远程的监控管理中心通过GSM网络发送控制指令到农田中的ZigBee协调器,ZigBee协调器收到控制指令后,将其转发到ZigBee终端,以实现对灌溉系统的控制。首先监控管理中心的计算机通过RS232接口向GSM无线通信设备PTM100发送AT命令,PTM100以短消息形式通过GSM网络把控制命令发送到农田ZigBee协调器,ZigBee协调器根据监控管理中心发送的控制命令,向相应的终端发送控制命令,控制电磁阀的关断,Zig Bee终端采集电磁阀的状态通过无线网络传输到ZigBee协调器,再通过GSM网络将电磁阀的状态传输到数据终端。
2 系统硬件设计
根据系统功能的要求,系统的硬件电路分为太阳能充电电路、CC2530供电电路、电磁阀驱动电路。
2.1 太阳能充电电路
由于ZigBee协调器不能睡眠而且加入了GSM模块,ZigBee协调器耗电量比较大,因此ZigBee协调器必须采用太阳能电池板供给电池充电。其充电电路如2所示。
太阳能电池板接在J1处,CN3082是一块太阳能充电管理芯片。当输入电压大于电源低电压检测阈值时,CN3082开始对电池充电,在预充电状态和恒流充电状态,引脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压反馈输入端FB引脚电压低于1.54 V,充电器处于预充电状态,充电电流为所设置的恒流充电电流的20%。电池电压反馈输入端FB引脚电压大于1.54 V且小于2.445 V时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由电阻R1确定。当电池电压反馈输入端FB引脚电压大于2.445 V时,CN3082处于维持充电状态,维持充电电流由输入电压VIN、R2和R1决定。在维持充电状态,当电池电压反馈输入端FB引脚电压下降到1.65 V时,CN3082将开始新的充电周期,进入预充电状态或者恒流充电状态。
2.2 CC2530供电电路
由于CC2530的供电电压为2~3.6 V,而充电电池的输出电压为3.7 V,因此用充电电池供电的CC2530供电电路必须经过一个线性稳压电路,使其输出电压变为2~3.6 V,电路如图3所示。其中CAT6219—330是一块输出电流最大为500 mA、输出电压为3.3 V的线性稳压器件,EN端为输入使能端,高电平时输入有效。为了提高瞬态响应,在5脚加一个2.2μF的旁路电容,为了提高电压抑制比和减少输出电压的噪声,在4脚处接一个0.01μF的旁路电容。
[page]
2.3 电磁阀驱动电路
由于CC2530的驱动电路很小,不能驱动电磁阀里面的电机,使电磁阀关断,所以必须在CC2530的I/O和电机之间加上驱动电路来驱动电机,其电路图如图4所示。
J2接电磁阀的输入端,L7010为电机驱动模块,其工作电压最低可以达到1.8 V,持续驱动电流达1 A,尖峰工作电流可以达到2 A,并且可以方便地控制电机的正反转,其中VM为电机电源,VCC为芯片电源。
3 系统软件设计
3.1 系统控制协议设计
3.1.1 上位机向下位机发送控制消息
由于上位机发送指令时,是通过手机短信发送出去的,并且由于垃圾短信的存在,终端难免会收到一些和控制无关的指令,因此当解析短信中的控制指令时,必然会使一些短信无法解析或者解析出错误的控制信息。不能解析出控制指令会使程序出现运行错误,使整个系统瘫痪;而解析出错误的控制指令将使电磁阀出现误动作,影响控制效果。因此,为了保证系统的安全性和健壮性,必须设计相应的协议。为了区分控制信息和非控制信息,必须有一个标志来加以区分,本文采用一个字节表示消息类型。每一个节点有4个电磁阀,所以采用一个字节可以描述一个电磁阀的控制信息。为了减少终端的控制和命令解析的难度,将此字节的剩下4位作为每一个电磁阀有无控制信息的标志。如果每一个节点都单独发送一条控制短信,必然会加重系统的负担,使电能消耗增加,所以本系统将所有节点的控制组合在一条短信中发送出去。其消息结构如下所示。
消息类型域,其长度为1个字节。应用中设置成表1消息类型域,其长度为1个字节。应用中设置成表1中的某值。
控制消息域,其长度根据具体农田里的终端个数决定,一个终端采用一个字节,其中每两位为一个电磁阀的控制信息,应用中应设置成表2所列的值。
3.1.2 下位机向上位机发送数据消息
