为了发展照明LED技术,发达国家都非常重视LED测试方法及标准的研究。例如美国国家标准检测研究所(NIST)组织国际知名测试专家开展LED测试的研究,重点研究LED发光特性、温度特性和光衰特性等测试方法,试图建立整套的LED测试方法和技术标准,在LED测试方面已经走在了世界的前列。
半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更关心生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量必须从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。
从目前LED产品的结构及产业发展的角度看,照明LED产品主要需考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几方面的参数。
光学性能:LED的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发光强度、光束半强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关色温和显色指数不作要求,而照明用的白光LED,上述两个参数就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一般没有要求。
电性能:LED的PN结电特性,决定了LED在照明应用中区别于传统光源的电气性能,即单向非线性导电特性、低电压驱动以及对静电敏感等特点。目前主要的测量参数包括正向驱动电流、正向压降、反向漏电流、反向击穿电压和静电敏感度等。
热性能:照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED产业发展的关键问题之一,与此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示。
辐射安全:目前,国际电工委员会IEC将LED产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的安全测试和论证。因LED是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼视网膜的危害,因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法。目前在欧盟和美国,照明LED产品的辐射安全作为一项强制性的安全要求执行。
可靠性和寿命:可靠性指标是衡量LED在各种环境中正常工作的能力。在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要。寿命是评价LED产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示。在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间。
LED产业需重视制定测量标准
LED的发光面小、光束狭窄、亮度高等特点决定了其检测的特殊性,为了应对这个问题,CIE分别成立了“TC2-45LED测量”和“TC2-46CIE/ISOLED强度测量标准”两个技术委员会。CIETC2-34小组于1997年10月在维也纳总部召开会议,制定并推荐了CIE127-1997LED测量标准,它涉及LED辐射度、光度和色度测量。但是由于近年来LED的技术发展迅速,尤其是照明用白光LED的产品,许多问题是过去所未考虑到的。因此,在1999年日本京都举行的CIE年会上,与会的发达国家代表提议,由CIETC2-34制定白光LED照明器具标准,日本代表团还提交了一般照明用白光LED的两项标准草案。
为了发展照明LED技术,发达国家都非常重视LED测试方法及标准的研究。例如美国国家标准检测研究所(NIST)组织国际知名测试专家开展LED测试的研究,重点研究LED发光特性、温度特性和光衰特性等测试方法,试图建立整套的LED测试方法和技术标准,在LED测试方面已经走在了世界的前列。日本成立了“白光LED测试研究委员会”,专门研究照明用白光LED的测试方法和技术标准。世界发达国家为了抢占LED研究的制高点,在LED标准和测试方面都投入了大量的人力物力,在标准方面注重选择LED的特性参数及测试方法的研究。
在我国,半导体发光二极管测试方法目前尚无相应的国家标准,因此在不同的生产厂家以及用户之间经常产生很大争议。近年来,中国光协光电器件专业分会陆续组织了多次的半导体发光二极管测试方法的学术研讨和交流,业界人士逐步形成较为统一的认识,并制定了统一的行业标准SJ/T2355-2005“半导体发光二极管测试方法”,在行业内的产品交流、对比中发挥了重要作用。该标准不仅采纳了CIE127-1997“MeasurementofLEDs”的方法,同时结合照明用功率型白光LED的发展需求,增加了显色特性、结温等参数的测量方法,为照明LED产品的发展提供了极为重要的依据。
近几年来,多芯片或多管组合型LED灯的发展亦非常迅速,而国内外还没有专门针对LED灯制定相应的检测标准。但是作为一种照明应用产品,国际电工委员会IEC和国际照明委员会CIE已有相关的测量标准。照明用LED灯的中心光强和光束角可参照IEC61341-1994的标准执行,同样国家标准GB/T19658-2005“反射灯的中心光强和光束角的测量方法”已由浙大三色仪器公司负责起草完成,并于2005年8月开始实施。对于光谱辐射及颜色的测量,则可参照CIENO.63文件及国家标准GB/T7922-2003等执行。
随着人们对光生物安全性的重视,根据国际电工委员会IEC60825标准的要求,LED灯或灯具产品必须按照类似于激光器件的要求进行辐射安全的检测。国内的企业普遍对此重视不够。随着国内更多的LED产品进入美国和欧盟等国际市场,将会涉及更多较为复杂的辐射安全的测试问题。对于目前发展迅速的宽光束LED产品,上述IEC标准的要求可能太苛刻。对于常规照明用的灯和灯系统,考虑到可能对人体皮肤和眼睛的健康造成的危害,国际电工委员会于2002年采纳了国际照明委员会的文件CIES009/E2002“灯和灯系统的光生物安全性”,作为IEC的正式标准。为了应对国际上的变化,我国于2004年亦制定了相应的标准,该标准由国家电光源检测中心(北京)和浙江大学三色仪器有限公司负责起草,并将于近期正式发布。
