当一个产生5V的USB端口,该电路限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并同时限制工作电流高达500mA,如港口要求。 您可以触发一个简单的笔插入驱动器或不想要的系统复位等周边到USB端口。因此,应该规定对超载短裤和保护在港口前限流器,可连接到端口本身。 这个接口的一个特点是供电的各种可能性,你可能连接外设?如笔式驱动器,小型硬盘,调制解调器,MP3播放器,或存储卡。服务器板由一个12V主电源轨喂食,例如,包括一个降压转换器的步骤,铁路下的供电至3.3V数字逻辑。它还包括了电路1步,能够提高与500mA的电流能力的3.3V的轨道,为一个USB接口(5V的,标准电压)。 一个问题时可能会发生插入外设:对港口的5V引脚突然负荷通常不是纯电阻,电容,但有可能导致部分快速和高幅度上升目前,各级远远高于限额为500mA USB端口。 类似的问题发生在您连接过于大硬盘的端口。电容负载不是一个问题,而是磁盘的正常工作电流超过500mA的可能,导致系统复位或造成电力供应进入一个保护模式。 为了限制浪涌电流,并限制最大输出电流500mA的,我们通常之间添加5V电源和港口的V OUT引脚保护装置。 由于保护装置不能限制后立即负载电流连接(不造成虚假的电流限制和振荡)它必须是一个短的时间间隔后插入失明,让系统稳定。 电源,但是,必须承受的浪涌电流,在这个盲人时期。降压转换器可以处理输出浪涌,因为我是我感觉到限流电阻,以及电流环的行为,以保持在该电阻值设置输出电流 。 升压转换器是一个不同的故事。 在一个步骤电感,提供了转换器的IN和负载由V连续路径。 当电源不能提供足够的电流负载,它开始重新审视充电转换器的电压源。 在某些情况下,这一行动可能会导致监管维护系统复位,从而崩溃,例如图1中的系统。 同时为5V的USB端口,该电路也限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并限制在500mA的工作电流所需要的端口。 一个简单的修改到5V的升压转换器解决了这些问题:插入一个低电阻值(〜0.5Ω)与升压转换器输出和电阻分压器的反馈。由于5V的转换器现在电阻两端的电压下降补偿,电压适用于输出限制器(MAX8586)我是负载电流的5V的独立。该电路更改防止和狭隘的高电流峰值,否则发生在低插入如一种笔式驱动(1μF的)的电容负载。 这种电流的峰值会导致超载首先升压转换器,然后3.3V总线系统复位。 在0.5Ω电阻器不仅限制在盲人时间的峰值电流为合理值,它也(以下这一条件)限制输出电流的最大500mA,如USB端口需要。
