MAX16835是电流调节器,工作于6.5V至40V输入电压范围,可为一列或多列高亮度LED (HB LED)提供高达350mA电流。MAX16835的输出电流都可通过与LED串联的外部检流电阻调节。使能输入允许宽范围的“脉冲”亮度调节。波形整形电路降低了EMI。差分检流输入增强了噪声抑制。MAX16835对于要求高电压输入的汽车应用非常适合,并能承受高达40V的抛负载电压。片上调整元件使外部元件数目降到最低,并提供±3.5%的LED输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出、以及短路保护和热保护等特性。
MAX16835提供热增强型、16引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
+6.5V至+40V工作电压范围
可调的LED电流(35mA至350mA)
±3.5%输出电流精度
内置调整元件,具有极低压差(0.55V典型值)
输出短路保护
4mA电流源出能力的+5V稳压器
热关断
差分LED电流检测
高压使能引脚,用于亮度调节接口
低关断电流(典型35µA)
200mV低电流检测基准,降低了功率损耗
波形整形边沿降低了PWM调光期间的EMI辐射
提供微小的、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
-40°C至+125°C工作温度范围
图表
