1)变压器损坏、引线断开或虚焊。若变压器损坏,则予以更换或重新绕制;若引线断开或虚焊,则应重新连接或重新焊接。
2)+5V电源故障。应检查显示电路电源电压及数码管供电是否正常(正常时为5V直流电压)。若两者不正常则检查7805三端稳压器是否有5V电压输出。若三端稳压器有5V电压输出,则为电路板的连接线损坏,或未开炉或短路,若开路则应重新连接;若短路应清理短路点。若三端稳压器没有5V电压输出,则检查 7805输人端有无8V左右的电压。若7805输入端有8V电压,则说明7805损坏。若7805输入端没有8V电压,则检查桥式整流电路有无8V左右电压输出。若整端电路没有8V电压输出,则检查220V交流电源是否正常。若交流电源不正常,则应对交流电源进行检查。若交流电源220V电压正常,则在连接线正常的情况下应为变压器损坏,予以更换。
3)LED数码管公共阳极(或公共阴极)上无+5V电压。这种故障常常是由限流电阻发生虚焊或印制导线不通引起的。若无5V电压,则按照前面所述检查电源电压的方法进行检查;若限流电阻开路,则应予以更换;若为电路板虚焊或印制导线不通,则必须重新连接或焊接:
4)数码管内部损坏,则应予以更换。
(2)LED数码管仅小数点亮 这一现象表明±5V电源正常,产生这种故障的原因可能有:
1)若A/D转换器丁作不正常.则应更换A/D转换器D
2)若数码管内部有故障,则应更换数码管。
3)若A/D转换器与数码管之间的连线开路,则应重新连接或新焊接。
4)若A/D转换器集成元器件损坏.则应更换集成元器件。
5)若A/D转换器管脚接触不良,则应必须重新焊接。
(3)LED数码管缺笔段对于A/D转换器为7107的仪表,可检查7107用于显示输出的各对应输出脚与Ⅴ+(正电源脚)闸的电压(即用万用表的黑表笔接所对应的输出脚,红表笔接电源供电正端电压点),若始终为几毫伏,则表明7107坏,应予以更换;如有4V 左右(数码管管脚端为负),LED却不亮,则表时7107输出正常,接着可检查数码管的各自对应管脚与Ⅴ+之间的电压(万用表的黑表笔接所对应数码管的管脚,红表笔接电源供电正端电压点),若也有4V左右,则表明LED数码管坏∵应更换该数码管;若无电压,则可能是7107管脚接触不良,或从7107到数码管管脚之间的连接线路不通,应重新连接和重新焊接。若两处电压不同,则检查电路板从7107到数码管之间有没有腐蚀或油污,若有,则必须清洗干净并作好绝缘处理工作;若没有,则数码管内部短路,必须予以更换。
(4)LED数码管亮度不足 产生这种故障的原因可能是:
1)LED数码管使用时间太久,发光效率降低,可更换新的数码管。
2)R9阻值太大,可重新更换或重新调整。
3)电路板漏电,与将电路板上的电容放电或清洗电路板,并经干燥处理后,再接线使用。
4)若供电不足,检查供电电路的连接电阻是否变值,若变值,则应予以更换;若稳压器负载功率下降,则应予以更换;若滤波电容漏电,则应予以更换;若整流二极管损坏,则应予以更换;若变压器负载功率下降,则应予以更换;若常规检查后仍然供电不足,则检查所有负载电路中有无对地短路元件,若检查出短路元件后,则应予以更换。5)A/D电路的输出电压不足,先检查外围电路有无对地短路元件,若有对地短路元件,则应予以更换;若检查正常,则为A/D转换集成电路损坏,应予以更换。
(5)显示溢出(A/D转换器为7107时,显示“1”或“-1”)或量程很小如图1所示,这种现象多数是由于没有基准电压造成的。检查时可将仪器的输人端短接,若仍显示 “1”,则应检查7107的35、36脚之间的电压。首先测量该仪表在30、31之间测量出满量程电压(也可以计算出)再取满量值的1/2即为35、36 两脚间的正常电压值。若不正常, 则检查上拉电阻和可调电阻是否变值(阻值变大)或虚焊?若变值,则予以更换;若虚焊, 则予以更换。
(6)该显示正值,却显示“-XXXX” 产生这种故障的原因可能是:
1)输入信号接反,则应重新连接输入信号。
2)连接电阻虚焊,可调电阻失效。可检查7107(见图1)的31(IN+)、30(IN -)管脚之间的电压,其正常的电压范围约为0~2V(31脚为+端),若两管脚间的电压为负值,则应逐级往前检查。若是连接电阻虚焊,则应重新进行焊接。若是可调电阻失效,则更换可调电阻。
3)检查上拉电阻(与电源正端的电阻)是否正常,有无开路虚焊现象。若变值或开路,则应予以更换;若虚焊,则应重新焊接。
(7)示值严重偏低,调节量程电位器后示值也不升高,巳显示频繁闪动产生这种故障的原因很可能是:采样周期过短,39、40脚之间的电阻数值不对,若为阻值不对,则应重新调整阻值或更换相应的电阻。若7107(见图1)的 38、39、40脚之间有短路或开路(电阻开路或电容短路),它们均都会使A/D转换器的振荡频率升高,导致采样速率过高,若出现这种现象,则应更换发生故障的电容或电阻。
另外,基准电压升高也会引起示值严重偏低,而基准电压太高往往是由于分压电路中的电阻或电位器虚焊、变值所引起的。特别是可调电位器最容易出现开路或变值,待检查出有故障的电阻后,应予以更换。
(8)始终显示“1999”,且小数点显示正常 产生这种故障的原囚可能是:
1)若+5V电源发生故障,则应按照前面所述检查电源电路的方法进行检查。
2)A/D转换器损坏,则予以更换。
(9)跳码严重 产生这种故障的原因可能是:
1)若A/D转换器坏,则应予更换。
2)若有干扰因素从输人端引入,待查出干扰源后,若干扰源可以排除的,应予以排除;若干扰源无法排除的,应做到尽可能远离干扰源并做好屏蔽工作。
3)采样速率太高,则检查7107的38、39、40脚之间有无短路或开路(电阻开路或电容短路)现象,相应处理方法可参考“示值严重偏低,调节量程电位器后示值也不太高,且显示频繁闪动”相应部分。
4) ±5V电源纹波大,往往还伴随着电压不足,数值不稳。若电源滤波电容失效,应予以更换;若整流二极管中某一二极管被击穿,则应予以更换。
5)电路板之间存在漏电现象或线路之间有干扰现象。其主要原因是线路受潮或线路有导体杂质的存在,或者是维修后没有做好绝缘处理,应重新清洗电路板并做好绝缘处理。
6)若输入或基准线路及电源线路中有虚焊或某电子元器件功率降低,待检查出故障元器件后,予以更换并重新焊接好各个焊点。
(10)示值漂移大 产生这样故障的原因可能是:
1)7107电路不佳,应予以更换。
2)7107发烫,可能是由于LED数码管电流太大,可将限流电阻换大再进行测试。
3)基准电压发生漂移大多是由于可调电阻失效或上(下)拉电阻功率降低或更换的电阻功率过低引起的。若发生这种情况,则应更换相应的电阻。
