随着市场竞争激烈,提高显示屏显示质量越来越为行业所重视,逐点校正已被多家高端生产厂家纳为常规工艺流程,也常被显示屏招标单位纳入标书。然而,对于逐点校正的条件、实施、应用领域以及后续维护等等,业界还广泛存在着种种认识误区和概念模糊,下面我们对LED显示屏的逐点校正进行一个简单的分析:
首先,一般认为,逐点校正需要使用专门的驱动芯片,其实,只要控制系统支持,采用通用驱动芯片也可以实现逐点校正。逐点校正真正的必要条件是以下三点:
1、高精度、高效率的灯点亮度采集设备
2、能实现逐点校正的控制系统
3、以上二者的数据对接。
逐点校正可以分为两个步骤:
1、精确测量每颗灯/芯片的亮度,得到逐点的校正系数。
2、将校正系数数据反馈给控制系统,实现逐点的精确驱动控制。
逐点驱动控制早已实现,市场上通用的控制系统都已具备此项功能。但对数以百万计的灯点数据的采集,一些控制系统厂商开发了各种工具,这些采集方法与其他系统互不兼容。于是造成了逐点校正和控制系统是捆绑的,一体化的理解误区。
当前,常见的采集方法有机台式逐点采集、数码相机采集和、进口设备采集以及高速亮度测量仪器SV-1系统采集几种,其中SV-1系统已实现与市场大部分通用控制系统的数据对接,显示屏厂商完全可以自由选择驱动芯片、控制系统,自行完成便捷高效的逐点校正。
其次,人们认为逐点校正的色度校正需要逐点测试,其实,色域空间转换需要逐点的亮色校正系数,但并不必须逐点测色,只有色度均匀性校正才必须逐点测色。因为每个像素中RGB的亮度比例不同,因此,色域空间转换需要对每个像素提供3×3的亮色校正系数,但亮色校正系数的计算只需要提供区域色彩空间的x,y坐标值、目标色彩空间的x,y坐标值,以及每个灯点RGB的亮度值,就可以得到了,并不需要逐点去测色。
需要注意的是,色度校正需要控制系统支持。有了亮色校正数据,还需要控制系统能够正确读取和有效使用,才能真正实现亮色校正。而色度校正对于控制系统的灰阶深度、起辉灰度、运算资源、存储资源等都提出了更高的要求。
逐点校正是在现有的显示屏质量的基础上,大幅度提升显示质量的有效手段,此前受效率、成本以及操作性、可维护性等限制未能在国内业界得到广泛实用,也因此造成了一些认识上的混乱。本文结合工作实践,对一些常见的误区进行概念澄清,希望能促进逐点校正在国内业界的实用化进程,提升中国LED显示屏产业的国际竞争力。
LED校正技术越来越得到大家广泛的重视,校正技术也是LED显示屏确保品质的关键,LED显示屏校正技术发展从光谱校正、现场校正到如今最新基于摄像机的LED逐点校正技术,接下来让我们了解校正技术的发展与趋势。
早期光谱仪逐点校正技术
基于光谱仪的逐点校正技术,是利用光谱仪的原理,光谱仪是利用分光棱镜将某一点发出不同光按等间隔波段分开后,通过线阵的CCD完成光电转换,最后可以得出光谱分布,从而分析其亮度和色度。早期有部分LED显示屏厂家采用这项技术,但是这种技术每次只能测量一个点,而且测量过程中手环境温度等因素影响较大。这使得光谱逐点校正的应用无法普及应用。
中期根据LED运行时间的校正方法
这种校正技术是根据厂商提供LED灯的时间衰减曲线,记录每个LED单元板的运行时间来对显示屏实现校正。通过每个LED模块的运行时间,根据曲线计算出它们各自的平均亮度衰减,估计不通的校正水平,不过估算的LED衰减并不适合每个LED.随着运行时间的增加,LED衰减的幅度范围越来越大,校正可以让一部分的LED灯接近校正水平,但必然使另一部分更加偏离。不能有效的改善LED显示屏的问题,所以校正方法应用受限。
后期摄像机LED逐点校正技术
基于摄像机的逐点校正技术是采用摄像机在现场对LED显示屏每个像素的光色信息进行快速准确的采集输入电脑,然后通过专业的软件计算出每个像素的校正系数矩阵,根据矩阵调整LED灯的亮度,从而达到对LED显示屏的一致性的校正。这种成熟的校正方法能够一次测量多点,在现场快速的校正,很好的解决LED因使用时长造成亮度和色度不均问题,延长LED显示屏的使用寿命。
当前的LED显示屏逐点校正主要分两个步骤:
一:精确的测量每颗芯片的亮度,得到逐点的校正系;
二:将校正系数反馈给控制系统,实现逐点的精确驱动控制!
其实逐点驱动控制早已实现,市场上通用的控制技术早已实现,市场上通用的控制技术都具备此项功能,但是针对数以百万计的灯点数据采集,一些控制系统厂商开发了各种工具,这些采集方法于各种控制系统并不兼容,于是造成了逐点校正和控制系统的捆绑式,一体化的理解误区。
有观点认为逐步,点校正必须使用专用的驱动芯片;由控制系统厂商来做,只要分光宽度够窄,就不用逐点校正;用差灯/芯片差的显示屏才需要逐点校正,色度校正需要逐点测色;校正后客户满意了就万事大吉,其实这些都是逐点校正认识中的几个误区。
事实上,只要控制系统支持,通用驱动芯片业可以做逐点校正,不用专业的厂商,自己都能做校正,即使不顾及成本去精挑细选,逐点校正依然大有用武之地;LED芯片的质量一一致性事两个概念,质量好并比等于显示质量好;色度校正的运用应该是色域空间的转换,在这个过程中需要逐点的色度校正二不需要逐点测色。在校正后的后续维护需要专业的工具。
