其中.asm文件是汇编代码的源文件,.inc文件是包含文件,类似于C语言当在的.c文件和.h文件。接下来让我们来分析一下这三个文件。(分析汇编代码最好也要对STM8单片机的启动流程有所了解,可以看我的另一篇博文http://blog.csdn.net/u010093140/article/details/49982879)
首先是看mapping.inc文件:
; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
#define RAM0 1
#define ram0_segment_start 0
#define ram0_segment_end FF
#define RAM1 1
#define ram1_segment_start 100
#define ram1_segment_end 5FF
#define stack_segment_start 600
#define stack_segment_end 7FF
这一段代码应该不难看懂,就是定义了一些常量。需要注意的是,分号”;”是汇编代码中用于写注释的符号。所以分号后面跟的是注释。
接下来就是看一下mapping.asm文件
stm8/
#include "mapping.inc"
BYTES ; The following addresses are 8 bits long
segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end 'ram0'
WORDS ; The following addresses are 16 bits long
segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end 'ram1'
segment byte at stack_segment_start-stack_segment_end 'stack'
segment byte at 4000-43FF 'eeprom'
segment byte at 8080-FFFF 'rom'
segment byte at 8000-807F 'vectit'
END
上面的代码第一行以stm8/开头,很多人不知道为什么要这样子。其实是因为我们所用的汇编连接器Assembler Linker不仅支持STM8汇编代码而且还支持ST公司的另一款芯片ST7的汇编代码,如果你用的是ST7芯片的话,就要以st7/开头了。结论就是使用stm8/开头是为了表明代码的目标芯片是stm8芯片。
分号后面的注释不算入代码里面,剩下来的代码就定义了芯片上的内存段,比如说segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end ‘ram0’的意思就是,从ram0_segment_start到ram0_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram0”,segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end ‘ram1’的意思就是,从ram1_segment_start到ram1_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram1”,其它的也是一样的道理。那么,你也会注意到,每一句这样的代码之前都有一句”Bytes”或者”Words”,这是什么意思呢?按代码注释里的意思就是,Bytes代表内存段里内存的地址是8位的,而Words代表内存段里内存的地址是16位的。通过查Assembler Linker PDF,发现Bytes和Words用于指定跟在它下面的的标号的默认长度,什么意思?可以看以下的例子:
Bytes
label1
;下面这条语句是编译通过的。因为A是8位的,label1也是8位的。
LD A,#label1
Words
label2
;下面这条语句是编译不通过的。因为A是8位的,而label2是16位的,通过赋值给A。
LD A,#label2
Words
label3.b
;而下面这条语句是可以编译通过的,因为我显式地指定了label3为byte的长度(.b),是8位的。
我们再看回到mapping.asm那个文件,mapping文件里所有的指令都是伪指令,并不产生实际的可执行代码,那么使用了bytes,words是什么作用呢?从上面bytes和words的作用来看,我个人认为它们在mapping.asm里不起作用,只起到说明的作用,相当于注释。当然如有错误,欢迎大家指出^_^。所以mapping的作用就是给芯片的存储空间划分区域并命名。我们后面我们写的代码可以通过这个名字,指定存到该名字所代表的存储区域下。比如说ram0区,ram1区,rom区等。
接下来再来看main.asm,这个代码有一些长了,先贴出来吧。
;就如之前所说的,stm8指明以下的代码是用于stm8芯片的,而不是st7芯片。
stm8/
;以下代码是把mapping.inc文件包含进来的意思,这样就可以直接用mapping.inc里面定义的常量了。
;以下代码是指明往后的代码都是放在rom存储区域的意思,就如mapping.asm里所表明的,rom的地址范围是8080-FFFF。
segment 'rom'
;main.l是一个标号,写在最左边的一行,标号不产生实际的指令。标号的作用时给一个地址进行命名,然后其它指令就可以使用这个名字来使用这个地址了。比如说下面的main.l的地址就跟下面的ldw X,#stack_end所在的地址相等的。而.l的意思是该地址是3个字节24位的。
main.l
; initialize SP
;下面这一句的意思是把stack_end的值加载到X寄存器,#是立即数的意思。ldw的w是word的意思,表明是16位是加载指令。也有8位的加载指令,为ld.
ldw X,#stack_end
;下面这一句的意思是把寄存器X的值赋给SP寄存器的意思,SP是栈指针,上下两句的作用是让SP指向栈顶。(STM8的栈结构是自顶向下的,栈顶的值就是stack_end,栈中地址值最大的那个数)。
ldw SP,X
;伪指令,如果定义了RAM0就编译其后的代码,显然这个判断是为真的,因为在mapping.inc中已经定义了RAM0和RAM1.
#ifdef RAM0
; clear RAM0
;伪指令,定义标号ram0_start.b的值为ram0_segment_start的值,$是16进制数的意思,ram0_end.b同理。这种直接赋值的方式跟前面的main.l标号有所不同,下面这种是赋绝对地址,而main.l是赋相对地址。
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
;加载ram0_start的值到X
ldw X,#ram0_start
;定义标号clear_ram0.l
clear_ram0.l
;clr是清除的意思,()是间接寻址的意思,clr(X)就是以X的值为地址,清除该地址上的值的意思。
clr (X)
;X加1,incw有个w是因为X是16位的。
incw X
;cpw是compare的意思,比较X和ram0_end的值,w的意思跟上面讲的意思一样。
cpw X,#ram0_end
;jrule(jump relative unsigned less than)这个意思明白了吧?就是如果小于就跳转到clear_ram0标号地址的意思。
jrule clear_ram0
;跟前面的#ifdef RAM0相对应。
#endif
;这个面RAM1的操作跟以上对RAM0的操作一样。整一段代码的作用就是清零存储区的作用。
#ifdef RAM1
; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
clr (X)
incw X
cpw X,#ram1_end
jrule clear_ram1
#endif
;下面初始化栈区的操作也是跟前面对RAM0的操作一样的。
; clear stack
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
ldw X,#stack_start
clear_stack.l
clr (X)
incw X
cpw X,#stack_end
jrule clear_stack
;下面定义了infinite_loop.l标号。
infinite_loop.l
;jra是相对跳转的意思,跳转到上面那个标号。所以这是一个无限循环,代码到这里就是不断地执行jra infinite_loop这条语句,相当于C语言中的while(1);
jra infinite_loop
;interrupt是伪指令,把NoHandleInterrupt说明成是用于中断的标号。
interrupt NonHandledInterrupt
;定义NonHandledInterrupt.l标号
;iret是中断返回的意思。而ret是函数返回的意思。
iret
;segment 'vectic'指令其下面的代码是放在vectit存储区的,即8000-807F所在的区域。
segment 'vectit'
;dc.l的意思是申请一段四个字节的空间,后面加的数字就是赋予这个空间的值。什么?前面的l的用法都是3个字节的,这里dc.l里的l就成4个字节了?没错,就是这样子的,有点乱,这也是有点费解的地方,我也不明白为啥不改另一个说法。{}的用法是在编译时运算里面的语句,而不是在代码里演算。比如说{1+1}会在编译后变成2.
;下面的所有dc.l其实就是定义了一个中断向量表,分别对应于不同的中断,比如第一个就是复位中断,芯片复位后会在这里找到main标号,然后程序跳转到main里去。当然如果你对main不爽,也可以改成其它的,比如说example.但是这个改了之
