摘要:介绍了LED数码管及键盘管理器ZLG7289A的原理与应用。该芯片具有SPI串行接口,可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED),还可连接多达64键的键盘矩阵,单块芯片即可完成LED显示、键盘接口等全部功能。文章给出了ZLG7289A的特点、引脚功能、指令说明和经典电路,并以单片机AT89C51为例,给出了其接口电路及相应源程序。
关键词:ZLG7289A;LED显示;键盘接口;SPI
1 概述
ZLG7289A是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的、具有SPI串行接口功能的、可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片。
该芯片同时可连接多达64键的键盘矩阵。单块芯片即可完成LED显示以及键盘接口的全部功能。
ZLG7289A内部含有译码器,可直接接收BCD码或16进制码,并同时具有2种译码方式,此外还具有多种控制指令,如消隐、闪烁、左移、右移、段寻址等。
通过ZLG7289A自身所具有的片选信号,可以方便地实现多于8 位显示或多于64 键的键盘接口。该芯片的主要特性如下:
●带有串行接口,无需外围元件即可直接驱动LED;
●各位可独立控制译码/不译码及消隐和闪烁属性;
●具有(循环)左移/(循环)右移指令;
●具有段寻址指令,可方便地控制独立的LED显示器;
●内含64键键盘控制器以及去抖动电路;
●可完全替代其它公司的8279、8155、8255等系列显示器件。
2 引脚说明
ZLG7289A芯片具有标准的DIP28和SOIC28两种封装形式。其引脚排列如图1所示,各引脚的功能说明见表1所列。
表1 ZLG7289A引脚功能说明
引 脚
名 称
说 明
1,2
VDD
正电源
3,5
NC
不连接,必须悬空
VSS
接地
CS
片选输入。此脚为低电平时,可向芯片发送指令及读取键盘数据
CLK
同步时钟输入端。向芯片发送数据及读取键盘数据时,此引脚电平上升沿表示数据有效
8
DATA
串行数据输入/输出端。当芯片接收指令时,此引脚为输入端;当读取键盘数据时,此引脚在读指令最后一个时钟的下降沿变为输出端。
9
KEY
按键有效输出端。平时为高电平,当检测到有效按键时,此引脚变为低电平
10~16
SG~SA
段ga驱动输出
17
DP
小数点驱动输出
18~25
DIG0~DIG7
数字0~7驱动输出
26
CLKOUT
振荡输出端
27
RC
RC振荡器连接端
28
RESET
复位端。低电平有效,当RESET端由低电平变为高电平后,ZLG7289A大约经过18~25ms的时间才会进入正常工作状态
3 控制指令说明
ZLG7289A 的控制指令分为二大类:纯指令和带有数据的指令。
3.1 纯指令
纯指令包括复位(清除)指令(0A4H)、测试指令(0BFH)、左移指令(0A1H)、 右移指令(0A0H)、 循环左移指令(0A3H)、 循环右移指令(0A2H)等。下面以复位(清除)指令(0A4H)为例来进行说明,该指令的格式如下:
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0
0
当ZLG7289A 接收到该指令后,将所有的显示清除,所有设置的字符消隐、闪烁等属性也被一起清除。执行该指令后,芯片所处的状态与系统上电后所处的状态一样。
3.2 带有数据的指令
(1)下载数据且按方式0译码指令
该指令的格式如下:
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0
0
0
a2
a1
a0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
DP
X
X
X
d3
d2
d0
d1
该命令由二个字节组成。前半部分为指令,其中a2 a1 a0 为位地址,d0~d3为数据。具体分配方式如表2所列。当系统接收到此指令时(ZLG7289A将按译码方式0进行译码)具体的译码方式如表3所列。小数点的显示可由DP位控制,DP为1时,小数点显示,DP为0时,小数点不显示。在该指令格式中,x表示没有影响。
表2 位地址分配表
a2
a1
a0
显示位
0
0
0
0
0
表3 译码方式表
d0~d3
d3
d2
d1
d0
7段显示
00H
0
0
0
0
0
01H
0
0
02H
0
0
0
0
03H
0
0
04H
0
0
05H
0
06H
0
07H
0
08H
0
0
8
09H
0
0AH
0BH
E
0CH
0
H
0DH
L
0EH
P
0FH
空无显示
(2)下载数据且按方式1译码指令
这种指令与上一个指令基本相同。所不同的是,该指令的d0~d3对应的数据位0AH~0FH分别为七段显示中的A、B、C、D、E、F。该指令的具体格式如下:
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0
a2
a1
a0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
DP
X
X
X
d3
d2
d0
d1
(3) 读键盘数据指令
该指令从ZLG7289A读出当前的按键代码,格式如下:
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0
0
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
d7
d6
d5
d4
d3
d2
d0
d1
与其它指令不同的是,此命令的前一个字节0001010B 为单片机传送到ZLG7289A的指令,而后一个字节d0~d7则为ZLG7289A返回的按键代码。 其范围为0~3FH(无键按下时为0xFF)。在此指令的前半段,ZLG7289A 的DATA 引脚处于高阻输入状态,可以用来接收来自微处理器的指令;在指令的后半段,DATA 引脚从输入状态转为输出状态,此时将输出键盘代码的值。故微处理器连接到DATA 引脚的I/O口应当有一个从输出态到输入态的转换过程。
