系统设计方案总体描述:方案设计的思路就是由单片机控制系统输出PWM驱动信号给驱动电路,由驱动电路驱动风扇运转,从而使帆板发生角度偏转,角度检测电路检测帆板偏转角度值送给单片机控制系统,由液晶显示器上显示出帆板所偏转的角度。
控制系统采用单片机控制系统STC1205A08S2。由单片机输出PWM信号给驱动电路,改变输出电压,从而实现对风扇转速的改变。由于单片机系统是一个数字系统,其控制信号的变换受外界干扰小,整个系统工作可靠,从而利用单片机控制系统更能精确的实现对PWM波占空比的调整,达到对帆板角度偏转进行精确地调整。且具有价格便宜、电路简单等优点。
角度检测电路采用WDD35D4角度传感器。WDD35D4采用硬质铝合金材料制作外壳,采用导电塑料作为电阻材料,多种电阻值可选,独立线性度可达到0.1%,具有机械寿命长,分辨率高,转动顺滑,动态噪声小的优良性能。
驱动电路采用采用PWM控制专用驱动芯片L298N。L298N是SGS公司的产品,内部包含4通道逻辑驱动电路。是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥式驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可驱动46 V、2 A以下的电机。
显示电路用LCD液晶进行显示。LCD液晶显示由于其驱动电压低、功耗微小、可靠性高、显示信息量大、无闪烁、显示清晰、使用方便、显示快速等优点而得到了广泛的应用。
风扇采用型号为WFB1212LE的大口径风扇。在选择风扇时应考虑风扇的材料、性能强劲、工作稳定、寿命长等特性,还要考虑风扇的地面尺寸。与风扇地面尺寸息息相关的数据是过风面积,进一步影响到风扇的重要指标是风量,拥有更大的地面尺寸,一般就可以获得更大的过风面积,在风速相当的情况下,将获得更大的风量。
机械控制模块的设计关键是使帆板转动自由、能顺利回到零点;角度传感器输出精度高。直接把角度传感器和帆板转轴相连。此方案简单、可行。但若帆板转动范围较小,角度传感器输出角度也较小,输出精度相对低些。
2 理论分析与计算
2.1 测量角度原理
角度传感器是一种精密的线绕电位器,如图2所示。
由于角度传感器是线性电位器,则有
若最大角αmax和最大输入电压Umax往往是已知,若求出或测出输出电压,便可计算或测量角度。[page]
[page]
3.2 角度检测电路
角度检测电路如图4所示,从角度传感器取得模拟信号后,经A/D转换电路转换成数字信号送给单片机控制系统进行角度大小的判断和显示。考虑到帆板在回原的过程可能会出现微小的过零现象及装配误差问题(如电位器不是从零度开始),为了便于程序编写和电路调整、检测,把电位器初始角度放在180°(即阻值500 Ω)位置,在编写显示程序时再减掉180°。同时也便于从前后都可以对帆板进行吹风检测。
4 机械模块的设计
机械模块的设计如图5所示。为使其有足够的机械强度,采用相对独立的机械框架。把角度传感器的转轴和帆板转轴相连安装在框架的上方,采用螺钉固定的方式使角度传感器稳定。为减小帆板转轴另一端的接触和转动阻力,在轴的另一端加有比较轻薄且有一定机械强度的塑料板,通过减小接触面来减小阻力。帆板的选择即要考虑硬度,又要考虑机械强度,经过多次实验,选择笔记薄封面的塑料皮。为了减小由于塑料皮对变形对测量的影响,在帆板的中间加上一个硬度相对高一些条形塑料板。为使帆板处于转轴的中心位置,先在轴上放在固定片,再把帆板上端夹入固定片中。在支撑架的侧面装有角度线、下面装有刻度线等,便于测量帆板的偏转角度和风扇与帆板之间的距离。
5 系统程序设计与工作流程
帆板角度的测量、显示:帆板的转动→角度传感器输出直流电压→A/D转换→单片机控制→角度显示。
键盘操作控制、显示:通过改变PWM(连续调节,每次调整占空比的时间较短;按给定值调节,按键盘设定值调节PWM)→帆板的转动→角度传感器输出直流电压→A/D转换→单片机控制→角度显示。系统程序流程图如图6所示。
6 结论
分别用手拨动帆板或操作键盘设定规定角度值,该系统能够实时显示帆板偏转角度值,并且系统能自动调整帆板到指定角度位置,并有无声光提示。显示范围为0~60°,分辨力为2°,绝对误差≤5°。且通过操作键盘控制风力大小,使帆板转角θ能够在0~60°范围内变化,并能实时显示θ。
通过对系统进行测量、分析,该系统能够进行角度自动调整。且系统有如下特色:1)性价比高,功耗小,能源利用率高。采用的为STC1 205A08S2单片机控制系统,在完成功能的前提下价格低廉。电源模块使用的是开关电源,相比线性电源而言,开关电源的效率高多了。2)采用PWM原理及L298N驱动电路。采用PWM原理及L298N驱动电路提高了控制精度。