上位机向下位机发送控制指令后,下位机将会向上位机发送相应的回复信息,以告诉上位机下位机对所发送指令的执行情况,这种信息包括两类:第一类是上位机发送完控制指令后,下位机收到指令的一个确认状态回复,其消息类型值见表1;第二类消息是下位机对上位机发送的控制指令执行后的电磁阀信息,电磁阀的状态信息格式如下。
其消息类型见表1。字节2以后的字节表示电池阀的状态,每一个字节表示一个终端节点,其中低4位为电磁阀状态。由于ZigBee协调器节点可能没有收到终端采集到的电磁阀状态数据,所以用第4位来表示低4位是否为电磁阀状态,1为是,0为不是。
[page]
3.1.3 ZigBee网络通信协议设计
其消息类型域取值见表1。协调器收到ZigBee终端的回复消息后,将该节点号所对应的字节的控制消息全部位置0,使下次广播控制指令后,该终端节点不会采取相应动作。
当ZigBee协调器发送完控制消息后,等待接收终端电磁阀的状态,ZigBee协调器收到所有ZigBee终端的电磁阀状态信息或者等待时间超时后,向上位机发送已接收到的电磁阀信息。
ZigBee协调器的消息处理流程如图5所示。
(2)ZigBee终端消息处理
由于ZigBee终端是完全由电池供电,所以ZigBee终端必须定时睡眠来节约能量,使终端工作时间可以尽可能地长。因此,ZigBee协调器收到控制信息后不可能直接发送给终端,必须先存储,ZigBee终端为了获得控制消息,在醒来后必须向协调器发送询问消息,使ZigBee协调器发送控制消息。
ZigBee终端收到ZigBee协调器发送来的控制指令后,向ZigBee协调器发送确认消息,使ZigBee协调器更改相应的节点状态,避免重复发送控制指令到ZigBee终端,增加ZigBee终端的负担。
ZigBee终端收到控制信息后,获取本节点的控制信息,判断是否有控制信息。如果有控制信息,为了使ZigBee终端的电磁阀中的电机不出现卡死的现象,ZigBee终端必须判断当前的控制状态是否和电磁阀当前的状态相同。如果相同,则对电磁阀不采取任何控制动作;如果不同,则根据控制信息对电磁阀采取相应的控制。对控制信息进行判断后,为了使电磁阀对控制信息有充分的反应时间,延时1 s采集电磁阀的控制信息,然后将其传送到ZigBee协调器,其处理流程图6所示。
回复到ZigBee协调器的电磁阀的状态信息的消息格式如下。
其中消息类型域的值见表2。电磁阀状态域低4位存放电磁阀的状态,每一位存放一个电磁阀的状态。
3.2 低功耗与同步设计
由于ZigBee终端节点是采用电池供电,所以ZigBee终端节点必须定时地休眠和唤醒以节约能量,使电池的供电时间更长。如果本系统的ZigBee网络采用网状结构和树状结构,那么路由器节点必须在非路由器节点之前醒来,这样必然会增加系统的控制难度,最糟糕的情况下可
能会使整个系统无法控制,并且可能使终端节点不定期的掉线。所以本系统采用星型网络,终端节点直接和协调器节点交互信息。
3.2.1 ZigBee节点同步
ZigBee节点之间的误差主要是传输延时和节点之间的时钟误差。
(1)节点时钟误差测量
ZigBee协调器节点先发送广播数据包,其中带有协调器节点下一次发送数据包的时间T1。节点收到数据包后,启动定时器等待接收Zig Bee协调器下次发送数据,当ZigBee终端节点收到下一次同步数据后,读取定时器的时间为T2,所以时钟偏移误差为:a=(T2-T1)/T1。
(2)延时误差
ZigBee终端节点向ZigBee协调器节点发送同步信息,ZigBee协调器收到同步信息后回复一个同步信息到ZigBee终端,ZigBee终端收到此回复信息的时间为T3。假设传输的延时一样,为T4,则T4=(1+a)×T3/2。
3.2.2 ZigBee终端节点睡眠
当ZigBee协调器接收到所有节点的状态回复后,广播一个睡眠消息到ZigBee终端,消息中加入睡眠的时间T5,ZigBee终端收到此时间后,开始睡眠,其睡眠时间为T5-T4-a×(T5-T4)。节点醒来后,再延时1 s发送询问消息到协调器,获得控制消息。
结语
本系统经过现场调试,能够对上位机发送的控制指令进行准确的控制。节点定时地睡眠和苏醒,能够有效地节约电量,两节干电池能够工作6个月到两年,为系统在农田这种无电源供电场合提供保障。采用同步算法和一些辅助措施,使系统能够在同一时间苏醒、同一时间睡眠,ZigBee终端节点同一时间接收到ZigBee协调器广播控制指令数据包的概率在90%以上,更加节约能源。