当ZLG7289A检测到有效的按键时,KEY 脚将从高电平变为低电平,并一直保持到按键结束。在此期间,如果ZLG7289A 接收到“读键盘数据指令”,则输出当前按键的键盘代码;如果在接收到“读键盘数据指令”时没有有效按键,ZLG7289A将输出FFH(11111111B)。
(4)其它指令
除以上几个指令外,ZLG7289A还具有下载数据但不译码、闪烁控制、消隐控制、段点亮指令、段关闭等指令,限于篇幅,此处不再详述。
图2
4 典型应用
ZLG7289A 的典型应用电路如图2所示,图中,ZLG7289A 应连接共阴式数码管,应用中无需用到的数码管和键盘可以不连接,因而可省去数码管。此外,设置消隐属性也不会影响键盘的使用。
由于ZLG7289采用的是循环扫描的工作方式,因此,如果采用普通的数码管,亮度可能不够,故应采用高亮度或超高亮度的数码管,且尺寸也不宜选的过大,一般字符高度不超过1 英寸,如使用大型的数码管,则应选用适当的驱动电路。
ZLG7289A的RESET复位端在一般情况下,可以直接和VCC相连;而在需要较高可靠性的情况下,则可以连接外部复位电路或直接由MCU 控制。在上电或RESET 端由低电平变为高电平后,通常要经过大约18~25ms的时间,ZLG7289A才会进入正常工作状态。
图3
5 应用实例
图3是以AT89C51单片机为例给出的ZLG7289A与单片机的接口电路。图中,AT89C51所用时钟频率为12MHz如果使用不同的CPU时钟频率,则应注意调整延时时间。下面给出的是该系统的部分程序:
;*****************RAM定义
BIT_COUNT DATA 07FH
TIMER DATA 07EH
TIMER1 DATA 07DH
TEN DATA 07CH
DATA_IN DATA 020H
DATA_OUT DATA 021H
;**************I/O定义
DAT BIT P0.6 ;ZLG8279A的 DATA,连接AT89C51的P0.6
KEY BIT P0.7 ; ZLG8279A的KEY,连接AT89C51的P0.7
CS BIT P0.4 ; ZLG8279A的CS,连接AT89C51的P0.4
CLK BIT P0.5 ; ZLG8279A的CLK,连接AT89C51的P0.5
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0030H
START:MOV SP,#2FH ;堆栈定义
MOV P1,#11011011B ;I/O初始化
MOV TIMER,#50 ;25ms定时
START_DELAY: MOV TIMER1,#255
START_DELAY1: DJNZ TIMER1,START_DELAY1
DJNZ TIMER,START_DELAY
MOV DATA_OUT,#10100100B ;复位指令
CALL SEND ;发指令到ZLG8279A
SETB CS ;恢复CS高电平
MAIN:JB KEY,MAIN ;是否有键按下
MOV DATA_OUT,#00010101B ;有键按下,发读键盘指令
CALL SEND
CALL RECEIVE
SETB CS ;CS置高电平
MOV B,#10 ;16进制到BCD码转换
MOV A,DATA_IN
DIV AB
MOV TEN,A
MOV DATA_OUT,#10100001B ;左移指令
CALL SEND
CALL SEND
MOV DATA_OUT,#10000001B ;下载数据且译码指令
CALL SEND
MOV DATA_OUT,TEN ;发送十位数字到ZLG8279A
CALL SEND
MOV DATA_OUT,#10000000B ;下载数据且译码指令
CALL SEND
MOV DATA_OUT,B ;发送个位数字到ZLG8279A;
CALL SEND
SETB CS
WAIT:JNB KEY,WAIT ;等待按键松开
JMP MAIN
;**** 发送一个字节到ZLG8279A,高位在前
SEND: MOV BIT_COUNT,#8 ;记数器设定
CLR CS ;CS置低电平
CALL LONG_DELAY ;长延时子程序
SEND_LOOP:MOV C,DATA OUT.7 ;输出1位
MOV DAT,C
SETB CLK ;CLK置高电平
MOV A,DATA_OUT ;待发送数据左移
RL A
MOV DATA_OUT,A
CALL SHORT_DELAY ; 短延时子程序
CLR CLK ; CLK置低电平
CALL SHORT_DELAY
DJNZ BIT_COUNT,SEND_LOOP ;8位是否发送完毕
CLR DAT ;发送完毕,返回
RET
;***接收一个字节到ZLG8279A,高位在前
RECEIVE:MOV BIT_COUNT,#8 ;记数器设定
SETB DAT ;设定P1.2(DATA)为高电平输入状态
CALL LONG_DELAY ;
RECEIVE_LOOP: SETB CLK ; CLK置高电平
CALL SHORT_DELAY
MOV A,DATA_IN ;数据左移
RL A
MOV DATA_IN,A
MOV C,DAT ;读取一位数据
MOV DATA_IN.0,C
CLR CLK
CALL SHORT_DELAY
DJNZ BIT_COUNT,RECEIVE_LOOP ; 8位是否接收完毕
CLR DAT ; 重设DAT口为低电平(输出状态)
RET
;**************延时子程序
LONG_DELAY: MOV TIMER,#25 ;设定延时时间为50μs
DELAY_LOOP: DJNZ TIMER,DELAY_LOOP
RET
SHORT_DELAY:MOV TIMER,#4 ;设定延时时间为50μs
SHORT_LP: DJNZ TIMER,SHORT_LP
RET
END
6 结束语
ZLG8279A具有的特点和丰富的指令系统,使得由其组成的LED显示和键盘电路具有外围电路简单,功能强大,使用方便,可靠性高,与MCU接口简单等特点,是LED显示和键盘电路的首选器件。笔者利用该芯片制作的“学生提问指示仪”,经使用,效果良好。
