嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作
发布时间:2025-01-23 发布时间:
1.前言
MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。
【2014年1月回顾】 存在问题需要立刻改进
2.代码实现
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
  6. // UART时钟选择 ACLK
  7. // 低频波特率产生 9600-8-N-1
  8. #include
  9. #include
  10. #include
  11.
  12. void clock_config(void);
  13. void select_xt1(void);
  14. void dco_config(void);
  15. void uart_config(void);
  16.
  17. void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
  18. void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
  19.
  20. int main(void)
  21. {
  22.     clock_config();                             // 初始化时钟
  23.     uart_config();                              // 初始化UART
  24.     _EINT();
  25.
  26.     // 打印时间和提示信息
  27.     printf("Date: %s %s\r\n", __DATE__,__TIME__);
  28.     printf("Flash Test!\r\n");
  29.
  30. #if 0
  31.     uint8_t test_buffer[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  32.     flash_writebuf((uint8_t*)0x1800, test_buffer,8);
  33. #endif
  34.
  35.     uint8_t old_flash[8] = {0,};
  36.     uint8_t new_flash[8] = {0,};
  37.
  38.     // 从info flash 0x1800处连续读出8个字节
  39.     flash_readbuf((uint8_t*)0x1800,old_flash,8);
  40.     for( uint8_t i = 0 ; i
  41.     {
  42.         printf("ADDR:0X%4X,%-2X\r\n",0x1800+i,old_flash[i]);
  43.         new_flash[i] = old_flash[i] + 1;
  44.     }
  45.     // 累加之后再次写入
  46.     flash_writebuf((uint8_t*)0x1800,new_flash,8);
  47.
  48.     while(1)
  49.     {
  50.
  51.     }
  52. }
  53.
  54. void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len)
  55. {
  56.     __disable_interrupt();                      // 禁止中断
  57.     FCTL3 = FWKEY;                              // 设置写密钥并解锁
  58.     FCTL1 = FWKEY+ERASE;                        // 段擦除
  59.     *(unsigned int *)flash_ptr = 0;             // ??
  60.     FCTL1 = FWKEY+WRT;                          // 字节写入
  61.
  62.     for ( uint8_t i = 0; i
  63.     {
  64.         *flash_ptr++ = *buffer++;
  65.     }
  66.
  67.     FCTL1 = FWKEY;                              // 设置写密钥
  68.     FCTL3 = FWKEY+LOCK;                         // 重新锁住
  69.     __enable_interrupt();                       // 恢复中断
  70. }
  71.
  72. void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len)
  73. {
  74.     __disable_interrupt();
  75.
  76.     for( uint8_t i = 0 ; i
  77.     {
  78.         *buffer++ =  *flash_ptr++;
  79.     }
  80.
  81.     __enable_interrupt();
  82. }
  83. void clock_config(void)
  84. {
  85.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  86.     select_xt1();                               // 选择XT1
  87.     dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  88.                                                 // MCLK = SMCLK = 8000K
  89. }
  90.
  91. void select_xt1(void)
  92. {
  93.     // 启动XT1
  94.     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  95.     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  96.     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  97.     do
  98.     {
  99.         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  100.     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  101. }
  102.
  103. void dco_config(void)
  104. {
  105.     __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  106.     UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  107.     UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  108.     UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  109.                                                 // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  110.                                                 // N为唯一需要计算的值
  111.                                                 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  112.                                                 // n取默认值,此时为1
  113.                                                 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  114.     __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  115.
  116.     // 必要延时
  117.     __delay_cycles(250000);
  118.
  119.     // 清楚错误标志位
  120.     do
  121.     {
  122.         UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  123.                                                 // 清除所有振荡器错误标志位
  124.         SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  125.     }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  126. }
  127.
  128. void uart_config(void)
  129. {
  130.     P3SEL = 0x30;                               // 选择P3.4和P3.5的复用功能
  131.
  132.     UCA0CTL1 |= UCSWRST;                        // 软件复位
  133.     UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                       // 选择ACLK时钟
  134.     UCA0BR0 = 3;                                // 查表获得
  135.     UCA0BR1 = 0;                                // UCA0BRX和UCA0MCTL数值
  136.     UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;              //
  137.     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                       //
  138.
  139.     UCA0IE |= UCRXIE;                           // 使能接收中断
  140. }
  141.
  142. int putchar(int ch)
  143. {
  144.     UCA0TXBUF = ch;
  145.     while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
  146.     return ch;
  147. }
3.运行结果
代码先输出一些提示信息,例如编译的时间和代码意图等。然后从INFO FLASH开头连续读出8字节数据,INFO FLASH的起始地址为0x1800。读出的内容被逐个加1,再写入先前的地址中。掉电之后重新上电,便会得到以下结果。每次复位之后相同地址的内容逐渐增加,说明程序运行正常。
图1 运行结果
4.注意事项
在下载程序是仿真器可以设置擦除FLASH的范围,可以只擦除主FLASH(可以理解为程序部分),也可以擦除主FLAHS和INFO FLASH部分,这些设置具体如何使用要看具体情况。如果需要INFO FLASH内的所有内容复位,则可以选择Erase main  and Information memory——擦除主FLASH和INFO FLASH。
图2 擦除FLASH选项
浅谈IP技术在网络电视中的应用
