保持功放电路电源电压的高度稳定是Hi-Fi追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有!H2000功放稳压电源模块就是可输出10W~200W的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。
H2000模块体积为6.5×6.5×,本身耗能低,无需另加散热器,可直接固定在原功放的散热器上,甚至可以固定在机箱板上散热。H2000模块的外形及引脚如图1所示,各引脚的功能如表1所列,用H2000模块组成的功放稳压电源电路见图2,该电路效率可高达85%以上,输出的纹波电压很小,一般小于1mV,因此输出电压非常稳定,当输入电压和输出电压相差仅1.5V 时输出仍可保持稳定。H2000模块的输入电压可从±24V到±75V,而输出电压则可通过R1、R2调整到±21V到±27V范围内的任意值,其连续输出电流≥5.5A。
用H2000模块制作功放电源时,无需更换电源变压器和整流滤波电路,用在甲类功放上时,应将模块输出电压设置为原电源电压减去3~5V,其余类型功放可设置为原电源电压减去4~8V。若原功放有两组或两组以上滤波电容,可将模块串在两组滤波电容之间;原功放仅一组滤波电容的,则需在模块后增加一组4700μF~10000μF的滤波电容,并应并联0.1μF的高频补偿电容。
H2000稳压电源模块应用先进的稳压机理,稳压功率芯片采用进口原件,安全性能好,不易损坏,抗过载能力强,改装极为方便,不失为发烧友的装机“利器”。通过用H2000模块对几十种国产、进口中高档功放的改装和反复试听对比及测量表明,加装H2000模块后的功放电源的信噪比和解析力均有明显提高,主观听音评价明显上了一个档次。在众多实践中,H2000用于国产500元~3000元的功放效果最为显著,给人以脱胎换骨之感,以数十元的付出换取功放的升级换代,实为明智之举。
