在室外夜景照明中,LED已成为替代大多数传统光源的主流照明产品。在设计景观照明时,设计师具有更大的创作空间,从而使设计更具艺术感。二级包装LED是景观照明设计师的灵感之源。
LED灯在使用过程中的防水问题始终是最大的致命问题。 LED灯的使用寿命在很大程度上受到防水问题的限制。成功解决LED灯具的防水问题,可以有效地保证LED灯具的使用寿命和稳定性。
二次封装的LED:这是第一个封装的LED,其驱动或控制电路在焊接电子电路后密封在聚合物封装中,以实现防水,防尘和保护效果。其防护等级达到IP68,可在水下和地下等恶劣环境中使用。阻燃等级达到FV-0级,氧气指数≥28%时达到最高阻燃等级,使二次封装的LED灯可以实现自熄火,并具有优越的安全性能。采用抗紫外线的包装材料,使二次包装的LED在户外使用10年后不会自行破裂。流行的超薄,透明设计适合更多场合。安装后,白天对建筑物的影响很小。如果安装合理,甚至可以在白天用作装饰,使建筑具有艺术效果。二次封装的LED具有传统LED照明产品所没有的优点,因此照明设计人员可以在景观照明设计中设计水下,地下和建筑物中任何部分的照明,从而可以充分利用设计人员的想象力。可以诠释设计灵感,可以实现慷慨的景观照明作品。
LED的二次包装生产工艺可以为LED产品带来以下优势:
(1)产品质量的一致性:二次包装工艺是由数控流水线设备生产的,解决了以往人工灌胶和防水处理导致产品质量一致性差,产品寿命短的问题。现代化的生产该设备提高了生产能力,同时确保了灯具质量的一致性。
(2)灯具产品的高防水性:经上海市质量监督检验技术研究院,国家电光源质量检验中心,国家灯具质量监督检验中心,永电二次包装LED光源系统防护等级IP68(防护等级)级别最高级别,水下照明级别)。
(3)灯具的高稳定性:解决了户外使用LED灯具时因进水而造成的灯具损坏和工程质量问题,可以有效保证大型LED工程的稳定运行。
二级封装的LED可用于以下领域:
(1)适用于广场,地下公园
由于辅助包装的LED具有最高IP68防护等级,因此可以在恶劣的环境(例如地下和水下)中使用,并广泛用于广场,公园,河流和其他地方的景观灯。例如,武汉江坛公园玻璃广场的地下景观和显示屏照明,杭州西城广场的地下照明带,鄂尔多斯的草坪造型照明,诸暨的Pu阳河照明等。在广场,公园和河流等地方设计照明时,照明设计师可以使用二次包装LED的这一功能来改变传统景观照明设计的局限性,并创建更好的景观照明作品。
(2)应用于桥梁照明
由于二级封装LED点光源的形状超薄,透明,体积小,重量轻,电缆连接灵活,在桥上使用时,与传统的LED数字管和传统的LED点光源相比,不会。白天破坏桥梁的效果非常适合安装和维护难度较高的环境,例如桥梁。如:青岛丹山大桥,绍兴长溪大桥,南通宜桥。
(3)适用于建筑物和立面幕墙的轮廓
过去,幕墙照明是一个困难的照明设计问题。二次封装LED的出现完全解决了这个问题。其灵活的安装,良好的防水性,安全性和节能性是幕墙节点安装的最理想灯。使用计算机控制,它以广告展示的形式设计,可以用作外墙景观照明的一部分或用作广告展示。
(4)应用于摩天轮
二次封装的LED全封闭绝缘材料及其阻燃特性使它可以在一些安全性要求较高的地方使用,例如在摩天轮上使用。
(5)用于室内暗槽和装饰照明
它用于展厅和酒吧的喷泉,酒店和其他地方的暗槽。
(6)适用于标志牌
户外标牌使用LED代替传统的霓虹灯,并且LED的防水问题已经成为影响标牌质量的主要因素。 LED的二次包装完全解决了由于防水问题而导致的质量和使用寿命问题,因此被广泛用于徽标和标志行业。所应用的产品主要包括二次封装的LED防水条和二次封装的LED点光源。
(7)适用于大型户外广告展示
使用计算机控制系统和二次包装的LED点光源来生产具有更高精确度的大型广告屏幕,因其高性价比而越来越受到广告公司和广告客户的认可。显示器可以使用CF卡播放视频或文本内容广告,也可以连接到计算机以实现各种视频程序的实时传输和回放。
二次封装的LED可以直接用作灯或用作特殊LED灯的内部光源,例如景观雕塑光源,艺术造型光源和桥梁艺术灯光源。最小化了防水保护的要求,并保证了特制灯的稳定运行。二次封装的LED的出现使LED成为一种全天候,全方位的照明产品。
