RJ11连接器与电话接口详细介绍
提到RJ11就知道这是通用的电话连接器,其实它最早是美国Western Electric公司开发的一种接插件的通用名称,原名为WExW,外形为6针,WE6W使用全部6个触点,而WE2W只使用中间两针,后来成为RJ系列连接器中的一种。
RJ这个名称代表已注册的插孔(Registered Jack),来源于贝尔系统的USOC (Universal Service Ordering Codes通用服务分类代码) 代码,USOC 是一系列已注册的插孔及其接线方式,由贝尔系统开发,用于将用户的设备连接到公共网络,现在由FCC的文档规定。
RJ11和RJ14、RJ25为同一系列,尺寸相同,都是9.5mm宽,只是触点数量不同。RJ11只有中间一对触点,可以连接一对线,表示为6P2C (six position, two conductor);RJ14使用中间4个触点,可以连接2对线,表示为6P4C;RJ25使用全部6个触点,可以连接3对线,表示为6P6C。
以下为这个系列的线序和颜色表:
RJ11也会被用作RS-232或485的接口,以下就是3种实例:
有时也可以用这种连接器提供低压小功率的电源(AC或DC),常用PIN2和PIN5(黑线和黄线)。
一般使用RJ11作为此9.5mm系列的统称,分别使用RJ11-6P2C、RJ11-6P4C和RJ11-6P6C区别触点数量。
电话中还使用一种连接器,用于连接话机和手柄,称为4P4C(也有人称作RJ22 ,并与RJ9、RJ10组成一个系列),有4个触点,7.5mm宽,比RJ11尺寸小,MIC与耳机的接线方式见下图:
这种连接器还被使用于Apple公司的Macintosh中,用于连接主机和键盘,DirecTV机顶盒也使用这种连接器。
RJ11是美国标准的电话连接器,而英国为BS 6312,法国为F-010,德国为TAE connector,基本类似,而奥地利则为TDO-connector,波兰为WT-4,相差就很大了。
目前更常用的一种RJ连接器是RJ45,用于ethernet连接,8P8C,可以连接4对双绞线,12mm宽,比RJ11系列要宽一些。RJ45有时也用于电话或RS232连接,也有人用来传VGA视频信号。
还有一种8P8C连接器称为RJ61,用于连接双绞线对,线序如下:
因为这种线序中第3、4对双绞线中的两线相距较远,会引起较大的串扰,不适合Ethernet这种高频信号的传输。
还有一种RJ48连接器,也是8P8C,可用于连接4对T1数据链路,每对线可传输时分复用的23个话路。
其他不太常用的RJ系列连接器还有:
RJ2MB: 50-pin miniature ribbon connector
RJ12C/RJ12W: 6P6C, for one telephone line ahead of the key system
RJ13C/RJ13W: 6P4C, for one telephone line behind the key system
RJ15C: 3-pin weatherproof, for one telephone line
RJ18C/RJ18W : 6P6C, for one telephone line with make-busy arrangement
RJ21X: 50-pin miniature ribbon connector, for up to 25 lines
RJ26X: 50-pin miniature ribbon connector, for multiple data lines RJ27X: 50-pin miniature ribbon connector, for multiple data lines
RJ31X: 8P8C (usually only 4C are used), single line with alarm - center pins #4 & #5 connect to phone line; outside pins #1 & #8 connect to another phone jack allowing the alarm dialer or medical alert system to dial the monitoring company when triggered.
RJ38X: 8P8C, similar to RJ31 but a connection between pin #2 & #7 indicates that a plug is inserted.
RJ41S: 8P8C keyed, for one data line, universal
RJ45S: 8P2C + keyed, for one data line with programming resistor
RJ49C: 8P8C, for ISDN BRI via NT1
RJ50: 10P10C, same size as RJ45 but with ten contacts Business phone
RJ71C: 12 line series connection using 50 pin connector
