#include
#include
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsigned char code string[ ]= {www.pcbsig.com};
unsigned char code string1[ ]={"pcbsig"};
unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定义字符℃ */
函数功能:延时1ms
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0;
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void Write_com (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(写指令时,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
E=0; //E置低电平(写指令时,,
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInt(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
Write_com(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms
Write_com(0x38);
delay(5);
Write_com(0x38); //3次写 设置模式
delay(5);
Write_com(0x0F); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay(5);
Write_com(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
Write_com(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
void main(void) //主函数
unsigned char i,j;
LcdInt(); //调用LCD初始化函数
delay(10);
while(1)
Write_com(0x01);//清显示:清屏幕指令
delay(5);
WriteAddress(0x00); // 设置显示位置为第一行的第1个字
delay(5);
i = 0;
while(string[i] != '') //''是数组结束标志
{ // 显示字符 www.pcbsig.com
WriteData(string[i]);
i++;
delay(100);
WriteAddress(0x40); // 设置显示位置为第二行的第1个字
i = 0;
{ // 显示字符 pcbsig
WriteData(string1[i]);
i++;
delay(100);
//while(1);
delay(1000);
//右侧移位进来
delay(5);
WriteAddress(0x10); // 设置显示位置为第一行的第1个字
delay(5);
i = 0;
i++;
WriteAddress(0x50); // 设置显示位置为第二行的第1个字
i = 0;
{ // 显示字符 pcbsig.com
i++;
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x18); //左移指令
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
delay(1000);
Write_com(0x08); //关闭显示
//while(1);
delay(3000); //延时 维持显示一段时间
Write_com(0x0c);//开显示
// while(1);
Write_com(0x0f); //开光标
// while(1);
delay(1000); //延时 维持显示一段时间
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x1c);//右移 移出
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
Write_com(0x40); //设定CGRAM地址
delay(5);
for(j=0;j<8;j++ )
WriteData(User[j]);//写入自定义图形 ℃
WriteAddress(0x05);//设定屏幕上的显示位置
delay(5);
WriteData(0x00); //从CGRAM里取出自定义图形显示
while(1);
