SPCE061A和Cyclone EP1C6简介
SPCE061A是凌阳科技的一款16位微控制器,内嵌32KB闪存和2KB字SRAM,CPU最高可工作在49MHz的主频下,较高的处理速度使SPCE061A能够非常容易、快速地处理复杂的数字信号。本文设计的是一个点阵大小为192×128的单色(红色)显示屏,且按要求连续显示5屏数据,SPCE061A丰富的片内资源正好满足了如此大的数据处理和存储要求。本文采用由UART中断接收上位机数据并将数据写入32KB闪存中的方法,取代了传统MCU+ROM+RAM的设计,增加了系统的稳定性。
Cyclone EP1C6是Altera推出的一款高性价比FPGA。该器件提供的具有异步、双端口、带寄存器输入口、可选择的带寄存器输出口的存储模块-M4K在本设计中被设置成一个双口RAM,实现数据的读写同步,提高了系统的刷新频率。
整体设计方案
本系统设计的是一块具有192×128个红色LED点阵的电子大屏幕。整块大屏幕是模块化的结构,每4个16×16的点阵块为一个最小模块,每行点阵由3个同样的最小模块级联而成,共8行。大屏幕上要求连续显示5屏内容,且每屏都具有上下左右移动等动画效果。实际应用中主控制室距离电子屏约为200米。结合设计对象的要求和大屏幕设计的特点,本文提出了一种新颖的设计方案。该方案的整体框图如图1所示。
LED大屏幕系统由3个主要单元组成:上位机图像/文字编辑与发送部分单元、主控板单元、显示驱动电路单元。系统上位机由一台PC机来控制,它主要编辑、发送图像/文字信息到主控板的存储器中;主控板对这些字模数据进行处理后发送到大屏幕,并在大屏幕上显示出来。
系统硬件设计
上位机发出的信息经符合RS-422标准的接口通过双绞线传送到主控板上,通讯速率可在上位机软件中设置。接口所用芯片为MC3487和MC3486,RS-422在传输率为100kb/s时,可传输的最大距离为1200米,本系统的传输距离约为200米,传输速率最大为115kb/s,采用RS-422方式传输可满足这一长距离通讯的要求。
主控板单元设计
该单元的设计特点在于数据流接收、存储以及驱动扫描的单片集成,无须任何外围电路。主控板由一片SPCE061A和EP1C6组成,如图2所示。
该单元的设计思路是,由单片机的IOB7口以UART中断的方式接收上位机发送的数据,这是由于大屏幕处于被动、循环往复的显示状态,采用异步传输能减少系统不断查询串口接收标志位的系统消耗。单片机将接收的串口数据以两个字节为单位逐一写入内置的闪存中。单片机内部的2KB SRAM作为缓存区,每当单片机要向FPGA中写一屏新的数据时,先按特定的地址从闪存中读出数据并存放到SRAM中,再将SRAM中的数据并行写到FGGA的双口RAM中,单片机与FPGA的接口信号除了16根数据线外,还包括单片机向FPGA写数据的地址、写使能和写时钟。由于每屏点阵数为192×128,16位数据并行传输所需的地址线为11根。但由于设计需要,系统中还专门设置了1根额外的地址线,用于对FPGA的双口RAM进行读写分区,因此共使用了12根地址线。
FPGA在其内部配置一个双口RAM缓存单片机写入的数据,同时将这些数据按照大屏幕的结构和扫描电路的特点选择性地读出,然后对数据由并转串输出到大屏幕的扫描驱动电路。由于大屏幕采用模块化的隔行扫描方式,每行需要2根数据线进行隔行传输,整块大屏幕共需16根数据线。由于点阵的行列驱动均采用74LS595驱动,故FPGA还应产生列扫描的点时钟、锁存信号和行扫描的数据、时钟、锁存信号。
双口RAM的配置
由于数据显示是一种动态扫描方式,如果采用一个RAM区,当单片机写RAM时,FPGA只能处于等待状态,这样就会导致屏幕动态扫描停止。由于屏幕数据是移位输出的,当扫描停止时,因为会有某一行的高电平保持较长的时间,该行就会一直保持较强的亮度,影响屏幕的显示效果。本系统中设计了2个同样大小的RAM区:A区和B区,让单片机交替进行写操作。当单片机在写A区时,FPGA就去读B区的字模数据;当单片机写B区时,FPGA就去读A区的字模数据。这样就不会造成FPGA的停止扫描,保证了各行的点阵有相同的时间占空比,使屏幕点阵有同样的亮度。单片机中的HIGHADR引脚可用于控制单片机的写区和FPGA的读区。
