上的内容播放到高清晰的电视上会有一定的困难,我们正是要挑战这种困难并完美的实现这一点”,Silicon Image产品市场总监Stevan Eidson表示。
他表示,虽然现在能支持高清视频的便携多媒体处理器还很少,但是一年后,支持高清视频的多媒体处理器会多起来,这类终端也会迅速增长,所以Silicon Image已提前规划这个市场。
“现在我们已经找到了一个非常完美的解决方案”,他说,“就是通过一个专门接口将手机和高清电视对接,我们称之为手机与高清的移动高清链接(MHL)。MHL是具有5个pin的界面,而且它能够非常完美的把手机上的内容——也就是移动设备里面的媒体内容,接入到高清电视,并且完全不损伤高清的效果。这是一种非常好的把移动的存储内容与高清电视相结合的手段”。
他解释,传统的HDMI具有19个pin,其中12个pin主要是用来传输视频和音频的信号,其中这12个pin又分成4层,或者说是四个通道来传输音频和视频,我们把它称之为TMDS;还有3个pin是专门用来做控制用的,我们把它称之为DDS或者叫CEC。那么其他的pin是做其他用处的,所以说光是进行音频、视频和控制就占去了15个pin,这是传统的HDMI的一个结构。 而MHL是Silicon Image所研发出来的新型接口。它只有5个pin,其中4个pin专门用来传输音频和视频信号的,1个pin是专门用来进行控制的。它等于把TMDS和CEC或者说DDS结合起来进行总的控制,是一条控制总线,有了这条控制总线可以把所有的音频和视频进行全方位的控制,它使数据的存储和数据的传输变得更加容易,这就是MHL新型接口的好处。相比于传统HDMI接口有19个pin,新型的接口大大的简化而且质量不变。
Eidson透露,MHL最早的应用会是在PMP终端和数码相机上,预计2008年四季度有采用MHL的终端上市;至于手机,由于设计周期更长,虽然现在已有大型OEM厂商开始调研,但采用MHL的终端上市要到2009年。此外,Silicon Image还会将MHL的技术授权给一些处理器厂商,他们新一代的处理器上将支持MHL功能,这类处理器将于08年2月份出样片,并且预计在08年四季度量产。“分离的MHL芯片与集成MHL的处理器将会共存。”
不过,Silicon Image此次的技术创新好象并不被其它同仁看好。杨建铭指出:“手持装置使用HDMI输出的确是很令人兴奋的想法。目前看起来数字相机和摄影机具备HDMI输出已经渐渐成为风潮,而行动电话应该也会在几年内加上HDMI输出端。晶瀚科技在两年前就已经在研究相关市场。不过不太可能使用新标准,因为任何与HDMI无法完全兼容的新技术都不会被市场接受,我们看不出有需要新标准的地方。”
李秀东也表示:“如果便携设备行业要在HDMI之外寻找下一代数字接口,我们认为DisplayPort这种开放性的标准更易于使用和接受。”他接着指出:“手持设备上的高清接口需求确实是最近2年值得关注的,比如如何使手机、PMP、数码相机、数码摄像机上能够分享和传输高质量的音视频内容”。
但是,目前的情况是芯片厂商针对该市场在推各种低功耗的HDMI发端芯片。比如硅谷数模半导体设计的基于CoolHD技术的anx7150超低功耗HDMI发送端芯片,使720p分辨率工作下的芯片功耗约50mw,而待机功耗更是只有几毫瓦。
Silicon Image自己也推出了新一代针对手持设备的低功耗HDMI发射芯片——VastLane HDMI发射器SiI9022与SiI9024。SiI9022与SiI9024均可提供85MHz与165MHz的速率,可以支持高达720p与1080i的清晰度。720p/1080i的功耗仅为50毫瓦,1080p的功耗仅为80mW。同时,这些新款发射器还有助于降低系统的BOM成本,因为它具有集成的片上消费电子产品控制(CEC)功能,可以省掉一个外部的MCU。这种特性为消费者提供了更多的方便性,允许他们使用单个遥控器来运行多个带CEC功能的HDMI设备。
