网上找了不少串口方面的资料,国内的资料都没有提到如何用中断方式来实现串口数据发送。其实,采用中断方式实现串口数据发送和采用中断方式实现串口数据接收的过程差不多,都需要开放8259的IRQ3或IRQ级中断,并需要设定modem控制寄存器使OUT2输出低电平,设置中断允许寄存器开放发送和接收中断。
这里有一点需要注意,《The Art of assembly language programming》中提到,发送寄存器为空时串口会产生中断,但是只会产生一次,书中采用的解决办法是通过IO端口直接写入发送保持寄存器,此时发送完毕后串口便又会产生“发送保持寄存器为空”中断。(就是每次发送前都设置中断允许寄存器),从实际效果来看是可以的。
51单片机与串口通信(含代码)
串口调试
1. 发送:向总线上发命令
2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。
3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送.
经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。
程序如下:
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
#i nclude
#i nclude
#i nclude
#define INBUF_LEN 4 //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
bit read_flag=0;
sbit cp=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
int i;
unsigned int xdata *RAMDATA;
unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
void init_serialcomm(void)
SCON=0x50; //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收
PCON=0x00;
ES=1;
TMOD=0x21; //定时器工作于方式2,自动装载方式
TH0=(65536-1000)%6;
TL0=(65536-1000)/256;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
ET0=1;
TR0=1;
TR1=1;
// TI=0;
EA=1;
// TI=1;
RAMDATA=0x1F45;
void serial () interrupt 4 using 3
if(RI)
{ RI=0;
ch=SBUF;
TI=1; //置SBUF空
switch(ch)
case 0x01 :printf("A"); TI=0;break;
case 0x02 :printf("B"); TI=0;break;
case 0x03 :printf("C"); TI=0;break;
case 0x04 :printf("D"); TI=0;break;
default :printf("fg"); TI=0;break;
//向串口发送一个字符
void timer0() interrupt 1 using 3{
// char i;
flag++;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
if(flag==10)
{// cp=!cp;
// for(i=0;i<6;i++)
P2=0x25;
TI=1;
temp=*RAMDATA;
printf("%c",temp);
TI=0;
// RAMDATA--;
flag=0;
//主程序
main()
init_serialcomm(); //初始化串口
//向6264中送数据
*RAMDATA=0x33;
while(1)
*RAMDATA=0x33;;
调试过程中遇到的问题:
1. 发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。
2. 接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率,