由于每屏点阵数据的大小为1536字,A区和B区的容量都至少要大于1536,那么整个的RAM区至少为1536×2字,考虑到EP1C6内部集成了20块容量为256字的M4K模块,正好可以满足本系统对RAM的需求。双口RAM的配置如图3所示。
其中wren是单片机往FPGA中写入数据的写使能信号,wraddress[11..0]是写地址信号,wrclock是写时钟,data[15..0]是写数据,rdaddress[11..0]是读地址信号,rdclock是读数据的时钟信号,q[15..0]是读出的数据。对于这个双口RAM而言,只有q[15..0]是输出端口,其他均为输入端口。与写数据相关的信号全部由单片机产生,读数据的所有信号由FPGA产生。其中读写地址的最高位可实现RAM分区。
点阵驱动电路
本系统中LED的灰度等级是采用调制占空比的方法来实现的,由于大屏幕是单色点阵,主要用来显示文字信息,所以要求亮度高且均衡。根据这一特点,采用了模块化的隔8行扫描方式。每隔8行点阵同时进行扫描,则每行的占空比是1/8,使屏幕亮度得到保证。
点阵的驱动电路分为行驱动和列驱动,列驱动采用串行数据传输方式,易于模块化。列驱动电路由74LS595组成,行驱动电路由74LS595和与之配套的反相器7406、PNP达林顿功率三极管TIP127组成。所有作为行驱动74LS595的数据时钟信号、数据锁存信号、扫描数据、时钟、锁存信号都在一起,所有作为列驱动74LS595的数据时钟信号,数据锁存信号、扫描数据、时钟、锁存信号也是在一起的,这样可以实现大屏幕的同步显示。
软件设计
系统的软件设计由3部分组成:上位机图像/文字编辑与发送软件设计、单片机控制单元软件设计,以及FPGA控制单元软件设计。
上位机软件设计
上位机的图像/文字编辑与发送软件由Visual Basic编写,只须在界面中将屏幕大小设置为192×128,串口选择COM1或COM2,波特率设置为9600,并设置每屏的起始地址和要发送的屏数,调入包含相关信息的文件,点击“发送”按钮即可,数据流经符合RS-422标准的双绞线传输到主控板。该软件适用于任何大小的彩色/单色屏,提供了丰富的图形/文字编辑、修改功能。也可以直接调用Windows中的16色画图文件(*.bmp),从而可以利用Windows或基于Windows的各种作图工具设计出丰富多彩的图像。
单片机控制单元软件设计
单片机控制单元的软件设计主要实现3大功能:串行数据接收、数据输出和图像显示方式变换。设计流程如图4所示。串行数据接收部分主要是通过UART中断接收并保存位图文件。图像显示方式变换部分实现图像的变换,如上移、下移、左移、右移等,以实现丰富多彩的图像显示效果。
FPGA控制单元软件设计
FPGA控制单元是在QUARTUSⅡ环境下开发的,主要功能是配置双口RAM、传送数据和相应的驱动信号,以实现串行数据的显示。串行数据显示是软件设计的核心,该单元的软件设计模块如图5所示。
双端口RAM的配置完全由软件实现,FPGA读双口RAM的A区还是B区是由单片机的HIGHADR引脚控制的。FPGA按照显示驱动的要求读出相应的数据后,还要将这些数据由串转并送至列驱动的74LS595上。扫描控制信号则在数据送到显示驱动的过程中产生,用于实现行、列驱动。
结语
本文提出的基于Cyclone EP1C6和SPCE061A的LED大屏幕方案已应用于现场。其基于FPGA的双口RAM和扫描控制设计使得系统稳定可靠。实践证明,本系统能以多种播放方式显示各种字体和型号的文字和图形信息,与同类设计相比,画面清晰,性能稳定、操作使用简单,具有很好的应用前景。
