一个信号有三个特性随时间变化:幅度、相位或频率。然而,相位和频率仅仅是从不同的角度去观察或测量同一信号的变化。人们可以同时进行幅度和相位的调制,也可以分开进行调制,但是这既难于产生更难于检测。但是在特制的系统中信号可以分解为一组相对独立的分量:同相(I)和正交(Q)分量。这两个分量是正交的,且互不相干的。
正交幅度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度(π/2)的正弦波,因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。
图1中的QAM调制器中I和Q信号来自一个信号源,幅度和频率都相同,唯一不同的是Q信号的相位与I信号相差90o。具体关系如下图所示,当I的幅度为1的时候,Q的幅度为0,而当I的幅度为0的时候,Q的幅度为1,两个信号互不相干,相位相差90o,是正交的。
模拟信号的相位调制和数字信号的PSK可以被认为是幅度不变、仅有相位变化的特殊的正交幅度调制。由此,模拟信号频率调制和数字信号FSK也可以被认为是QAM的特例,因为它们本质上就是相位调制。
I-Q的调变信号可由同相载波和90度相移的载波相加合成,在电路上下直接牵涉到载波相位的改变,所以比较好实现。其次,通常I-Q图上只有几个固定点,简单的数字电路就足以腾任编码的工作。而且不同调变技术的差异只在于I-Q图上点的分布不同而已,所以只要改变I-Q编码器,利用同样的调变器,便可得到不同的调变结果。
I-Q解调变换的过程也很容易,只要取得和发射机相同的载波信号,解调器的方块图基本上只是调变器的反向而已。从硬件的开点而言,调变器和解调器的方块图上,没有会因为I-Q值的不同(不同的I-Q调变技术)而必须改变的部份,所以这两个方块图可以应用在所有的I-Q调变技术中。
星座图:
极坐标图是观察幅度和相位的最好方法,载波是频率和相位的基准,信号表示为对载波
的关系。信号可以以幅度和相位表示为极坐标的形式。相位是对基准信号而言的,基准信号
一般是载波,幅度为绝对值或相对值。
在数字通信中,通常以I、Q表示,极坐标中I轴在相位基准上,而Q轴则旋转90度。矢量信号在I轴上的投影为I分量,在Q轴上的投影为Q分量。下图显示I和Q的关系。
QAM调制实际上是幅度调制和相位调制的组合。相位 + 幅度状态定义了一个数字或数字的组合。QAM的优点是具有更大的符号率,从而可获得更高的系统效率。通常由符号率确定占用带宽。因此每个符号的比特(基本信息单位)越多,效率就越高。对于给定的系统,所需要的符号数为2n,这里n是每个符号的比特数。对于16QAM,n = 4,因此有16个符号,每个符号代表4 bit:0000, 0001,0010等。对于64QAM,n = 6,因此有64个符号,每个符号代表6bit:000000,000001,000010等。
以上就是QAM调制的基本原理。经过信道编码的二进制的MPEG-2比特流进入QAM调制器,信号被分为两路,一路给I,另一路给Q,每一路一次给3比特的数据,这3比特的二进制数一共有8种不同的状态,分别对应8种不同的电平幅度,这样I有8个不同幅度的电平,Q有8个不同幅度的电平,而且I和Q两路信号正交。这样任意一个I的幅度和任意一个Q的幅度组合都会在极坐标图上映射一个相应的星座点,这样每个星座点代表由6个比特的数据组成的一个映射,I和Q一共有8×8共64种组合状态,各种可能出现过的数据状态组合最后映射到星座图上为图5所显示的64QAM星座图。
每一个星座点对应一个一定幅度和相位的模拟信号,这个模拟信号再被上变频到射频信号发射出去。这里再顺便说明一下模拟调制和数字调制的区别:模拟调制和数字调制之间的差别在于调制参数。在这两种方案中,改变的是载波信号的幅度、频率或相位(或是它们的组合)。在模拟调制中载波参数按连续的模拟信息信号改变,而在数字调制中,参数(幅度、频率或相位)按离散的数字信息改变。
