MSP430设定的方法方便,但前提是看懂头文件定义,只有这样才能更好的运用。
#define __MSP430_HAS_WDT__
#define WDTCTL_ (0x0120u)
DEFW( WDTCTL , WDTCTL_)
这一段中让人费解的就是DEFW,百度可以知道它代表新版本对寄存器的定义。
#define DEFCW(name, address) __no_init union
struct
volatile unsigned char name##_L;
volatile unsigned char name##_H;
volatile unsigned short name;
} @ address;
这种定义也变得相对好理解。以上的这种union的定义,将一个16位的地址存储空间分成2个8bits或者1个16位。可以实现字访问,也可以实现字节访问。
WDTCL_代表的就是0X0120u这个地址,那么DEFW(WDTCTL,WDTCTL_)通过宏扩展就可以理解为
__no_init union
struct
volatile unsigned char WDTCTL_L;
volatile unsigned char WDTCTL_H;
volatile unsigned short WDTCTL;
} @ 0X0120u;
这里指出:
① __no_init是IAR扩展语法里面的一个扩展关键字。作用是声明一个non-volatile类型的内存地址(Support non-valotile memory)。
② @是一种语法。那么它的作用很明显就是将变量放置到对应的地址中。使用@,一个变量可以明确的制定一个存储地址。
就是将WDTCTL变量存放在0X0120u地址中,如此一来就可以为每个寄存器进行命名了,也就是说可以实现每个寄存器对应一个或者多个变量。
#define WDTIS0 (0x0001u) 选择时钟源周期
#define WDTIS1 (0x0002u)
#define WDTSSEL (0x0004u) 时钟源选择(0SM+1A)
#define WDTCNTCL (0x0008u) 清除WDTCNT
#define WDTTMSEL (0x0010u) 0看门狗模式,1 定时器模式
#define WDTNMI (0x0020u) 0:RST/NMI引脚复位端,1:RST/NMI引脚为边沿触发的非屏蔽中断输入
#define WDTNMIES (0x0040u) 0为上升沿触发NMI中断,1为下降沿
#define WDTHOLD (0x0080u) 0:WDT功能激活,1为时钟禁止输入并停止计数降低功耗
#define WDTPW (0x5A00u) 口令
WDT的定时时间 |
WDTSSEL |
WDTISx |
定时时间/ms |
IS1 |
IS0 |
0 |
1 |
1 |
0.064 Tsmclk*64 |
0 |
1 |
0 |
0.51 Tsmclk*512 |
1 |
1 |
1 |
1.95 Taclk*64 |
0 |
0 |
1 |
8.19 Tsmclk*8192 |
1 |
1 |
0 |
15.63 Taclk*512 |
0 |
0 |
0 |
32.77 Tsmclk*64 |
1 |
0 |
1 |
250 Taclk*8192 |
1 |
0 |
0 |
1000 Taclk*32768 |
口令 :#define WDTPW (0x5A00u)
时钟源选择:WDTTMSEL 0为SMCLK 1为ACLK
WDTCNTCL 该位为1,清除WDTCNT
WDTIS1+WDTIS0
0:计数次数32768 1:8192 2:512 3:64 结合时钟源的选择衍生出下面的定时器延时
#define WDT_MDLY_32 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL )
MOV #WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL ,&WDTCTL 定时32ms
#define WDT_MDLY_8 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0 )
#define WDT_MDLY_0_5 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1)
#define WDT_MDLY_0_064 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0)
#define WDT_ADLY_1000 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL)
#define WDT_ADLY_250 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0) #define WDT_ADLY_16 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1)
#define WDT_ADLY_1_9 WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0)
#define WDT_MRST_32 (WDTPW+WDTCNTCL)
#define WDT_MRST_8 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS0)
#define WDT_MRST_0_5 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1)
#define WDT_MRST_0_064 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0)
#define WDT_ARST_1000 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL)
#define WDT_ARST_250 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0)
#define WDT_ARST_16 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1)
#define WDT_ARST_1_9 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0)
